| Amélioration des performances | |
+10juju bioman GregX1 lesailes guillaume alerik buellman626 Buell it orsu2b Venom 14 participants |
Venom
Nombre de messages : 124 Age : 44 Localisation : Poitiers (86) Date d'inscription : 20/09/2006
 | Sujet: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 4:11 | |
| Salut les Buellistes ! Je tiens a faire partager mon expérience dans les modifications des buells j'ai commencé avec les anciens models (S1, X1), pour aujourd hui continuer sur les nouveaux (XB9R et XB12R) On entend tout et n'importe quoi, alors je vous propose des modifs fiable et vérifié au banc et en vraie (sur circuit) Voiçi un petit coktail qui a fait ses preuves (models XB) : -Remplacement du filtre a air origine par KN -Changement du pot d'origine par silencieux plus libre, plusieurs choix soit faire la modifs sur pot origine (valve ouverte) ou pot Buell race (le meilleur) ou Remus, rino... -Changer le calculateur d'injection d'origine par le Buel Race -Changer les bougies d'origine par des NGK platinium réf : DPR9EVX-9 -Changer les fils de bougies d'origine par des fils NOLOGY Pour vraiment sentir la différence il faut quasiment tout mettre, sachant que la courbe de puissance de votre Buell va changer, le calculateur changeant les données la moto va marcher plus dans les tours. Voila si quelqu un a des questions je serai content d'essayer de le conseiller dans ses modifs GOD SAVE THE TWINS |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 8:53 | |
| Surtout les fils de bougie ... Nology |
Buell it
Nombre de messages : 81 Localisation : IDF 92 Ma Buell : XB9S 2003 Race Stripes The last one ! Date d'inscription : 07/09/2006
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 8:59 | |
| - orsu2b a écrit:
- Surtout les fils de bougie ... Nology
cela n'a pas ou tres peu d'effet eu égard au tarif prohibitif de cette accessoire... j'ai tous le reste et ma 9 marche comme un avion depuis 25000 km  |
Nombre de messages : 22100 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 9:06 | |
alerik
Nombre de messages : 1546 Age : 55 Localisation : fritesland Ma Buell : ex xb9s
actuelle xb12r
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 10:06 | |
| la mienne marche aussi comme un jet mais je m'en sers comme un cessna. |
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 10:09 | |
| Et les japonais comme des kamikazes. |
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 11:14 | |
| nology c'est ce qu'il faut pour les tubs, mais pour xb c'est très déconseillé: enrobage spécifque dans l'antiparasite correspondant à une impédance du système d'allumage, et les nology ne peuvent être enfermé dans la xb entre le cadre et le moteur  , les cables nology que nous propose certains gris, ne sont en fait que des modèles standards racourcis, j'en ai posé et j'ai eu sans arrêt des codes erreur venant du système d'allumage, en plus des frottements dû aux good vibs  sur le moteur et cadre qui ont usé la gaine par contre ceux que propose NGK sont fait pour XB9 ou XB12 (2 modeles): pour moins de 40€, pas de codes erreur, et pour moi ça tourne mieux, sans oublié le gain de 15km avant réserve. |
lesailes
Nombre de messages : 203 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 11:34 | |
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 16:38 | |
| [quote="lesailes"] - guillaume a écrit:
par contre ceux que propose NGK sont fait pour XB9 ou XB12 (2 modeles): pour moins de 40€quote]
où trouver ces cables pour xb9 ? sur le net ? http://www.sf-bikeparts.de/ à demander par mails, mais il faut préciser la forme des têtes de bougie ex: si NGK iridium, tête filetée M4 donc NGK CR1 si tête de bougie classique, comme d'origine, NGK CR3 (à vérifier) CR1= antiparasite long pour tête filetée M4 CR2= antiparasite coudé pour ???CR3= antiparasite long pour tête bornée CR4= antiparasite coudé pour ???j'avais lu: -XB12 + NGK iridium + NGK CR1 -XB9 + NGK platinium + NGK CR1ou3 (tout dépend de la tête) |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 50 Date d'inscription : 07/09/2006
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 18:22 | |
MDR: piiiiiiipeauuuuuuu  |
bioman
Nombre de messages : 1919 Age : 49 Localisation : chaumont 52 Ma Buell : XB12 SCG 2009 Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 18:59 | |
| concernant les xb effectivement tu as fait le tour ensuite on tape dans la modif moteur pour monter en cylindrée..... jb a dijon en prépare une en 1470 cm3 pour faire une course d endurance a prenois qui s appelle la grappe d or l an dernier ils se sont amusé a mettre un motuer de st2 dans un chassis de 999 pour avoir un moteur plus fiable... j attend de voir ce bébé en action mais là le budget n est pas le meme |
Venom
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 19:20 | |
| Exact bioman il existe un kit 1470 pour les XB 12 et un kit 1170 pour les xb9, mais comme tu la dit les budjet ne sont plus les memes. Et la fiabilité non plus !!! Mais je connais quelqu un qui a mis un kit 1470 et ca pousse grave, limite incontrolable !!!! Un bruit d hélico !!! |
lesailes
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 20:37 | |
CR2= antiparasite coudé pour ??? CR3= antiparasite long pour tête bornée
j'avais lu: -XB12 + NGK iridium + NGK CR1 -XB9 + NGK platinium + NGK CR1ou3 (tout dépend de la tête) merci  |
juju
Nombre de messages : 390 Age : 39 Localisation : Nantes Ma Buell : TUB's Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Dim 24 Sep 2006 - 21:16 | |
| - Venom a écrit:
- Exact bioman il existe un kit 1470 pour les XB 12 et un kit 1170 pour les xb9, mais comme tu la dit les budjet ne sont plus les memes.
