 Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?
PitBuell67
7 participants
PitBuell67
Nombre de messages : 81
Ma Buell : XB12s
Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? Empty
MessageSujet: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyLun 17 Avr 2017 - 21:55
Voilà si vous avez des photos pour savoir où elles se situent ?
J'ai lu pas mal de posts avec des problèmes sur ces sondes et les câbles associés mais où sont elles et quoi contrôler ?
Merci
Nombre de messages : 14819
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMar 18 Avr 2017 - 0:19
Planquée  sur le collecteur arrière  il arrive que le fil passe sur la culasse et fasse un faux contact en  le dénudant.
Fonctionnement verifiable en faisant un coup d'ecmspy en statique  ou mieux, un log en roulant pour l'analyser ensuite sur PC.
PitBuell67
Ma Buell : XB12s
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMar 18 Avr 2017 - 6:22
Merci Bruno
Je vais vérifier ça cette semaine. J'ai vu un cable suspect passer au dessus du cache culbuteur arrière. Je vais inspecter plus sérieusement du côté de ce câble
Donc une sonde est sur le collecteur de sortie cylindre avant. L'autre il faut encore que je la repère
Sur les sondes de voiture je sais qu'on peut contrôler la résistance pour vérifier son fonctionnement. Si résistance infinie alors la sonde est morte. Mais dans le cas de nos sondes j'ai vu qu'il n'y avait qu'un seul fil? À part contrôler la tension d'alim on peut pas faire grand chose à part la changer ou contrôler avec ecmspy
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMar 18 Avr 2017 - 12:51
2 sondes uniquement sur les 2010...
Sinon 1 sonde sur le collecteur ARRIERE
PitBuell67
Ma Buell : XB12s
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMar 18 Avr 2017 - 14:29
Mais alors c'est quoi la sonde sur le collecteur de sortie avant à l'intérieur de l'écope de droite ?
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMar 18 Avr 2017 - 15:24
c'est une sonde lambda.
Tu as donc un modèle 2010, c'était la remarque de Yo.
PitBuell67
Ma Buell : XB12s
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMar 18 Avr 2017 - 16:34
Manufacturing date de octobre 2008
Ce n'est pas une 2010
Nombre de messages : 1212
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMar 18 Avr 2017 - 16:36
Alors tu as peut être un collecteur de 2010 ? lol!
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMar 18 Avr 2017 - 16:51
ça doit être ça effectivement.
Un collecteur de 2010 installé, mais pourquoi ?
et surtout, est-ce que la sonde avant est utilisée par l'ECM ou pas ? (c'est faisable, mais faut intervenir dans l'ECM)
Nombre de messages : 31478
Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? 506615
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMar 18 Avr 2017 - 17:24
http://buell.actifforum.com/t27670-de-quelle-annee-est-ma-buell
c'est le numéro de châssis qui fait foi pour le millésime, pas la date de construction sur l'autocollant...et c'est logique, vu qu'il faut bien fabriquer à l'avance les motos qu'on va vendre.
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMer 19 Avr 2017 - 4:59
scratch 2 ans d'écart entre la construction et le millésime ?? Ça fait beaucoup je trouve, surtout pour une buell.
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMer 19 Avr 2017 - 10:08
les millésimes "constructeur" moto changent en Juillet (le modèle 2010 sort en juillet 2009). Donc là, on a "juste" 9 mois de construction en avance.
Jusque dans les années 2000, ce millésime constructeur servait aussi de base pour la partie administration, avant que ce soit la date d'immatriculation qui fasse foi.
PitBuell67
Ma Buell : XB12s
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMer 19 Avr 2017 - 12:26
Salut
Le 10e digit est bien le 8 pour 2008 donc
Je discutais aussi avec streetjack de ce point en parallèle et il est arrivé à la même conclusion que le collecteur et la sonde ne sont pas d'origine
Je vais maintenant orienter mes recherches autour de ce câble "rapporté"
J'avais aussi remarqué que sur l'ecm broche de droite donc côté pedale, qu'un fil avait été ajouté et Tenait sur la gaine principale à l'aide d'1 rylsan. Ce serait donc 1 branchement supplémentaire sur l'ecm d'une seconde sonde lambda. Peut être la source de mon problème ...
Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? Img_0320
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMer 19 Avr 2017 - 13:09
PitBuell67 a écrit:
Salut
euh...je lis "9" sur la photo...modèle 2009 Wink  mais ça ne change pas le problème.
Ceci dit, tes explications ci-dessus confirment bien que la sonde avant à été ajoutée et le fil supplémentaire se raccorde certainement sur la position 31 (front O2 sensor) du connecteur gris de l'ECM. Cette modification ne devrait pas poser de problèmes si l'ECM a été configuré pour (ce qui est certainement le cas, sinon le branchement de la sonde avant n'est simplement pas pris en compte.)
pour tester ce type de sonde lambda, il faut mesurer la tension qu'elle revoie entre son fil et la masse.
<0,41v indique un mélange trop pauvre
>0,56v indique un mélange trop riche
le bon mélange renvoie 0,48v
Moteur en température de fonctionnement (10-12 minutes de roulage a bon régime) la sonde doit renvoyer une tension variant rapidement entre 0.1 et 0.8v au ralenti
A noter que les valeurs que renvoie la sonde sont fortement tributaires de la bonne qualité de l'injection, et qu'une pompe à essence ou des gicleurs défectueux vont générer de "fausses valeurs" alors que la sonde Lambda est en bon état.
Idéalement, il faut faire un log (enregistrement) avec ECMspy en roulant pour voir les variations de valeurs
PitBuell67
Ma Buell : XB12s
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMer 19 Avr 2017 - 13:19
Oui 2009 autant pour moi
Mais rien à voir avec 2010
J'ai lu le forum de streetjack. Le branchement à sûrement été bien fait puisque elle a marché
Mais je remets en question la connectique ...
streetdjack
streetdjack
Nombre de messages : 501
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyMer 19 Avr 2017 - 19:32
Pour moi, c'est une "early" 2010 ... probablement fabriquée avec un cadre 2009 (fin 2008) et des pièces des 2010 (il a un étrier avant ZTL 2) et le sonde avant est certainement d'origine, c'est un modèle identique à celle des sondes arrières des derniers modèles.
Pour le contrôle, rien ne vaut un enregistrement avec ECMdroid ou ECMSpy ...
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
MessageSujet: Re: Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?   Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ? EmptyJeu 20 Avr 2017 - 9:21
C'est vrai qu'avec la production "artisanale" des Buell, on est pas à l'abri de ce genre de montage. En plus, vu la fin proche de la marque, c'est effectivement bien possible qu'ils aient liquidé les stocks. study
» Sonde lambda av ou ar ?
» Sondes lambda : tests et resultats
» sonde lambda
» Sonde lambda?
» démontage sonde lambda
