-39%
Jeu Twister Junior, tapis réversible – 2 jeux en 1
18.39 € 29.99 €
 Boitier race VS stock Buell S1
2 participants
Nombre de messages : 5242
Boitier race VS stock Buell S1 Empty
MessageSujet: Boitier race VS stock Buell S1   Boitier race VS stock Buell S1 EmptyMar 28 Fév 2017 - 13:53
Rebonjour les gens.
Depuis que j'ai refait ma S1, j'avais décidé de remettre le boitier d'allumage race a la place du stock.
Mais la moto est super chiante a conduire...sous 3000 trs, j'ai l'impression d'avoir des ratés...et ca se traduit pas des forts accoups.....;
y'a une différance des maps dedans ou c'est juste le rupteur qui a été repoussé?
avec le stock je tournais tranquillement de 2000 a 4000 trs. maintenant je sais plus rouler qu'entre 3000 et 5500 trs pour avoir une moto agréable.
Je dois plutôt revoir mon réglage de carbu? je pensais aussi vérifier mon capteur a dépression de carbu des fois que la durite a sauté.
Du coup pour l'instant je suis repassé en boitier stock histoire de voir et j'ai recommandé des gicleurs de Mikuni pour affiner le reglage ( ca me paraissait un peu faible et j'avais énormément d'explosions a la décélération...même avec la vis de richesse serrée a fond.
Quelqu'un a un avis la dessus?
Merci!
Nombre de messages : 31981
Boitier race VS stock Buell S1 506615
MessageSujet: Re: Boitier race VS stock Buell S1   Boitier race VS stock Buell S1 EmptyMar 28 Fév 2017 - 16:01
t'as bien réglé l'avance ?
MessageSujet: Re: Boitier race VS stock Buell S1   Boitier race VS stock Buell S1 EmptyMar 28 Fév 2017 - 16:44
l'avance a pas changé depuis avant le demontage.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Boitier race VS stock Buell S1   Boitier race VS stock Buell S1 EmptyMar 28 Fév 2017 - 18:47
j ai 165 principal et 22.5 de ralenti cornet maison et pot supertrapp richesse devisser 1.5 tour
t as quoi  ?
MessageSujet: Re: Boitier race VS stock Buell S1   Boitier race VS stock Buell S1 EmptyMar 28 Fév 2017 - 19:17
de mémoire 20 en ralenti, 155 en principal
Vis de richesse desserrée de 1.5 tours ca pette grave même a froid...a chaud c'est l'horreur.
resserrée a fond ca pette bien moins.
j'ai commandé un 165 et un 22.5, on verra bien
MessageSujet: Re: Boitier race VS stock Buell S1   Boitier race VS stock Buell S1 EmptyMar 28 Fév 2017 - 20:46
Cherchez pas...j'ai trouve le probleme...capteur a depression du carbu qui s'etait fait la malle...
Je change quand meme mes gicleurs et retest avec le boitier race
» [XB] boitier ECM Race fonctionne t il correctement ?
» recherche boitier race 1200 buell 2007
» Arrets moteurs instantanés
» Carto X1 Stock/race problèmes de chargement!!!
» [XB12] recherche carto race pour buell 2008 (avec pot race)
