| probleme de charge XB12X | |
abbou
Nombre de messages : 11 Age : 48 Localisation : Nice Ma Buell : XB12X 2010 Date d'inscription : 22/03/2017
 | Sujet: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 8:31 | |
| Bonjour
j'ai un soucis de charge de batterie sur ma xb12x, j4changé le régulateur mais le problème persiste, je peux faire entre 30 et 300kms c'est totalement aléatoire, a un moment le voyant moteur (orange) s'allume et au bout de quelques kilomètres, quand la batterie est complément vide, elle se coupe. Quelqu'un a une solution? Merci |
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 8:38 | |
| As tu testé circuit de charge avec un multimètre ? Si oui ça a donné quoi ? |
abbou
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 8:42 | |
| De mémoire après le changement de recul elle monté a 14 en accélération la moto est chez HD a Cagne le circuit de charge a été testé les valeurs été bonne après le changement du régulateur et 2 jours après retour concessionnaire pour ce problème de charge, Chez HD ils pensent a un problème de faisceau, mais je me demande si il s y vont pas a l'aveugle. |
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 9:19 | |
| Y'a trois éléments sur le circuit de charge :
L'alternateur. Facile à tester, suffit de brancher un multimètre à sa sortie pour voir s'il donne assez de jus.
Le régulateur. Même procédure que pour l'alternateur
La batterie. Une belle menteuse qui peut avoir l'air en pleine forme mais qui est défectueuse.
Là, avant de tout redémonter, je testerai avec une autre batterie
sinon :http://buell.actifforum.com/t29050-tub-xb-probleme-de-charge-procedure-de-test |
abbou
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 9:24 | |
| c'est la première chose que j'ai fait, acheter une batterie et la rebelote la batterie se décharge complètement et la moto se coupe a partir de la je l4 ai déposé chez HD a Cagne, ils ont changé le régulateur mais 2 jours après meme problème et retour chez HD. Je commence a regretter mon achat,elle est au garage tout les 2 jours  (( |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
abbou
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 10:22 | |
Nombre de messages : 1212 Age : 34 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell Date d'inscription : 06/01/2016
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 10:53 | |
| Il dit qu'il te la reprend pour 1500€ cash en espèce Nan mais faut l'ignorer, il est pas dangereux, juste un peu bourru et d'assez mauvaise foi. Ce qu'il voulait te dire, c'est que le problème n'est probablement pas si grave que ça, et qu'il suffit de mettre le doigt dessus |
abbou
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 10:56 | |
| effectivemnt Mush quand le problème sera identifié se sera plus simple de le régler HD pense a un problème de faisceaux on verra bien
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 11:02 | |
| Il me semble que les logs donnent la tension batterie. Si c'est bien le cas, suffit de rouler un peu en loguant et de regarder après si la tension batterie est stable ou pas. Si elle fait des sauts, ben il est probable que ce soit un soucis faisceau qui ne se voit pas en statique. Mais je serais malheureusement près à parier que HD n'est pas équipé pour faire ce test  |
abbou
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 11:07 | |
| au dernière news quand je l'ai ramené la semaine derniere ils ont vu que la tension fluctué et du coup ils recherchent un problème de faisceau Perso je suis dans l'informatique donc je comprends parfaitement le concept de regarder les lois en revanche je n'ai pas le maths pour, je suppose qu'il faut se connecter avec un cable spécial sur le boitier electronique ou un truc dans ce genre ?
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 16:51 | |
| Je suis pas bien loin. Du tu veux tu passes à l'occase, j'ai le matériel pour faire la mesure. |
Nombre de messages : 7509 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 20:58 | |
| vérifier aussi la prise qui est devant le pignon de sortie de boite , si elle est défectueuse ca charge pas je l'ai virée en 2008 et depuis RAS
https://docs.google.com/document/d/1eGkF1pN1dftycPcTD-6Mb4p19gcxWvXEJcIIjEVFycw/preview?pli=1 |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 21:37 | |
| - greg a écrit:
- vérifier aussi la prise qui est devant le pignon de sortie de boite , si elle est défectueuse ca charge pas
https://docs.google.com/document/d/1eGkF1pN1dftycPcTD-6Mb4p19gcxWvXEJcIIjEVFycw/preview?pli=1 Elles avaient encore ce connecteur de M.. en 2010, c'était pas du Deutsch |
DUX02
Nombre de messages : 326 Age : 34 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 21:41 | |
| salut pour ma part c'était la cosse du régulateur qui "arquait", phénomène aléatoire et non visible lors des procédures de contrôles j'ai carrément coupé la cosse concerné et j'ai mis des cosse boulonné avec du rétractable....depuis plus emmerdé  a+ |
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Mer 22 Mar 2017 - 21:46 | |
| Pareil pour moi mais j'ai tout soudé  ça marche beaucoup mieux depuis |
abbou
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Jeu 23 Mar 2017 - 13:40 | |
| - ecirb a écrit:
- Je suis pas bien loin.
Du tu veux tu passes à l'occase, j'ai le matériel pour faire la mesure. merci Ecirb j'attends de voir si HD trouve une solution et sinon je passerais te voir effectivement |
abbou
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X Jeu 23 Mar 2017 - 13:41 | |
| oui c'est une model 2010 donc et normalement ce genre de problèmes étaient réglé, manifestement pas  |
 | Sujet: Re: probleme de charge XB12X  | |
