| problème de démarrage Buell 1125 CR | |
coxybuell
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 09/03/2017
| Sujet: problème de démarrage Buell 1125 CR Jeu 9 Mar 2017 - 20:37 | |
| Bonjour à tous,
nouveaux sur le site.
J'ai un problème depuis quelques temps que je n'ai toujours pas réussi a régler.
impossible de démarre ma bête. Il y a de l'essence, le relais s'actionne au contact. il y a de l'essence. le démarreur lance.
mais elle veut pas démarrer. j'ai change la batterie, je le recharge pour être sure, mais cela ne fait rien !!!
elle a démarré une fois, puis s'est étouffé et depuis plus rien de nouveau.
est ce que quelqu'un aurait eu le pblm ou une idée ?
merci d'avance M |
Nombre de messages : 8133 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Jeu 9 Mar 2017 - 21:23 | |
| Salut, ben pour faire simple, s'il y a de l'essence (et ce jusque dans le cylindre) et s'il y a de l'air, c'est qu'il manque l'étincelle. Donc : si tu es absolument sûr des deux premiers points, vérifie que tes bougies donnent bien de belles étincelles. |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 6182 Age : 62 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Jeu 9 Mar 2017 - 22:09 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Ven 10 Mar 2017 - 10:34 | |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Ven 10 Mar 2017 - 10:37 | |
coxybuell
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Ven 10 Mar 2017 - 12:31 | |
| bon, en faites avec le star pilote ça claque, et maintenant j'ai la sensation qu'il n'y a pas d'essence qui arrive !!! comment vérifier facilement quels pompe fonctionne sans tout démonter ? le fusible est bon, et on entend le relis à la mise du contact |
coxybuell
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Ven 10 Mar 2017 - 12:38 | |
| differents codes erreurs - U0001, COMM ERR - P1601 Tension courant relais auxiliaires trop basse - P0067 FUEL PRESS SYST ERR |
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Ven 10 Mar 2017 - 12:46 | |
| euh...t'as bien de l'essence dans le réservoir (nan, je demande, vu que j'ai déjà démonté la moitié de la bécane "en panne" d'une copine qui ne savait simplement pas qu'il fallait remplir le réservoir ...elle est médecin maintenant, et c'est aussi elle qui m'a cuisiné des pâtes sans mettre d'eau dans la casserole )
Ensuite, si y'a de l'essence dans le réservoir et qu'elle ne coule pas, ça peut aussi venir d'un manque d'appel d'air. Essaies de la démarrer en enlevant le bouchon de réservoir. Si ça fonctionne, il va falloir vérifier la mise à l'air du réservoir. A droite du bouchon, t'as la valve anti-retour qui peut déconner, et le tuyau qui est branché dessus qui peut être bouché (du genre nid d'abeille sauvage ou d'araignée)
Vérifies aussi le connecteur de la pompe à essence, côté droit du cadre.
Pis le dernier code confirme que t'as un soucis de ce côté là...les autres, c'est pas inquiétant (certainement dus à une tension de batterie trop basse suite aux essais de démarrage) et ils ne sont pas responsables du non-démarrage. |
coxybuell
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Ven 10 Mar 2017 - 13:02 | |
| ok je te remercie et oui, il y a bien de l'essence, 15 litres mini |
coxybuell
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Ven 10 Mar 2017 - 17:31 | |
| - essence dans le reservoir, - maintenant j'ai démonté l'arrivée d'essence qui va sur le T avec le capteur de pression et pas d'essence au démarrage, - j'ai branché la pompe en directe sur une batterie et toujours rien,
bilan Pompe HS
est ce que quelqu'un en aurait une ? sur ebay tu en trouves mais comparer au prix de TWINMOTORCYCLE, j'ai un doute !!!
une idee ??? |
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Ven 10 Mar 2017 - 19:27 | |
| - coxybuell a écrit:
- - essence dans le reservoir,
bilan Pompe HS
une idee ??? vas sur fuelperformance. C'est très bien et abordable... et garanti à vie. j'espère que je me trompe pas pour le site |
coxybuell
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Ven 10 Mar 2017 - 19:30 | |
| merci pour ta réponse
j'y vais de suite |
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Ven 10 Mar 2017 - 23:18 | |
| euh...t'as vu que l'alimentation électrique de la pompe est particulière ? sur la moto, elle est alimentée en permanence par du +12v après fusible par le fil orange/gris et c'est l'ECM qui la pilote en lui donnant une masse par le fil brun/jaune. Donc si tu veux la tester sur une batterie en direct, faut mettre le fil orange/gris sur le +12v et le brun/jaune sur le -. Les deux autres fils (noir (masse) et jaune/rouge ne servent qu'au capteur de réserve et ne doivent pas être branchés pour le test. |
coxybuell
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Ven 10 Mar 2017 - 23:47 | |
| ok merci de ta réponse
tu parles de la prise qui est sous le selle et qui amène au fusible ?
il y a 4 fils qui viennent de la pompe, un vert, un rouge, un noir, un marron
et coté fusible, jaune/rouge, brun/jaune, orange/gris, noire |
coxybuell
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Ven 10 Mar 2017 - 23:49 | |
| j'ai testé cet aprem
et rien du tout !!!
coxybuell
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Sam 11 Mar 2017 - 9:54 | |
| j'ai trouvé une pompe d'occasion sur une 1125R cassée.
J'ai vu que certain on déjà démonté la pompe, mais faut il impérativement enlever le bras ? |
Nombre de messages : 1841 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR Dim 2 Avr 2017 - 19:05 | |
| Saaaaalut ! Bon, je ne suis pas très présent ces derniers temps, et je suppose que tu as déjà trouvé les réponses à tes questions... Mais dans le doute :
- non, la pompe peut sortir sans tomber le bras oscillant. J'avais viré l'échappement et la roue AR (ça me semblait moins merdique), et une fois l'amortisseur détaché du bras, celui-ci tombe assez bas pour dégager la pompe. Bien sûr, pour ça il faut avoir levé la moto suffisamment (cric sous le moteur et roue AV dans un sabot pour ma part).
- une fois la pompe extraite, teste la en direct (je veux dire au cul du moteur et pas sur le faisceau), ça t'évitera de tout démonter si la panne vient du faisceau et pas de la pompe elle même... Et du coup, si c'est le faisceau qui merdoie, bin t'as le coup de bol d'avoir ta pompe récupérée sur le R !
| Sujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR | |
