| Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide | |
PitBuell67
Nombre de messages : 81 Localisation : 67 Ma Buell : XB12s Date d'inscription : 06/04/2017
| Sujet: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Jeu 6 Avr 2017 - 19:18 | |
| Hello J'ai sortis ma buell d'hivernage lundi et depuis rien ne va plus
À l'automne nickel tout fonctionnait et depuis 3 jours une vraie misère. J'ai profité de l'hiver pour lui faire une vidange et mettre un Kn. J'ai le pot d'origine avec la valve bloquée ouverte
Lundi soir après 20km des ratés à l'accélération genre comme si on te retient de l'arrière. Au bout de qq secondes voyant jaune qui s'allume. Je m'arrête et redémarre et je rejoins la casa Depuis je fouille partout : câble à la masse, fil de bougie mal branché, cosse de batterie, je croise les fusibles ... mais rien toujours le voyant jaune qui s'allume et la moto qui sautille à l'accélération. J'ai vu ce soir après avoir roulé 1km que la sortie collecteur du cylindre avant était rouge. J'ai coupé direct et j'ai fais 1/2 tour direction mon garage
J'ai parcouru le forum dans l'aprem, j'y ai trouvé multitude de possibilité comme vérifier la bobine d'allumage mais je ne trouve rien de suspect. Je vais essayer de me procurer le câble pour la brancher à l'ecm. Je comprends pas ce qui s'est passé
Quels sont vos avis ? Grave docteur ? Je vais regretter ma ducat bientôt 😭
DUX02
Nombre de messages : 386 Age : 36 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Ven 7 Avr 2017 - 6:13 | |
| salut déjà quant tu l'aura branché au PC tu verra surement ce qui se passe après une longue période d'arrêt tu à peux être la pompe à essence qui c'est encrassée ta batterie est faiblarde / oxydation des cosse à voir après comme tu dis y tant de raison possible ça marchait avant l’hivernage donc c'est surement pas grand chose |
PitBuell67
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Ven 7 Avr 2017 - 6:20 | |
| salut la batterie sort 12.9V moteur coupé et 14V en marche. elle est neuve et stockée au chaud cosses nettoyées au moment du montage j'ai commandé le câvle aux US hier soir. j'espère l'avoir sous 8-10j. Avec Pâques c'est pas gagné j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de programmes avec l'ecmspy et qu'il faut connaitre le modèle d'ECM le mien c'est écrit dessus Y0152.1ama.09324 si quelqu'un a 1 idée du modèle plus précis?
Je suis certain d'avoir 1 merde avec le papillon et la richesse du mélange. mais pourquoi maintenant et pas avant? changement du filtre KN?
Nombre de messages : 8128 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Ven 7 Avr 2017 - 6:33 | |
| Autant commencer par les basiques. Ça marchait avant, tu n'as rien touché depuis et ça marche plus. Seul le temps à passé entre les deux... Donc : vidange totalement ton réservoir d'essence et teste à nouveau. |
PitBuell67
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Ven 7 Avr 2017 - 6:36 | |
| j'ai changé le filtre KN et fait la vidange primaire et moteur
l'essence est quasi vide. j'ai aussi pensé à 1 merde à l'intérieur. je vais aspirer ce qu'il reste et remplir avec 1 jerricane en SP98 |
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Ven 7 Avr 2017 - 8:33 | |
| le collecteur rouge en roulant, y'a bien des chances que ce soit signe d'un mélange trop pauvre. Comme conseillé et déjà prévu, fais le plein avec de l'essence récente (d'ailleurs pour les XB, il vaut mieux l'hiverner avec le réservoir plein. L'essence perd un peu de ses qualités au contact de l'air et si tu en as beaucoup dans le réservoir la partie qui s'oxyde se mélange dans la masse et ne pose pas de problèmes).
Si ça ne s'améliore pas, y'a de fortes (mal)chances que le problème vienne de la pompe à essence.
