-21%
949.99 € 1199.55 €
 Probleme electronique suite montage arriere court
3 participants
woopla44
woopla44
Nombre de messages : 31
Ma Buell : Buell XB 12 SS
Probleme electronique suite montage arriere court  Empty
MessageSujet: Probleme electronique suite montage arriere court    Probleme electronique suite montage arriere court  EmptyMar 14 Mar 2017 - 20:38
Bonjour à tous,
J'ai une petit soucis sur ma xb12, j'ai installé mon arrière court de chez speedofcolor et une fois le feu arrière branché j'ai testé le feu stop et la nada... Du coup j'échange les cables pensant m'être trompé et la c'est le drame. Plus de feux arrière, plus de clignotants et plus d'affichage compteur.
Les fusible ACC et Brake ont sauté
Quelqu'un à eu ce soucis?
Je n'ai pas le schéma de cablage pour cette arrière, trois fil, un noir donc la masse mais les deux autres c'est au piff le bordel
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Probleme electronique suite montage arriere court    Probleme electronique suite montage arriere court  EmptyMar 14 Mar 2017 - 21:35
cherche tu vas trouvé tout seul ta connerie !!  Probleme electronique suite montage arriere court  506615
Nombre de messages : 2232
MessageSujet: Re: Probleme electronique suite montage arriere court    Probleme electronique suite montage arriere court  EmptyMar 14 Mar 2017 - 22:03
woopla44 a écrit:
Bonjour à tous,
J'ai un arrière court RRC, je regarderai demain les branchements si tu veux.
Tu l'as touché combien sans indiscrétion ton arrière court RRC ?
Buellement,
Nombre de messages : 32238
MessageSujet: Re: Probleme electronique suite montage arriere court    Probleme electronique suite montage arriere court  EmptyMer 15 Mar 2017 - 10:53
Si le fil noir du feu est bien la masse, tu le branche au fil noir de la moto.
ensuite, (contact mis et fusibles remplacés) tu branches un des deux fils restant sur le fil orange/blanc côté moto ; là ton feu devrait s'allumer soit en mode "feu position", soit en mode plus puissant "feu de frein".
S'il est en mode "position", t'as juste a raccorder l'autre fil sur le fil rouge/jaune côté moto.
S'il est en mode "feu de frein", tu branche ce fil sur le rouge/jaune côté moto et le deuxième fil que tu n'as pas utilisé sur le orange/blanc côté moto.
Si le feu de frein persiste à ne pas fonctionner, c'est soit le fusible qui a grillé (brake/horn/muffler) soit les contacteurs de frein avant ou arrière qui déconnent, soit le feu qui déconne.
» probleme electronique suite changement cligno...
» Montage arriére court Rizoma
» besoin de conseils ... montage arrière court RRC
» Problème Arrière Court ASB pour XB12SX
» question montage electronique
