Le Deal du moment : -23%
929 €
 Trou à l'accélération et problèmes à bas régime
5 participants
Buell2B
Nombre de messages : 18
Ma Buell : XB12S de 2006
Trou à l'accélération et problèmes à bas régime Empty
MessageSujet: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime   Trou à l'accélération et problèmes à bas régime EmptyLun 17 Avr 2017 - 20:15
Bonsoir à tous,
J'ai de nouveaux des problèmes avec ma belle Buell...
Parfois, elle a comme des "trous à l'accélération". Quand elle me fait ça, elle broute aussi à bas régime et le ventilo ne s'allume plus quand je m'arrête. Je pense à un problème d'électronique.
Et deux jours après, je la reprends et aucun problème.
Je ne suis pas mécano pour un sou mais avant de l'amener au garage, quelqu'un aurait-il une piste ?
Merci !
Nombre de messages : 1212
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime   Trou à l'accélération et problèmes à bas régime EmptyMar 18 Avr 2017 - 9:47
Il nous faut plus de détails. Tous ça, c'est moteur bien chaud ? Parce qu'une Buell qui broute un peu au démarrage, ça na rien de surprenant, d'autant plus si la météo a changé entre temps.
Et les trous à l'accel, ça fait quoi exactement ? Un passage avec moins de puissance dans la montée en régime ? Le moteur arrête net d'accéléré ? Ou plutôt une sensation d'a-coup ?
Et puis n'hésite pas à utiliser la fonction recherche, il y a déjà des trèèèès nombreux topic sur ce sujet ! Wink
Buell2B
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime   Trou à l'accélération et problèmes à bas régime EmptyMar 18 Avr 2017 - 22:01
J'ai vu d'autres posts mais aucun qui avait le même problème avec ventilo + trou à l'accél.
C'est assez variable mais quand ça commence, je peux rouler 1h et ça va le faire du début à la fin. A froid, elle va avoir du mal à démarrer et même s'arrêter si je ne maintiens pas un filet de gaz. Puis, à froid comme à chaud, à bas régime, elle hoquète. Et quand je monte dans les tours, elle a des "trous", elle n'accélère plus si je ne suis pas progressif dans l'accél.
Nombre de messages : 31470
Trou à l'accélération et problèmes à bas régime 506615
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime   Trou à l'accélération et problèmes à bas régime EmptyMer 19 Avr 2017 - 10:03
Dans quel état est la batterie ?
Les symptômes me font penser à un système de charge qui déconne...p't'être bien la prise du régulateur qui a cramé, tiens !
(connecteur n°4 sur la photo, derrière le cache pignon)
Trou à l'accélération et problèmes à bas régime Neutralswitch2
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime   Trou à l'accélération et problèmes à bas régime EmptyMer 19 Avr 2017 - 12:30
Pis outre la connectique, vérifier la fixation du plateau "d'allumage" puisqu'elle a du mal a s’arrêter....
Buell2B
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime   Trou à l'accélération et problèmes à bas régime EmptyMer 19 Avr 2017 - 22:40
Je vais aller y jeter un oeil ce weekend mais j'ai déjà changé le régulateur l'an dernier...
PitBuell67
Nombre de messages : 81
Ma Buell : XB12s
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime   Trou à l'accélération et problèmes à bas régime EmptyJeu 20 Avr 2017 - 20:39
Assez proche de mon problème tout de même. mon ventilo ne tourne pas lorsque je coupe le moulin. les trous je les ai aussi surtout entre 2 et 3000tr/min. j'aurai mon cable ecmspy pour ce week end pour aller un peu plus loin sur les codes défaut enregistrés...
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime   Trou à l'accélération et problèmes à bas régime EmptyVen 21 Avr 2017 - 10:09
euh, le ventilo quand tu coupes le contact, c'est pas systématique. Wink
PitBuell67
Ma Buell : XB12s
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime   Trou à l'accélération et problèmes à bas régime EmptyVen 21 Avr 2017 - 10:31
Non pas systématique du tout
J'ai lu pas mal de posts à ce sujet : certaines mises à jour de cartographie ne font plus tourner le ventilé moto à l'arrêt
PitBuell67
Ma Buell : XB12s
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime   Trou à l'accélération et problèmes à bas régime EmptyMer 26 Juil 2017 - 16:40
Bon toujours ce pb de trous et d'accoups
Le régulateur semble fonctionner correctement 14.4v moto en marche. 12.7 moulin coupé
Pas de câbles suspects
» xb9r trou trou trou à l'acceleration
» Problemes sur X1
» [XB] ratatouille bas régime
» xb 9 sx broute a bas regime
» (x1) ratatouillage a bas regime!!
