| [Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? | |
Biohazard88
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 26/03/2017
![[Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Mer 19 Avr 2017 - 12:55 | |
| Bonjour à vous,
Je viens d'obtenir ma licence pour ecmspy for mono mais je ne parviens pas à supprimer de la gestion de l'ECM mon foutu capteur de béquille supprimer par l'ancien proprio. Le fil est d'ailleurs introuvable sous la moto et je n'ai rien trouver non plus derrière le carter en plastique de la poulie d'entrainement de la courroie... Je vous explique comment j'ai procéder:
Je me suis rendu dans l'onglet System puis le sous onglet General et j'ai décoché la case Enable sidestand interlock Je quitte le logiciel et coupe le contact.
Quand je remet le contact, mon voyant moteur reste allumer... Je refait une lecture des codes erreur et j'ai de nouveau le code sidestand input always high Le pire c'est que la case que j'ai décochée se coche de nouveau toute seule Shocked
J'ai beau suivre le tuto ecmspy for mono je n'y arrive toujours pas...
Je suis perdu... Quelqu'un de gentil accepterai de me venir en aide avant que je mette le feu à la machine! =) |
streetdjack
![[Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Mer 19 Avr 2017 - 19:27 | |
| Va dans Diagnostic -> Error Mask -> Sensors et désactive le Sidestand Switch, ça devrait supprimer l'allumage du voyant d'erreur et le code d'erreur ... |
Biohazard88
![[Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Mer 19 Avr 2017 - 21:21 | |
| - streetdjack a écrit:
- Va dans Diagnostic -> Error Mask -> Sensors et désactive le Sidestand Switch, ça devrait supprimer l'allumage du voyant d'erreur et le code d'erreur ...
Merci de ta réponse rapide, malheureusement j'ai déjà tenter en vain et j'ai toujours le même soucis... Une fois coché/décoché, il y a une opération spécifique pour sauvegarder ou c'est instantané? |
![[Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Mer 19 Avr 2017 - 21:30 | |
| Il faut sauver ton eprom modifiée et faire un burn pour la transférer dans le calculateur |
streetdjack
![[Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Mer 19 Avr 2017 - 21:36 | |
| Oui, alors bien sur, il faut sauver la cartographie sous un nouveau nom et la charger ensuite dans l'ECM ... Si tu ne la remplaces pas dans ton ECM, tu restes forcément sur la même cartographie.
Biohazard88
![[Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Mer 19 Avr 2017 - 21:39 | |
| Je me disais bien qu'il y avais un soucis... Au risque de passer pour un c**, comment on fait? =) |
streetdjack
![[Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Mer 19 Avr 2017 - 21:57 | |
| Tu charges ta cartographie depuis la moto : EEPROM -> Fetch from ECM
Tu fais tes modifications et tu sauves la cartographie : EEPROM -> Save to file
Tu envoies la nouvelle cartographie dans la moto : EEPROM -> Load from file -> tu choisis le fichier que tu viens de sauver -> Burn into ECM pour l'écrire dans l'ECM
Tu coupes le contact et tu attends 15 secondes avant de le remettre ...
![[Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Jeu 20 Avr 2017 - 9:28 | |
| SURTOUT AVANT TOUT CA, TU FAIS UNE SAUVEGARDE DE LA CARTO ACTUELLE !!!!
Biohazard88
![[Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Jeu 20 Avr 2017 - 13:18 | |
| Et bien messieurs, il me semble que je vous dois une bière! Ça fonctionne à merveille et j'ai plus de voyant au tableau de bord! Merci à vous! Problème résolu! |
![[Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? ![[Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
