-47%
Xiaomi Fan 2 Lite – Ventilateur sur pied intelligent à 38,35€
38.35 € 72.74 €
 Pb 1125 cr TPS ?
2 participants
Azote
Nombre de messages : 8
Pb 1125 cr TPS ? Empty
MessageSujet: Pb 1125 cr TPS ?   Pb 1125 cr TPS ? EmptyMer 8 Mar 2017 - 13:59
Salut à tous,
Malgré toutes les recherches possible sur le forum je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème .
Voilà donc le soucis,
Quand je suis à bas régime et en l'occurrence en 1ère et 2eme
J'ai des à coups violents , elle tousse .
En ouvrant en grand aucuns problème elle tourne nickel.
J'ai donc changé le capteur TPS qui était foutu, j'ai effectué un reset TPS avec les diverses techniques trouvées sur ce forum ( à la poignée ). Malgré tout cela mon TPS s'ouvre selon le diagnostique de la mémère à 92%
Apparement via ecmspy on ne peut pas reset le TPS.... donc mon soucis n'est toujours pas réglé et je sèche complètement .
Je précise que j'ai bien vérifié que rien ne gêne l'ouverture des papillons
papillons US
Carto us
Pot sebring.
Si quelqu'un peut m'éclairer ça serais cool.
Merci
Azote
MessageSujet: Re: Pb 1125 cr TPS ?   Pb 1125 cr TPS ? EmptyVen 10 Mar 2017 - 12:26
Bon bah j'ai fini par trouver la solution à force de chercher sur la bécane .
Attention sur la route V
MickInBike
Nombre de messages : 18
Ma Buell : 1125 Cr
MessageSujet: Re: Pb 1125 cr TPS ?   Pb 1125 cr TPS ? EmptyLun 17 Juil 2017 - 9:51
c'était quoi la cause de ton probleme et ta solution ,la mienne me fait la meme ,a bas regime elle tremble
Pb 1125 cr TPS ?
» [1125] diagrammes banc de puissance buell 1125
» [1125] Pot QD Exhaust --> 1125©®
» [Club] Québec Buell Band
» [1125] XB V-Rod
» help 1125 cr
