Chainsaw Man Tome 15 Édition Spéciale : ...
12.99 €
 problème de démarrage Buell 1125 CR
coxybuell
6 participants
coxybuell
Nombre de messages : 12
problème de démarrage Buell 1125 CR Empty
MessageSujet: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyJeu 9 Mar 2017 - 20:37
Bonjour à tous,
nouveaux sur le site.
J'ai un problème depuis quelques temps que je n'ai toujours pas réussi a régler.
impossible de démarre ma bête.
Il y a de l'essence, le relais s'actionne au contact.
il y a de l'essence.
le démarreur lance.
mais elle veut pas démarrer.
j'ai change la batterie, je le recharge pour être sure, mais cela ne fait rien !!!
elle a démarré une fois, puis s'est étouffé et depuis plus rien de nouveau.
est ce que quelqu'un aurait eu le pblm ou une idée ?
merci d'avance M
Nombre de messages : 8079
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyJeu 9 Mar 2017 - 21:23
ben pour faire simple, s'il y a de l'essence (et ce jusque dans le cylindre) et s'il y a de l'air, c'est qu'il manque l'étincelle.
Donc :
si tu es absolument sûr des deux premiers points, vérifie que tes bougies donnent bien de belles étincelles.
Nombre de messages : 6069
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyJeu 9 Mar 2017 - 22:09
Bonsoir
Tu t es présenté au mauvais endroit
Merci de te présenter ici
http://buell.actifforum.com/t27450-bretagne
problème de démarrage Buell 1125 CR 506615
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyVen 10 Mar 2017 - 10:34
Pis une lecture des codes d'erreur au tableau de bord Arrow
mode diagnostique : maintenir les deux boutons du tableau de bord enfoncés et mettre le contact.
http://buell.actifforum.com/t37105-x1-xb-1125-codes-erreur-liste
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyVen 10 Mar 2017 - 10:37
problème de démarrage Buell 1125 CR Allume10
Mais avant ca; faut arroser copieusement d'essence dessus et tout autour.
Et la ca va démarrer un truc de dingue. lol! lol! lol! lol!
coxybuell
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyVen 10 Mar 2017 - 12:31
bon, en faites avec le star pilote ça claque, et maintenant j'ai la sensation qu'il n'y a pas d'essence qui arrive !!! comment vérifier facilement quels pompe fonctionne sans tout démonter ? le fusible est bon, et on entend le relis à la mise du contact
coxybuell
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyVen 10 Mar 2017 - 12:38
differents codes erreurs
- U0001, COMM ERR
- P1601 Tension courant relais auxiliaires trop basse
- P0067 FUEL PRESS SYST ERR
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyVen 10 Mar 2017 - 12:46
euh...t'as bien de l'essence dans le réservoir (nan, je demande, vu que j'ai déjà démonté la moitié de la bécane "en panne" d'une copine qui ne savait simplement pas qu'il fallait remplir le réservoir Shocked  ...elle est médecin maintenant, et c'est aussi elle qui m'a cuisiné des pâtes sans mettre d'eau dans la casserole drunken )
Ensuite, si y'a de l'essence dans le réservoir et qu'elle ne coule pas, ça peut aussi venir d'un manque d'appel d'air. Essaies de la démarrer en enlevant le bouchon de réservoir. Si ça fonctionne, il va falloir vérifier la mise à l'air du réservoir. A droite du bouchon, t'as la valve anti-retour qui peut déconner, et le tuyau qui est branché dessus qui peut être bouché (du genre nid d'abeille sauvage ou d'araignée)
Vérifies aussi le connecteur de la pompe à essence, côté droit du cadre.
Pis le dernier code confirme que t'as un soucis de ce côté là...les autres, c'est pas inquiétant (certainement dus à une tension de batterie trop basse suite aux essais de démarrage) et ils ne sont pas responsables du non-démarrage.
coxybuell
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyVen 10 Mar 2017 - 13:02
ok je te remercie
et oui, il y a bien de l'essence, 15 litres mini
coxybuell
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyVen 10 Mar 2017 - 17:31
- essence dans le reservoir,
- maintenant j'ai démonté l'arrivée d'essence qui va sur le T avec le capteur de pression et pas d'essence au démarrage,
- j'ai branché la pompe en directe sur une batterie et toujours rien,
bilan Pompe HS
est ce que quelqu'un en aurait une ?
sur ebay tu en trouves mais comparer au prix de TWINMOTORCYCLE, j'ai un doute !!!
une idee ???
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyVen 10 Mar 2017 - 19:27
bilan Pompe HS
une idee ???
vas sur fuelperformance.
C'est très bien et abordable... et garanti à vie.
j'espère que je me trompe pas pour le site problème de démarrage Buell 1125 CR 506615
coxybuell
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyVen 10 Mar 2017 - 19:30
merci pour ta réponse
j'y vais de suite
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyVen 10 Mar 2017 - 23:18
euh...t'as vu que l'alimentation électrique de la pompe est particulière ?
sur la moto, elle est alimentée en permanence par du +12v après fusible par le fil orange/gris et c'est l'ECM qui la pilote en lui donnant une masse par le fil brun/jaune.
Donc si tu veux la tester sur une batterie en direct, faut mettre le fil orange/gris sur le +12v et le brun/jaune sur le -. Les deux autres fils (noir (masse) et jaune/rouge ne servent qu'au capteur de réserve et ne doivent pas être branchés pour le test.
coxybuell
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyVen 10 Mar 2017 - 23:47
ok merci de ta réponse
tu parles de la prise qui est sous le selle et qui amène au fusible ?
il y a 4 fils qui viennent de la pompe, un vert, un rouge, un noir, un marron
et coté fusible, jaune/rouge, brun/jaune, orange/gris, noire
coxybuell
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyVen 10 Mar 2017 - 23:49
j'ai testé cet aprem
et rien du tout !!!
coxybuell
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptySam 11 Mar 2017 - 9:54
j'ai trouvé une pompe d'occasion sur une 1125R cassée.
J'ai vu que certain on déjà démonté la pompe, mais faut il impérativement enlever le bras ?
Nombre de messages : 1770
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: problème de démarrage Buell 1125 CR   problème de démarrage Buell 1125 CR EmptyDim 2 Avr 2017 - 19:05
Saaaaalut !
Bon, je ne suis pas très présent ces derniers temps, et je suppose que tu as déjà trouvé les réponses à tes questions...
Mais dans le doute :
- non, la pompe peut sortir sans tomber le bras oscillant.
J'avais viré l'échappement et la roue AR (ça me semblait moins merdique), et une fois l'amortisseur détaché du bras, celui-ci tombe assez bas pour dégager la pompe.
Bien sûr, pour ça il faut avoir levé la moto suffisamment (cric sous le moteur et roue AV dans un sabot pour ma part).
- une fois la pompe extraite, teste la en direct (je veux dire au cul du moteur et pas sur le faisceau), ça t'évitera de tout démonter si la panne vient du faisceau et pas de la pompe elle même...
Et du coup, si c'est le faisceau qui merdoie, bin t'as le coup de bol d'avoir ta pompe récupérée sur le R !
» Problème démarrage 1125 CR
» Probleme démarrage Buell
» Problème démarrage Buell M2
» Problème démarrage sur un Buell X1 1999
» problème démarrage ... mais pas sur Buell
