macbernic
Nombre de messages : 30 Age : 32 Localisation : toulon Ma Buell : buell x1 de 2000 Date d'inscription : 04/03/2015
![[TUB] soucis électrique X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] soucis électrique X1 Mer 12 Avr 2017 - 14:16 | |
| Salut me revoilà encore en panne (normale c'est une buell  ), je m'explique je roulais peinard quand soudain pouf les aiguilles des compteurs tombent, le moteur ratatouille à mort, pétarade. Je rentre en mode catastrophe, avec les compteurs en mode jacquouille (jour nuit!!!!!). J'arrive tant bien que mal à monter la meule dans le garage, je la stoppe le temps de démarrer le pc pour un diag, mais là plus moyen de démarrer le monstre. Symptome de batterie morte, éclairage faible,pompe qui tourne tout doucement et pas possible de démarrer. Seulement voilà la batterie est neuve (elle date d'hier). Je pensait a mon stator à la masse mais je viens chercher conseil avant de foncer tête baissée. Voila voila a vot' bon coeur messieurs!!!!! |
fred32
Nombre de messages : 71 Localisation : castex d'armagnac Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 25/07/2016
![[TUB] soucis électrique X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] soucis électrique X1 Mer 12 Avr 2017 - 14:46 | |
| salut,
en changeant mon amortisseur, j avais remarqué que les fils du régulateur (qui passent par là) étaient complétement abimés avec un des deux qui ne tenait plus que par un brin, jettes un oeil par là au cas où.
![[TUB] soucis électrique X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] soucis électrique X1 Mer 12 Avr 2017 - 17:45 | |
| euh...connement les cosses de la batterie ? |
macbernic
![[TUB] soucis électrique X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] soucis électrique X1 Mer 12 Avr 2017 - 21:30 | |
| toutes propres et bien serrées!!! |
![[TUB] soucis électrique X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] soucis électrique X1 Jeu 13 Avr 2017 - 9:20 | |
| T'as une tresse de masse dans le passage de roue, à vérifier aussi.
Sinon, même si elle est neuve, est-ce que ta batterie est encore chargée ? si le circuit de charge déconne (alternateur et/ou régulateur) elle se vide pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement du moteur. Mesure donc la charge résiduelle de ta batterie (et mets la vite en charge si elle est en dessous de 12,6v) |
![[TUB] soucis électrique X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] soucis électrique X1 ![[TUB] soucis électrique X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
