 Changement commodo, en quête du modèle idéal.....
Nombre de messages : 5659
MessageSujet: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Sam 25 Mar 2017 - 21:16
Bonsoir à tous
Auriez vous des propositions à me faire sur des modèles de motos qui auraient des commodos moins old school que ceux de nos Buell Laughing
Le cahier des charges est :
Guidon 22mm
Tirage long comme nos Buell
Bouton de Warning (commodo de gauche)
Et idéalement minimaliste.....
Sur le forum, j'ai trouvé cette exemple (Z1000 2011), mais je souhaiterai en trouver une paire moins encombrante...
http://buell.actifforum.com/t16445-remplacement-commodo-guidon
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Dim 26 Mar 2017 - 10:15
Je vais suivre cette discussion. Smile
Nombre de messages : 536
Ma Buell : XB12X Ulysses (the most beautiful)
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Dim 26 Mar 2017 - 17:01
J'ai longuement cherché pour remplacer les miens. J'ai essayé les commodos universels, mais jamais monté car finalement ils ne me plaisaient pas "en vrai".
Les motogadgets, ça pique un peu.
J'ai fini par mettre des commodos de Triumph Speed Triple (mais je crois que ce sont les mêmes pour toute la marque).
Par contre pas de warning sur ces modèles.
L'avantage est que j'ai pu les adapter sur les connecteurs Buell, comme ça c'est plug'n'play et la remise en origine sera facile.
Nombre de messages : 26682
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Dim 26 Mar 2017 - 21:23
Suzuki gex k4...pasque du même millésime que la XB, et que leur rondeurs vont pas mal avec...câbles de gaz refaits, et "pinoches" des câbles sucekiki insérées dans les connecteurs Buell
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Dim 26 Mar 2017 - 22:18
pimouss08
Nombre de messages : 238
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Lun 27 Mar 2017 - 12:11
Intéressant ce sujet Smile
Il me semble qu'il y a un autre sujet qui traîne avec un schéma pour la connectique.
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Mer 29 Mar 2017 - 20:39
Merci pour le tuyaux des commodo Triumph king study
Ceux des Gex sont a tirage court, du coup, ça ne branche pas trop pour le moment geek
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Mer 29 Mar 2017 - 21:11
@Eseb449 c'est pour tirage court ceux de Triumph Question study , parce que j'en ai bien l'impression.
crasydog
Nombre de messages : 94
Ma Buell : XB12 S 2006
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Mer 29 Mar 2017 - 21:54
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Mer 29 Mar 2017 - 22:30
Bon....
Si je comprend bien, le changement de la poignée de gaz est obligatoire pour avoir quelque chose de propre, c'est justement le truc que je voulais éviter.
Et oui, y a rien de plus minimaliste que les motogadget mais je n'ai pas le budget.
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Jeu 30 Mar 2017 - 10:21
scratch  j'ai pas l'impression, pis si on compare le deux poignées (en haut, Buell, dessous, Gex) ben la distance "trou du câble"-centre de rotation est très proche si pas identique...en tout cas, ça ne m'a pas dérangé ni choqué quand j'ai fait le changement.
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Jeu 30 Mar 2017 - 12:14
Ok merci Wink
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Sam 1 Avr 2017 - 0:14
Désolé pour le retard dans la réponse, pas beaucoup à la maison en ce moment.
En fait il n'y a pas de poignée de gaz avec les commodos Triumph. J'en ai installé une, je crois que c'est d'une Cagiva, les connaisseurs pourront confirmer ou infirmer.
Du coup, tu peux choisirle tirage en fonction de ce que tu installeras.
En photo sur la mienne :
P'tain, c'est le souk dans mon garage !
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Sam 1 Avr 2017 - 10:28
Merci Cool
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Sam 1 Avr 2017 - 12:59
En fouillant du côté de Triumph (à cause de @Eseb449 ), J'ai fini par me rabattre sur un commodo gauche de Triumph Tiger et un commodo droit de Sprint qui est le même que les Speed. 45e la paire, Warning, et surtout, ils sont en stock.
@Eseb449 toute dernière question Razz
Ou as tu trouvé la gaine torsadée noir que l'on voit sur ta dernière photo (la gaine qui protège le faisceau du commodo) Question
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Sam 1 Avr 2017 - 17:54
Très bon choix
C'est de la gaine tressée toute bête, avec au bout du thermorétractable pour éviter l'effilochage, tu en trouveras là :
http://cableorganizer.fr/categories/gaines-tressees.html
Ça fait plus propre que la gaine d'origine. Mais c'est chiant à faire, surtout à couper quand tu n'as pas de couteau thermique.
MessageSujet: Re: Changement commodo, en quête du modèle idéal.....   Sam 1 Avr 2017 - 18:27
Ok c'est parfait, y a plus qu'à Wink
» changement commodo droit cbr600rr par adaptable
» [ANG] La chute du modèle économique des clubs anglais ?
» changement de plaquettes de frein
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
