| XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand | |
+6corublacko Nico de Dijon ON/OFF McGyver Bushman Mush 10 participants |
Nombre de messages : 1212 Age : 34 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell Date d'inscription : 06/01/2016
 | Sujet: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 13:45 | |
| Bonjour à tous, Ma belle fait encore des siennes ! En même temps j'avais qu'a pas la bidouiller ... J'ai voulu essayer ma belle avec un fast du pauvre (du riche - en carbone et tout et tout). Le temps qu'elle chauffe, tant que je roulais sous les 3000 tours min, tous semblait pour le meilleur : plus de souplesse, régime constant sans a-coups et autre brop Pet PAF vers les 3000 tr/min Quand la moto fut chaude, je lui tira un coup sur la gueule, pour voir, et à 5000 : gros calage. Je redémarre, le ralentit tourne nickel, mais à partir de là impossible de tourner la poignée des gazs sans que madame étouffe à la limite de caler. Je rentre donc chez moi sur le ralenti  (15km/h, youhou). Aujourd'hui, je vire le fast, remet la boite à air d'origine, et madame repart nickel. Bon, tout va bien ... sauf qu'en fait, non ! Dès que j'ouvre les gaz un peu en grand, madame s'étouffe de nouveau et stop son accélération. Plus je monte dans les tours, plus le phénomène s'accentue .... Une idée messieurs dames ? Merci PS : Mon "bruit" s’accentue et devient de plus en plus menaçant, j'ai un pressentiment de bielle ... quelqu'un serait intéressé à me racheter ma place pour les ABD ?  |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 14:05 | |
| bien fait ! |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 14:19 | |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 14:26 | |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 14:32 | |
| J'ai regarder en enlevant le fast, moteur coupé il répond bien à la poignée de gaz ... il me semblait juste pas bien bien fermé gaz coupé, mais il s'ouvre en grand gaz en grand ... |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 14:40 | |
| Huuu ! Et donc faut faire quoi pour vérifier ça ?  Et un reset TPS pour résoudre mon problème ? et merci Mc pour ton aide, c'est pas comme d' AUTRES |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 14:50 | |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 14:53 | |
| Top, je vais regarder ça ce soir. Si c'est ça, je te pais une bière aux ABD. Heuu ... tu viens aux ABD ? |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 14:59 | |
| hé ho, je lui ai mis 20 000 bornes en 15 mois, et j'en ai mis 2000 dans les dents de ma transalp ces 2 derniers mois. On peut pas dire que je suis du genre à rester au bar ! Par contre du coup, j'ai tendance à trouver le moteur un peu moue dans les mi-régime, alors du coup je cherche à améliorer ça ... j'ai de plus en plus l'impression que la meilleure amélioration envisageable c'est ça : http://www.moto-station.com/uploads/10435_normal.jpg |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 15:43 | |
| ça dépend si tu aime te faire chier au ralenti ou si t'as 68 points sur ton permis... C'est le truc chiant de ces moulins ou le couple et la puissance sont placés hauts dans les tours, soit tu roules au limitations et t'es dans la partie inintéressante du moulin, soit tu exploite ton moulin comme il se doit, et t'es largement plus dans les clous |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 15:47 | |
| Bha déjà avec la Buell, je suis pas trop dans les clous  Et je ne suis pas persuadé qu'a mi régime la KTM pousse moins que la Buell. En fait, la Buell me conviendrais presque parfaitement si j'était pas en stress permanent de la voir tomber en rade a causes des nouveaux bruits quotidiens :s |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 16:08 | |
| J'aime rouler moi, pas passer mon temps dans le moteur XD
Si il y a d'autre idées sur la possible origine de la panne, je suis preneur |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 16:41 | |
| - Mush a écrit:
- J'aime rouler moi, pas passer mon temps dans le moteur XD
Si il y a d'autre idées sur la possible origine de la panne, je suis preneur Tu as souvent été en panne avant d'y mettre les mains dedans ? Donc quand tu ouvre en grand elle s'étouffe, et quand tu ouvre progressivement même symptômes ? |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 16:48 | |
| Oui progressivement pareil, dès que j'atteins un certain "palier" d'ouverture. Et non jamais de vrai grosse panne. Le feu de croisement marche plus (tresse électrique trop courte), j'ai changer les roulements de roue et de direction, j'ai foiré le pas de vis de vidange mais c'est ma faute ... Nan mais je sais, globalement elle me fait plus peur qu'autre chose. J'ai même acheté une courroie alors que la mienne à 40 000 bornes et bronches pas. J'ai tellement pas de problème que ça me fait flipper Enfin si, là j'en ai un ... |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 17:29 | |
| T'es du genre engoissé ? T'aurais pas pincé une durite d'essence ? |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 17:53 | |
| Bon, après démontage, la clavette tourne bien et le capteur semble ok. C'est quoi la sorte de sonde dans la boite a air ??
Une autre piste mc ? (pitié XD) |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 18:05 | |
| C'est la sonde de t° d'air a l'admission ... |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 18:23 | |
| - Mush a écrit:
- Bon, après démontage, la clavette tourne bien et le capteur semble ok. C'est quoi la sorte de sonde dans la boite a air ??
Une autre piste mc ? (pitié XD) Tu as touché a quoi en voulant gagner de la puissance en bas avec ton bricolage , histoire qu'on réfléchisse ? |
Nombre de messages : 3308 Age : 33 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 19:15 | |
| La sonde de température boîte à air Lais ça doit pas provoquer ca |
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand Jeu 16 Mar 2017 - 19:49 | |
| Salut Mush Essaye de poster dans ta région au cas ou une âme charitable peut te faire un reset Tps et 2/3 cerveaux sur un Xb, ça peut aider en cas de pépin |
 | Sujet: Re: XB12 qui s'étouffe totalement en ouvrant les gaz en grand  | |
