| joints haut moteur | |
LeBuelleu
Nombre de messages : 397 Age : 64 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: joints haut moteur Mer 15 Fév 2017 - 15:54 | |
| salut a tous je dois remplacer les 2 joints haut moteur ( joint de cache culbuteur + l'autre joint metallique ) , je voudrais savoir lorsque l'on remplace ce joint metallique , faut il remplacer les 9 vis d'ou il y a les basculeurs des soupapes , je ne sais pas comment l'on appelle ca , et ou puis je les trouver et faut il les serrer a la dynamonetrique . Pour Ces vis , quelle outil devrai je avoir ? car c'est en prevision de ce joint , donc je me prepare. Par avance merci pour vos reponses |
| Sujet: Re: joints haut moteur Mer 15 Fév 2017 - 17:09 | |
LeBuelleu
| Sujet: Re: joints haut moteur Mer 15 Fév 2017 - 17:54 | |
| merci pour la reponse , mais pourquoi changer simplement les rondelles , les vis de type 1 il faut ne pas les toucher ? les laisser en place ou alors il faut deposer aussi les arbres |
LeBuelleu
| Sujet: Re: joints haut moteur Mer 15 Fév 2017 - 18:02 | |
| pour l'outillage peut tu me dire ce qu'il faut plus precisement , comme ca je vais essyer de me les faire preter Merci |
| Sujet: Re: joints haut moteur Mer 15 Fév 2017 - 20:43 | |
| l es rondelles, c'est que quand tu serres au couple, ben ça les écrase un peu. Si tu réutilises les même, ben tu vas serrer trop fort, vu qu'elle sont déjà écrasées...bon, fondamentalement, on est dans de la mécanique de haut nivu, et vu la conception de nos moulins, c'est p't'être bien de la confiture aux cochons...mais d'un autre côté, si c'est une garantie pour pas avoir de fuite, hein !?
Le vis type 1, ben si tu dois les démonter. faut juste faire attention quand elles sont sorties, car tu peux faire tomber les axes des culbuteurs si tu penches la pièce vu qu'il sont tenus en place par une encoche à travers laquelle passe la vis
pour les outils, faut que je fasse des recherches
à priori : hex 3/16" pour les vis du couvercle et les 2 vis type 3 7/16" pour les Type 2 1/2" pour les 4 vis Type 1
Ah oui, un truc important : avant de desserrer les vis, il faut mettre le piston concerné au point mort haut,...c'est pas trop dur, suffit d'enlever les bougies, de mettre la moto en 5ème et de faire tourner la roue jusqu'à ce que les culbuteurs n'appuient plus sur les queues de soupapes...en fait c'est surtout pour remonter que ça aide bien qu'il n'y ait pas d'effort sur les culbuteurs...au démontage, au pire ça te décollera la boite de la culasse t'évitant ainsi de le faire au maillet |
LeBuelleu
| Sujet: Re: joints haut moteur Jeu 16 Fév 2017 - 9:17 | |
| merci ,c 'est sympa , plus qu'a trouver le matos |
LeBuelleu
| Sujet: Re: joints haut moteur Jeu 16 Fév 2017 - 15:23 | |
| une derniere question , je n'arrive pas a trouver le couple de serrage du cache culbuteur
| Sujet: Re: joints haut moteur Jeu 16 Fév 2017 - 16:03 | |
| 120-168 in-lbs (13.6-18.9 Nm)
avec des joints "fibres" neufs |
LeBuelleu
| Sujet: Re: joints haut moteur Jeu 16 Fév 2017 - 17:29 | |
| Sujet: Re: joints haut moteur Jeu 16 Fév 2017 - 20:57 | |
| - LeBuelleu a écrit:
- une derniere question , je n'arrive pas a trouver le couple de serrage du cache culbuteur
attention les vis sont en cochonium, fais bien claquer ta clé dynamométrique à vide avant le serrage |
LeBuelleu
| Sujet: Re: joints haut moteur Ven 17 Fév 2017 - 12:46 | |
| en demontant le cache culbus je me suis apercu qu'il y avait un joint orange placé dans une gorge et les joints que j'ai commandé sont noirs et et plats , comment les faire tenir pour les mettre en place ? |
LeBuelleu
| Sujet: Re: joints haut moteur Ven 17 Fév 2017 - 16:46 | |
| j'ai trouvé , le kit de joints que biker's store m'a vendu etait pour des modele de 2006 , sur le cadre etait marqué juin 2006 , donc cela aurait pu etre bon , ben non d'apres le numero de serie c'est une 2007, donc raté , donc avis a ceux qui veulent faire des achats sur biker's store , si vous vous trompé ils ne reprennent pas , des enfoirés. Donc pour ceux que ca interessent j'ai un kit de joints neufs a vendre |
| Sujet: Re: joints haut moteur Ven 17 Fév 2017 - 21:04 | |
Nombre de messages : 13035 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: joints haut moteur Ven 17 Fév 2017 - 22:00 | |
| Sujet: Re: joints haut moteur Ven 17 Fév 2017 - 22:04 | |
| Sujet: Re: joints haut moteur Ven 17 Fév 2017 - 22:34 | |
LeBuelleu
| Sujet: Re: joints haut moteur Sam 18 Fév 2017 - 9:21 | |
LeBuelleu
| Sujet: Re: joints haut moteur Ven 24 Fév 2017 - 11:48 | |
| me revoila , pour le remplacement des joints metalliques , y a t il un sens pour les mettre . et deuxièmement dans la pochette de joints il y a des joints ovales, je ne sais pas ou ils vont . merci |
LeBuelleu
| Sujet: Re: joints haut moteur Mer 1 Mar 2017 - 16:12 | |
| salut , bon apres demarrage je trouve que les soupapes claquent plus que d'abitude, je me demande si les tiges qui actionnent sont bien remontés , car lors du demontage je les ai deposés et au remontage je ne savait plus dans quel ordre il fallait les remonter. d'ou ma question y a t il une difference entre ces 2 tiges et peut on les inverser ? je n'ai pas trouvé dans la revue technique , et moi et l'anglais ca fait deux. Merci |
LeBuelleu
| Sujet: Re: joints haut moteur Mer 1 Mar 2017 - 18:09 | |
| donc comment savoir si elles sont dans la bonne position ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: joints haut moteur Mer 1 Mar 2017 - 18:21 | |
| si c est comme sur les tub rouge coté échappement et les 2 traits de couleurs en haut j espère que t as pas inverser car tu peux en effet prendre 5 minutes pour faire des photos au demontage et remontage c est bien |
| Sujet: Re: joints haut moteur | |