A tout hasard (même si j'y crois pas trop), tu peux aussi démonter et secouer un peu le capteur de chute...il est arrivé qu'il merdouille et provoque des ratées en roulant. |
PitBuell67
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Ven 7 Avr 2017 - 8:41 | |
| salut
j'ai localisé la pompe à essence hier soir car j'ai aussi cherché dans ce coin mais rien de particulier. j'entends bien qu'elle s'active. rien de suspect
j'ai été con en effet de ne pas faire le plein pour l'hiver. avec la ducat j'avais pris pourtant cette habitude
-mélange trop pauvre j'y crois mais sans le câble je n'arriverai pas à modifier ce paramètre. il y aurait 1 vis derrière l'écope gauche pour faire l'apprentissage du 0 et faire le TPS reset mais pour cela il faut que j'attende le câble
- tu penses que je ferai mieux d'aspirer le restant de carburant dans le réservoir avec 1 tuyau et 1 seringue et de le remplacer par du SP98 tout frais? ou je mélange directement? la première pompe à essence est à 10Km, pas envie de tenter le diable je prends 1 jerricane
- tu peux me dire où se situe le capteur de chute?
j'ai lu sur 1 post également que l'on pouvait shunter 2 broches sur la prise diag pour visualiser le défaut sur le tableau de bord en comptant les flash de la led. çà marche pour 1 buell fabriquée en octobre 2008 aussi? si j'ai juste dans le diag je devrai avoir le défaut 34 relatif à la vanne papillon
j'oubliais de préciser dans ma config : ECM d'origine + pot origine + valve échappement bloquée ouverte à fond (par le précédent propriétaire qui m'a dit laisse comme çà le bruit est mieux). |
PitBuell67
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Ven 7 Avr 2017 - 10:42 | |
| Merci du conseil
je viens de lire les 7 pages... effectivement au final s'était la pompe à essence
par contre ce boîtier IAC où est-ce que il se trouve?
Sans ecmspy j'ai l'impression que je vais tourner en rond malheureusement.
PitBuell67
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Ven 7 Avr 2017 - 10:51 | |
| ah... j'ai mis les mains là dessus hier soir. j'ai branché et débranché chaque clips pour m'assurer que tout était en place
j'avais débranché la sonde lambda au milieu du compartiment filtre air et 2 tuyaux. j'avais regardé la gueule des fils de bougie. j'ai relu le post que tu m'as envoyé mais le symptome de correspond pas moteur froid. la mienne tient le ralenti |
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Ven 7 Avr 2017 - 11:49 | |
| vu que tu as le voyant d'erreur pour ce servo-moteur, ça vaut la peine de chercher de ce côté. Le plus simple, c'est de le démonter, et de vérifier (en le laissant branché, forcément) s'il fonctionne. Quand tu mets le contact, sans démarrer et avec l'arrêt d'urgence sur ON, la tige doit sortir complètement, puis se rétracter en deux secondes. |
PitBuell67
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Ven 7 Avr 2017 - 18:09 | |
| Merci Bon demain matin je purge le carburant puis je m'attaque à cet iac Au fait il y a un filtre à essence là dessus ?
