 XB9 - Problème ralenti (tourne sur 1 cylindre)
DUX02
kevin8888
7 participants
earlydoc
earlydoc
Nombre de messages : 11
Ma Buell : Buell X1 lightning 2001
XB9 - Problème ralenti (tourne sur 1 cylindre) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: XB9 - Problème ralenti (tourne sur 1 cylindre)   XB9 - Problème ralenti (tourne sur 1 cylindre) - Page 2 EmptyVen 30 Mar 2018 - 22:43
j'ai deja eu un problème similaire sur un vieux bicylindre 400 cx.
J'avais un problème d'allumage au ralenti, en dessous de 1500 tr/min, je n'avais qu'une étincelle sur un seule cylindre et des que je passais ce cap l'etincelle revenait comme par magie, et le moteur marchait nickel
Apres un changement de bobine et un bon nettoyage des cosses du faisceau d'alimentation, plus aucun soucis.
kevin8888
kevin8888
Nombre de messages : 125
Ma Buell : xb9s-2003l
MessageSujet: Re: XB9 - Problème ralenti (tourne sur 1 cylindre)   XB9 - Problème ralenti (tourne sur 1 cylindre) - Page 2 EmptyLun 2 Avr 2018 - 21:59
Merci pour le retour d'expérience, en effet le problème à bien l'air d'être venue de là, depuis le changement de bobine plus de soucis
https://www.youtube.com/user/Airburne03
» [tub] tourne sur 1 cylindre
» tourne sur 1 cylindre
» [XB] Moteur tourne sur un cylindre
» sos buell qui tourne sur un cylindre
» Un seul cylindre qui tourne : Symptômes ?