Et la fiabilité non plus !!! Mais je connais quelqu un qui a mis un kit 1470 et ca pousse grave, limite incontrolable !!!! Un bruit d hélico !!! OH un mec à fait ça  !! UN 1470 cc !!! pas peur !! ça doit poussé dure !!! T as eu la chance d 'essayer ça toi !!!  VENARD le VENOM  |
Stef Admin
Nombre de messages : 4970 Age : 53 Localisation : Ariège Ma Buell : S X B R C RR ... Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Lun 25 Sep 2006 - 11:46 | |
| il est resté en courroie avec son kit 1470cm3  |
Venom
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Lun 25 Sep 2006 - 11:51 | |
| Oui, c est un passionné du principe Buell !
Donc il est resté en courroie ! |
bioman
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Lun 25 Sep 2006 - 12:12 | |
| jb motorcycles est passé sur kit chaine l bras arr est parti au states pour modif |
Stef Admin
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Lun 25 Sep 2006 - 12:38 | |
| - bioman a écrit:
- jb motorcycles est passé sur kit chaine l bras arr est parti au states pour modif
la roue avant elle doit pas souvent toucher le sol  |
Venom
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Lun 25 Sep 2006 - 13:00 | |
| Voila la Buell full carbone 1470cc en courroie, ca pousse grave !
: http://wisup.net/File_6/WIS_FR/2006/Images1/060925/ni0001baEKD25092006125846372289.jpg |
Stef Admin
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Lun 25 Sep 2006 - 13:17 | |
| - Venom a écrit:
- Voila la Buell full carbone 1470cc en courroie, ca pousse grave !
: http://wisup.net/File_6/WIS_FR/2006/Images1/060925/ni0001baEKD25092006125846372289.jpg trés beau jouet  il y a des détails sur la modif qui a etait faite , chemise piston ...  ?  |
Venom
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Lun 25 Sep 2006 - 13:31 | |
| Non pas de détails, le proprio et monteur de la moto tiens a garder ses modifs perso secrètes Moteur : kit 1470cc, pot origine modifié, fils nology, calculateur perso Partie cycle : fourche Paioli, amorto racing Frein : kit complet brembo, maitre cylindre 749 R Carénages entièrement en carbone |
Stef Admin
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Lun 25 Sep 2006 - 13:57 | |
| il a pas changé les injecteurs  l'allumage  autre en MP si c'est secret je ne dirais rien  |
Venom
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Lun 25 Sep 2006 - 14:05 | |
| La tu en demande trop !
Je vais l appeler pour savoir tout ça, mais je sais qu il a changé beaucoup de chose pour que ca tourne impecc ! (la pompe a huile déjà sur) |
Buell X1 2001
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Lun 25 Sep 2006 - 14:33 | |
| mais comme elle est belle!!!!!!!  |
arno35
Nombre de messages : 384 Age : 52 Localisation : Rennes Ma Buell : X1 Odyssee Date d'inscription : 07/09/2006
 | Sujet: Re: Amélioration des performances Lun 25 Sep 2006 - 14:54 | |
| sans parler des performances c'est vrai qu'elle a une super gueule! |
 | Sujet: Re: Amélioration des performances  | |