Je vais tout de même recontroler les fils de bougie j'ai lu que ceux d'origine sont merdiques. On ne sait jamais, le diable est dans les détails. Je vais démonter chaque câble de batterie et contrôler 1 à 1
Je vais mettre le shunt sur la prise diag, sans me gourer entre fiche 1-2 et 3-4 |
PitBuell67
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Sam 8 Avr 2017 - 6:15 | |
| Salut
Pas d'évolution avec de l'essence "fraîche" Je vais attaquer fin de matinée le démontage de la BAA pour vérifier cet IAC J'ai ôté ce matin l'écope et j'ai vu que les bougies montées dessus semblent très récentes et sont des irridiums. j'ai toujours des doutes sur ces satanés fil de bougie je vois pas bien à l'intérieur mais je me demande si - les origines sont compatibles avec des irridiums ? - si ils ne sont pas fichus ou partiement foutus
Quand je réfléchis à mon problème en roulant j'ai l'impression qu'il n'y a plus de watts, elle ne fait que des accoups comme si l'étincelle n'était pas franche. J'ai lu sur le forum que McGyver avait dégagé les siens et soudé les nouveaux. je me demande si je ne vais pas tout simplement les changer. j'ai trouvé 1 lien chez sparkplugs.com avec des Magnecor Performance pour une 30aine d'€
Je vais faire qq essais aujourd'hui question est ce que je peux rouler qq centaines de mètres à chaque fois sans remonter le cache BAA translucide juste pour tester? |
PitBuell67
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Sam 8 Avr 2017 - 16:41 | |
| @McGyver j'ai fais la manip avec le capteur IAC Pac contre je t'ai mal compris. j'ai mis l'arrêt d'urgence sur "coupé" et j'ai mis le contact. comme il n'y avait rien j'ai mis le contacteur arrêt urgence sur marche et 1 grand WOUFF. j'ai sentis le souffle dans la main j'ai ensuite fais la manip et la tige filetée métalique est expulsée à chaque fois. impossible de la faire tenir à l'intérieur Bref je m'en vais quérir 1 capteur IAC soit c'est le l'origine de mon problème et c'est gagné soit je viens moi de le foirer La tige ne rentre plus complètement il reste 3mm |
PitBuell67
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Lun 10 Avr 2017 - 8:27 | |
| salut entre temps j'ai réussi à l'enfoncer en force à l'intérieur
j'ai regardé 1 tuto sur 1 forum US (impossible de mettre le lien car je n'ai pas 7j d'ancienneté sur le forum) où tu vois que le pièce lorsque il la démonte n'est pas en butée
Les bougies étaient dessus. j'ai juste regardé la ref et j'ai vu que s'était des irridiums modèle indiqué pour buell |
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Lun 10 Avr 2017 - 9:39 | |
| c'est bon tu progresses |
PitBuell67
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Lun 10 Avr 2017 - 9:42 | |
| yep
j'espère toujours pouvoir rouler en avril... |
PitBuell67
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Sam 15 Avr 2017 - 13:54 | |
| Bon ben pas de bol aujourd'hui
Après avoir encore une fois testé pas mal de choses pour solutionner mon problème je me suis pris 1 gamelle avec. plus de peur que de mal mais c'est vraiment pas mon année... Je traversais 1 village à 20-30kmh, toujours concentré sur mon compte tour et concentré sur les trous entre 2 et 3000trs-min 1 virage se présente, j'entame tranquille et 1 WOUF dans le snorkle avec grosse perte de tour. je perd l'équilibre et voilà la moto au sol
Verdict : crash pad gauche, levier vitesse cassé, cale pied passager, écope, cache radiateur huile et embout de poignée.
Hier j'ai passé la journée dessus - nettoyage et remontage IAC - démontage, nettoyage et remontage capteur TPS. 1 fil dénudé - brossé toutes les masses sur les sabres - démontage et nettoyage de la bobine : pas de fissures sur le plastique - démontage, nettoyage et inversion des fils de bougie... - reset TPS à la poignée
J'ai roulé en plaine puis j'ai entamé 1 montée côté vosges. LA moto se comportait pas trop mal, par moment aucun trou ou ratés à l'accélération... sauf que arrivé vers 800m altitude rebelotte de gros trous, elle tousse, de temps en temps quand je passe la première des WOUF dans le snorkle... Arrivé de nouveau chez moi (220m altitude) elle se comportait mieux, quasi plus de trous
Les trous arrivent essentielement entre 2 et 3000trs ou la çà secoue vraiment bcp... genre tu perds d'1 coup 500trs ou si tu donnes des coups de freins brefs de l'avant. assez flippant Et ce matin la chute
Le pire dans l'histoire c'est que j'ai pensé à toucher après le capteur de chute. je l'ai démonté secoué la bille à l'intérieur. j'ai regardé si la moto démarrait sans et bien oui. je me suis dis en partant ce matin je vais faire le tour dans le village d'à côté juste pour voir mais çà n'avait pas résolu mon problème. je prends 1 raccourcis pour rentrer chez moi le remonter et là c'est la chute... Je suis pas vernis je vous jure en ce moment. Je me casse la gueule alors que je venais de démonter le capteur de chute. résultat moto au sol et le temps que je reprenne mes esprits et je coupe l'arrêt d'urgence 8-10 secondes écoulées...
