 (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses
DUX02
Nombre de messages : 289
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mar 4 Avr 2017 - 21:20
la seule pièce que à changé s'est le nouveau pignon de pompe
peut il frotter trop fort sur le pignon de la pompe à huile puisqu'il est plus épais que l'ancien? (ça me parait farfelu...)
"16 art"
Nombre de messages : 896
Ma Buell : m2 cafe racer
https://i.servimg.com/u/f62/18/92/84/86/erdf11.jpg
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mar 4 Avr 2017 - 21:23
oublie cette idée !!
par contre pas de joint de distri !!!!!!
l épaisseur du joint que tu devrais avoir  ..  au serrage du carter égal la contrainte au serrage study :study:hein tom
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mar 4 Avr 2017 - 21:30
non sans déconner !! tu crois Shocked Shocked Shocked
j'en commande un de suite!!! mais si c'est pas ça alors là je vois plus...
"16 art"
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mar 4 Avr 2017 - 21:36
je sais pas ! j en ai parler justement de ton joint noir avec tom 23 et il a parler de l épaisseur du joint  ... a verifier
tes cames sont peut etre maintenant trop serrer?
si ton calage distri est bon ! quel autre piste ?
interresent ton probleme  study
quand tu as revisser ton ecrou de pph au point mort tu dois pouvoir tourner tranquille a la clef meme sans huile
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mar 4 Avr 2017 - 21:39
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mar 4 Avr 2017 - 21:42
bah j'ai pas vérifié j'étais en 5ème et j'ai bloqué la poulie de sortie de boite pour serrer le dit pignon
"16 art"
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mar 4 Avr 2017 - 21:50
pour la prochaine fois ! toujours vérifier après un recalage distri si cela tourne normalement av de remonter ! cela évite des problèmes !
c' est en sciant que leonard de vinci Razz
pas facile de trouver ton problème comme ça
attends l avis des autres aussi bounce
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mar 4 Avr 2017 - 21:53
excellent!
Nombre de messages : 26682
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mar 4 Avr 2017 - 22:03
y'a malheureusement bien des chances que ce soit ça. Les cames n'ont certainement presque pas de jeu latéral avec le montage avec joint, et sans cette épaisseur, ça doit coincer study
du coup, tant mieux qu'elle n'ait pas démarré...ça aurait certainement fait des dégâts, du genre usinage des paliers d'AAC pale
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mar 4 Avr 2017 - 22:51
je verrais ça au démontage
comme on dit y à que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'conneries!
bonne soiré à tous je vous tien au jus
Nombre de messages : 3039
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mer 5 Avr 2017 - 8:18
Ton lien Bikerstore pour le joint est le bon normalement .
Pis le joint noir que tu as posé, même si ton pblm ne vient pas de la, il y a toujours des
petits bourrelets de joint qui se forment sur le bord des carters lorsque tu les referme. Imagine si un petit morceau se détache à l'intérieur de ton conduit d'huile il va filer direct dans les tiges de culbu et stopper net la lubrification du moteur.
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mer 5 Avr 2017 - 20:06
le verdict est tombé...j'ai tout redémonté et a peine j'ai libéré les vis du carter que j'ai pu tourner la roue en 1ère...
sans le joint c'est bien les AAC qui viennent en appuis sur les bords des bague bronzes
heureusement qu'elle n'a pas démarré, j'ai des petites traces de contact mais c'est vraiment superficiel...ouf
tom23 : completement d'accord avec toi, le joint noir c'est une énorme connerie de ma part
j'ai bien appri la leçon, on ne triche pas avec la mécanique
sur se coup là j'suis vraiment un manche à couille!! lol!
merci beaucoup pour votre aide
a+
"16 art"
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mer 5 Avr 2017 - 20:09
c' est bon tu comprends mieux leonard
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mer 5 Avr 2017 - 20:32
oui j'ai beaucoup scié (ho mais c'est dégueulasse!)
(je sors?)
"16 art"
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mer 5 Avr 2017 - 21:30
en tout cas tu as pas tarder a tout redémonter j aurais fait pareil !! bounce
bon courage pour la suite Very Happy
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mer 5 Avr 2017 - 21:59
merci ça va l'faire ... j'ai mis qu'1h30 pour avoir les AAC! j'commence à avoir la technique!
maintenant faut attendre se p**** de joint bounce bounce bounce drunken
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Mer 5 Avr 2017 - 23:33
Cool Wink
julio
Nombre de messages : 1163
Ma Buell : X1 de 2OOO
blue streak
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Jeu 6 Avr 2017 - 15:59
Belle leçon mécanique Shocked
C'est aussi comme ça que l'on apprends mais bon le coup de la pâte à tartiner s'était quand même très moyen Laughing
Le joint que tu as commandé c'est un joint papier, ça fonctionne très bien mais à choisir j'aurai pris le modèle évolution Cométic qui lui n'adhère pas au carter à la dépose.. puis sont réutilisable x fois !
