-47%
7.99 € 14.99 €
 Fuite huile collecteur???
4 participants
pascalmorbihan
Nombre de messages : 3
Ma Buell : XB12R s
Fuite huile collecteur??? Empty
MessageSujet: Fuite huile collecteur???   Fuite huile collecteur??? EmptyJeu 30 Mar 2017 - 18:35
Bonjour
J ai acheté il y a 4 mois Une xb 12r avec 41000 kms.
Tout allait bien jusqu a ce qu une petite fuite D huile apparaisse, Mais depuis un mois, ca commence a pisser serieux!
Lorsque je démarre il y a des gazes d échappements qui sortent au niveau du collecteur, jusque la rien d'anormal, Un changement de joint, devrait faire l affaire.
Mais est ce qu une fuite d huile, au niveau du collecteur est possible????
Ou bien cette fuite vient du joint moteur qui passe juste au dessous des deux fixation du colecteur au moteur?
Voila, pour ceux qui me liront, vous vous rendrai bien conte de mon piètre niveau en mécanique...
Mais c est en forgeant qu'on...patati patata...
Merci de votre attention, et profitez bien du soleil!
pascalmorbihan
Ma Buell : XB12R s
MessageSujet: Re: Fuite huile collecteur???   Fuite huile collecteur??? EmptyDim 2 Avr 2017 - 17:29
Après recherches, soit:
_ problème de joint de queue de soupape
_segments pistons...
Qui entrainent une fuite d huile dans la chambre de combustion, et sort par le joint de collecteur défectueux...
Apres pour vérifier, Je ne sais pas comment m y prendre!
Si quelqu un a une piste, je suis preneur...
Je vais de toute façon amener la bête chez un mécano, mais ou, je ne sais pas...
Si quelqu'un a peut me conseiller....
Merci
Et bonne fin de we.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Fuite huile collecteur???   Fuite huile collecteur??? EmptyDim 2 Avr 2017 - 17:36
t as repondu toi meme
chez harley ça va faire mal lol!
Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: Fuite huile collecteur???   Fuite huile collecteur??? EmptyDim 2 Avr 2017 - 18:46
Heu... pour que de l'huile sorte sous forme liquide par le collecteur, c'est que ca doit pisser sérieux.
Et si c'est le cas, la bécane fumerait bleu.
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: Fuite huile collecteur???   Fuite huile collecteur??? EmptyDim 2 Avr 2017 - 22:02
ça fume aussi si de l'huile coule sur le collecteur hein? donc on s'affole pas tu vas faire comme les copains et au mieux basculer le berlingot pour changer le joint du couvercle de culbuteur qui certainement fuit et sinon enlever l'ensemble (ce qui n'est pas infaisable loin de là) et faire mieux connaissance avec ta nouvelle copine Wink
Nombre de messages : 7567
MessageSujet: Re: Fuite huile collecteur???   Fuite huile collecteur??? EmptyLun 3 Avr 2017 - 21:07
salut,
T'as pas une ou deux photos ?
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
» [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE
» fuite huile réservoir d'huile S1
» Collecteur echappement fuite
» Fixation collecteur sur TUB : voila d'ou vient ma fuite