Non seulement elle ne marche pas mieux mais en plus maintenant j'ai des pièces à changer dessus
Je ne désespère pas mais j'ai pris 1 gros coup au moral. je viens de démonter le sélecteur pour le trouver d'occas sur leboncoin ainsi que le cale pieds. les plastiques de l'écope et du cache radiateur huile j'ai poncé léger je pense pouvoir les repeindre sans trace. il me faudrait juste le code RAL de la peinture si quelqu'un peut m'envoyer çà svp
Pour mon pb de trous à l'accélération je ne pense pas à 1 pb de pompe à essence. à l'arrêt moto chaude j'ai tourné la poignée à 3000 - 4000 - 4500 tours et rien. fonctionnement quasi normal. ce n'est par contre pas le cas en bas sous 3000tr
j'attends toujours le câble des us pour m'aider. je penche vraiment sur 1 pb à l'intérieur de l'admission. au démarrage le haut de BAA est vraiment bruyant (on dirait 1 hélico à l'intérieur) et de temps en temps des POC ou WOUFF
Seul je n'y arriverai pas. Le moral est bas, bas, bas...
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Sam 15 Avr 2017 - 20:58 | |
| salut, t'es pas tout seul, t'as plein de potes sur le forum, si le câble tarde a venir je suis a 45' de chez toi.
PitBuell67
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Sam 15 Avr 2017 - 21:05 | |
| salut
oui je sais que j'aurai de l'aide... 5ème bécane et première gamelle. j'y crois pas encore ce soir. vraiment rien pu faire c'est arrivé trop vite. j'ai été surpris par 1 quasi calage moteur. de toute façon j'ai pas d'excuses. j'étais trop concentré sur le bruit et le compte tour et pas sur la route
A part quelques gros bleus je m'en sors bien, mieux que la buell en tout cas
gil44
Nombre de messages : 150 Age : 51 Localisation : entre 56 44 35 Ma Buell : 1700 bridée Date d'inscription : 24/09/2013
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Ven 11 Aoû 2017 - 13:29 | |
| alors des news ? tu t'en es sorti ? il m'arrive la meme !!! toutes les merdes à deux balles se suivent , ca va finir sur le bon coin ! put quatre becanes dans le garages et celle qui t'emmerde c'est toujours la meme ! ca va finir par un divorce |
PitBuell67
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Lun 14 Aoû 2017 - 7:21 | |
| salut
Il t'arrive la même? tu parles de la gamelle, la panne à la con ou les 2?
De mon côté j'ai eu 1 super support de la part de Mc et Streetjack. Avec l'ecmdroid tu peux vraiment voir ce qui merdouille sur cette bécane plutôt que de tâtonner Pour ma part c'est l'afv du cylindre avant qui montait à 147% à cause d'un facteur de correction EGO1. j'ai débranché la lambda avant et je pense que celle-ci devait faire masse avec le cadre et que c'est çà l'origine de mon pb. Depuis j'ai roulé environ 200kms et je retrouve 1 moto souple, agréable à rouler... mais oui çà m'a valu 1 gamelle
1 conseil enregistres des log en bluetooth avec ecmdroid et regardes sur MegaLogViewer les résultats. c'est le seul moyen de faire 1 diag. rouler comme j'ai fais en débarnchant les capteur 1 après l'autre pour tester avec les yeux rivés sur le compte tour c'est la gamelle assurée
Bon courage
gil44
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide Lun 14 Aoû 2017 - 11:21 | |
| merci pour ton retour , je n'ai pas de cable et ne compte plus investir dans cette machine , je suis à reviser toutes les entrees d'air eventuelle et autre branchement ou fils denudé , si rien ne change je l'emmene à un bon mecano de nantes pour la brancher et des que ca tourne nickel je la fou sur le bon coin c'est decide |
| Sujet: Re: Enormes trous à l'accélération - Besoin de votre aide | |