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Ven 7 Avr 2017 - 8:17
merci pour l'info sur le joint je retiendrai ça pour la prochaine fois
oui oui je sais j'ai pas été malin sur ce coup là
promis j'le ferai plus
tapez pas
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Ven 7 Avr 2017 - 10:24
pas de raisons de taper...Edison ne disait pas qu'il avait inventé l'ampoule, il disait qu'il avait découvert 400 façon de ne pas faire d'ampoule Wink
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Lun 10 Avr 2017 - 22:04
pour info
remontage du nouveau joint
elle pète le feu maintenant!!
encore merci à tous
lapome
Ma Buell : X1 2001
MessageSujet: Liste pièces changement pignon pompe   Dim 27 Aoû 2017 - 13:06
Bonjour à tous,
Je compte changer mon pignon de pompe à huile (40 000 kms d'origine faut pas déconner quand même!), c'est sur mon x1 2001.
Je vais le faire faire par un copain mécano mais il faut que je commande le nécessaire (je vais quand même faire ma "partie").
Est ce que quelqu'un a une liste avec les réf à commander car je galère un peu...
J'ai vu le poste sur le changement du pignon sur un xb mais il n'y a pas les ref et j'ai pas envie de me planter vu le délais annoncé...
Voici la liste temporaire que je me suis faite :
26391-06
PIGNON DE POMPE À HUILE BRONZE - SPORTSTER 88/12 ET BUELL XB PIGNON DE POMPE À HUILE BRONZE - SPORTSTER 88/12 ET BUELL XB 153,63 € Ajouter Retirer
CC660414
Joint de carter primaire Silicone XL 91/03 - 34955-89 Joint de carter primaire Silicone XL 91/03 - 34955-89
Promotion : 19,00 € TTC au lieu de 78,32 € TTC
19,00 € Ajouter Retirer
MCS526234
A / KIT JOINTS DE CULBUTEURS - SPORTSTER 91/03 - GENUINE JAMES GASKETS - JOINTS DE CULBUTEURS METAL A / KIT JOINTS DE CULBUTEURS - SPORTSTER 91/03 - GENUINE JAMES GASKETS - JOINTS DE CULBUTEURS METAL 63,39 € Ajouter Retirer
MCS526036
KIT DE JOINT DE CARTER DE DISTRIBUTION - SPORTSTER 00/03 - GENUINE JAMES GASKETS - SILICONE KIT DE JOINT DE CARTER DE DISTRIBUTION - SPORTSTER 00/03 - GENUINE JAMES GASKETS - SILICONE 21,29 € Ajouter Retirer
Merci pour vos réponses!
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Dim 27 Aoû 2017 - 15:03
Détends toi camarade Smile
En mécanique il y a un principe de précaution qui sert souvent :
Avant démontage si un mécanisme est " libre " et qu' après remontage ça force c'est qu'il y a, à coup sûr, une erreur au remontage.
Soit la pièce changée n'a pas le même dimensionnel, soit qu'un calage de rattrapage des jeux de fonctionnement n'a pas été respecté.
Donc ça force => on redémonte tout de suite afin d'éviter la casse What a Face
Dans ton cas tu as eut énormément de chance que le moteur ne démarre pas Rolling Eyes
Tout le monde n'a pas eut de formation sur les grands principes de la Mécanique.
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Dim 27 Aoû 2017 - 17:29
salut lapome
perso je n'ai changé que le pignon et le joint d'AAC
après j'imagine que si tu commande les joint des cache culbu c'est parce que tu avais une fuite?
le joint de carter primaire n'ai pas utile pour cette manipe (mais bon pour le future ça mange pas d'pain)
pour le pignon tu peux acheter chez saint paul ça sera moins chère
http://www.ebay.fr/itm/26391-06-New-Genuine-Buell-High-Performance-Oil-Pump-Drive-Gear-B3L-/391857085479
a+
lapome
Ma Buell : X1 2001
MessageSujet: Re: (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses   Dim 27 Aoû 2017 - 18:13
DUX02 a écrit:
salut lapome
a+
Yes merci pour l'info! le joint carter primaire je le change car l'ancien proprio avait démonter le carter en gardant l'ancien joint.
Par contre c'est le joint de culasse auquel je pensais pas les joints des caches culbu...
Tu as gardé la clavette de l'ancien pignon? confused
» questions diverses
» énigme rigolote
» Questions diverses sur mon Hyper 8
» quel éclairage? et questions diverses...
» réglages et questions diverses
