 [XB] - Gaine du câble d'embrayage fondue
keneda212
10 participants
Nombre de messages : 32522
[XB] - Gaine du câble d'embrayage fondue - Page 2 506615
[XB] - Gaine du câble d'embrayage fondue - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [XB] - Gaine du câble d'embrayage fondue   [XB] - Gaine du câble d'embrayage fondue - Page 2 EmptyJeu 13 Juin 2019 - 12:41
ecirb a écrit:
regarde chez VENHILL, il font des kits pour monter tes câbles tout seul comme un grand. Je l'ai fais pour les câbles d'accélérateurs et c'est hyper simple. Ils ont aussi du câble pour embrayage. Tu as juste à trouver le filetage qui va dans le primaire et c'est parti.
sauf que le raccord entre la vis qui va dans le primaire et la gaine doit être étanche...sinon l'huile du primaire coule. C'est d'ailleurs certainement la raison du choix de placer le tendeur devant le moteur, ça permet de visser la gaine inférieure sans devoir tourner la partie supérieure dans la tête de fourche.
Après, je me dis que le dispositif de tension sans son soufflet, il se porte pas forcément plus mal, vu que sa "capote" à plutôt tendance à retenir la flotte et à provoquer sa corrosion.
» probleme avec le cable dembrayage
» gaine de câble embrayage coupée
» [XB] Gaine du câble d'accélérateur pétée !!!
» Gaine aviations
» Gaine embrayage
