| Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 | |
tomsop85
Nombre de messages : 111 Date d'inscription : 28/09/2016
| Sujet: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Jeu 20 Avr 2017 - 19:52 | |
| Bonjour à vous.. Tite ballade de 15 km que s est fini à la poussette😐. Depuis un moment mon voyant N reste allumée quand je roule et vla ti pas que ma pompe à essence de se met plus en route,et le voyant moteur ne s allume plus....tout fonctionne mise a part ca. J ai teste le fusible général de 30a ,le courant passe. Qu n'a je teste la prise de la pompe côté moteur(pas reservoir) j ai rien. J ai mis le _ sur le fil noir et le + sur le fil brun jaune et rien. J ai bon? Un relais,un fusible,c est lesquels? Merci J ai cherché sur le forum rien trouvé... |
tomsop85
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Ven 21 Avr 2017 - 9:40 | |
| Bon ce matin batterie charger a fond,du coup le voyant moteur s allume comme il faut mais toujours pas de pompe... En gros si j ai bien compris,si on a pas le cable pour brancher le brelon a l ordi, on l a dans l os... Vais démonter la pompe a essence pour voir,on y a accès par la trappe de réservoir? |
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Ven 21 Avr 2017 - 10:38 | |
| tu peux lire les codes au tableau de bord sans câble http://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord
T'as pas pris les bons fils pour tester la pompe. Elle est alimentée en +12v permanent par le fil gris et la masse est donnée si nécessaire par l'ECM sur la fil brun/jaune. Pour la sortir, il faut vider le réservoir, démonter l'ensemble bouchon/bride/valve pour pouvoir la sortir par ce trou.
Pour éliminer la batterie comme cause de tes problèmes, essaie de ponter la moto sur une autre batterie ou un booster. |
tomsop85
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Ven 21 Avr 2017 - 13:43 | |
| Ok super merci mc gyver!! Voici mes codes erreurs 25. 32. 33. 34 Sinon j ai branche la pompe elle fait un clic mais ne tourne pas.... |
tomsop85
Nombre de messages : 2905 Age : 60 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Ven 21 Avr 2017 - 17:26 | |
| J'avais peur que se soit ça et du coup d'après moi elle est morte avec ce qu'elle a bouffé. |
tomsop85
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Ven 21 Avr 2017 - 17:30 | |
| Je devais la démonter avant de rouler,ça m étais déjà arrive avec un ducat SS qui n avait pas roule pendant quelques années... Quel c.. Du coup je cherche une pompe .. |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Ven 21 Avr 2017 - 17:49 | |
| Salut, Maintenant que tu as démonté voici un kit complet (pompe + régulateur) pour repartir tranquille. http://www.ebay.fr/itm/New-Buell-EFI-Fuel-Pump-1999-02-Thunderbolt-S3T-Lightning-X1-Regulator-P0130-KB-/161752429808?hash=item25a93234f0:g:3tIAAOSwfVpYpSfI
tomsop85
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Ven 21 Avr 2017 - 18:33 | |
| Salut,merci pour le lien au top!! Bon a ce prix j imagine que je ne me prends même pas la tète a en chercher un d occase c est ça?? Yen a qu on déjà teste,pas de soucis? |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Ven 21 Avr 2017 - 21:01 | |
| - tomsop85 a écrit:
- Salut,merci pour le lien au top!! Bon a ce prix j imagine que je ne me prends même pas la tète a en chercher un d occase c est ça??
Yen a qu on déjà teste,pas de soucis? Oui tu as sur le faufau plusieurs qui ont fait comme cela. Tu aurais trouvé avec le mode recherche |
tomsop85
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Ven 21 Avr 2017 - 21:24 | |
| Oui oui j avais trouvé ce lien😉 |
tomsop85
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Ven 21 Avr 2017 - 22:35 | |
| OuI j y ai pense aussi en effet... Il a dit en bouffe du résidu de tamis... |
tomsop85
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Ven 21 Avr 2017 - 23:04 | |
| Pensez vous que les injecteurs aient pu bouffer de la m.... Aussi?? |
tomsop85
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Sam 22 Avr 2017 - 13:32 | |
| Oui,donc je le changerais.. Beau temps,il faut en profiter,donc a poil!! Aujourd’hui hui je vérifie mon PPh. verdict!! Pas tres net la video mais je tente le coup.. https://www.youtube.com/watch?v=YSvXGjYAJjY Je le pense en be,même si y en a une ou deux plus fine je pense.. Ça me rassure sur le km de la moto... Qu en pensez vous? |
Thiéfaine
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 Sam 22 Avr 2017 - 15:13 | |
| Salut,
Il est comme neuf ton peph ..
Sinon n'oublie pas de rincer ton réservoir, le souffler. Retirer les durites d'alimentation qui mènent aux injecteurs, et tout contrôler qu'il n'y ai pas de résidus. Bien sûr remplacer ton filtre à essence par le même voir un de la même catégorie. (gaffe au remontage il y a un sens )
| Sujet: Re: Bah voilà 1ère panne 😒. X1 2001 | |
