 [Xb12Ss 2009] Desactiver capteur d'inclinaison et béquille
3 participants
Biohazard88
Nombre de messages : 22
[Xb12Ss 2009] Desactiver capteur d'inclinaison et béquille Empty
MessageSujet: [Xb12Ss 2009] Desactiver capteur d'inclinaison et béquille   [Xb12Ss 2009] Desactiver capteur d'inclinaison et béquille EmptyLun 17 Avr 2017 - 17:31
Bonjour à vous ami Buellistes,
Après de longues et de longues recherche sur divers forums, je ne parviens pas à résoudre quelques soucis rencontré avec mon capteur d'inclinaison.
Ayant suivi les instructions de schyntage des cosses 1 et 2 afin d'obtenir les codes erreurs, j'ai eu deux codes: le code 44 et 45 qui correspond apparemment un un soucis de tension capteur de chute trop basse pour le 44 et un autre de tension capteur de chute trop haute pour le 45!
Je trouve cela un peu contradictoire mais bon!
J'ai connecter mon tout nouveau câble afin de dialoguer avec l'ECM (BUE1D) en utilisant Ecmspy for mono afin de désactiver la gestion de ce fameux capteur et j'ai constaté qu'il m'est impossible de le supprimer car la case reste grisée.
Autre soucis: Une lecture des codes erreurs sous Ecmspy for mono m'a indiqué un autre code erreur que le shunt des cosses 1 et 2 ne m'avais pas révélé (Sidestand input always high) puis le code erreur 45 trouvé précédemment n'apparait pas du tout. scratch
Est-ce qu'une âme charitable souhaiterai me dire ou j'ai merdouillé!?
Je tiens à remercier tous les auteurs des différents tutos et personnes qui aident à obtenir une meilleure connaissance de nos machines et ainsi limiter cruellement le nombre de question que j'aurai dû vous poser!
Nombre de messages : 32241
[Xb12Ss 2009] Desactiver capteur d'inclinaison et béquille 506615
MessageSujet: Re: [Xb12Ss 2009] Desactiver capteur d'inclinaison et béquille   [Xb12Ss 2009] Desactiver capteur d'inclinaison et béquille EmptyMar 18 Avr 2017 - 10:30
Je connais pas trop ECMspy for mono, mais s'ils ont gardé la même philosophie que la version beta, tu as plusieurs mode de fonctionnement (standard/expert/professional) dans l'onglet "wiew" et certaines fonctions ne sont accessibles qu'en mode pro
Nombre de messages : 8042
MessageSujet: Re: [Xb12Ss 2009] Desactiver capteur d'inclinaison et béquille   [Xb12Ss 2009] Desactiver capteur d'inclinaison et béquille EmptyMar 18 Avr 2017 - 11:34
Hello,
deux possibilités pour ton soucis avec ECMSPY for mono.
Première, la plus simple :
As-tu bien une version débloquée avec la licence qui va bien ? (en gros, tu as versé les 45€ à l'oeuvre caritative ?).
Deuxième :
Sur la version mono, tu ne peux pas modifier l'ECM si tu es en mode affichage temps réel. En gros, une fois connecté, soit tu affiches les valeurs en temps réel dans le premier onglet, soit tu peux modifier les cases. Tu as un bouton pour switcher entre les deux modes (le deuxième de la barre d'icône, il ressemble à trois engrenages).
Biohazard88
MessageSujet: Re: [Xb12Ss 2009] Desactiver capteur d'inclinaison et béquille   [Xb12Ss 2009] Desactiver capteur d'inclinaison et béquille EmptyMar 18 Avr 2017 - 12:20
Bonjour à vous et merci de vos réponses,
Au lancement du programme j'ai un message indiquant (Failed to load FTD2XX.DLL Are the FTDI drivers installed?)
Pourtant j'ai bien suivi les instruction d'installation de drivers FTDI sur le site "prolific.com", me suis-je trompé de driver?
PROBLEME RESOLU GRÂCE A CETTE VIDEO: (https://www.youtube.com/watch?v=Yq5vd1f-X1o)
PROBLÈME RÉSOLU! Pour les personnes qui rencontrerons le même soucis que moi, voir le sujet suivant:
http://buell.actifforum.com/t44895-xb12ss-2009-desactivation-d-un-capteur-ecmspy-for-mono#907328
Merci aux membres du forum pour cette aide précieuse Very Happy
» [Xb12Ss 2009] Desactivation d'un capteur ecmspy for mono?
» Problème béquille 1125 CR capteur de béquille.
» Capteur de béquille 1125CR
» XB12SS 2009 VS ecmspy...
» Ma XB12SS de 2009!
