| tactactactac S1 | |
Nombre de messages : 990 Age : 72 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: tactactactac S1 Dim 12 Fév 2017 - 19:38 | |
| Bon ça devait arriver, ce matin préparation pour une petite balade et là la mitraillette se met en route tactactactactac pourtant elle est branchée sur l'optimate j'ai démonté la batterie pour la mettre en charge, et je vais vérifier toutes les masses j'espère que ça ira. |
DUX02
Nombre de messages : 410 Age : 36 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: tactactactac S1 Dim 12 Fév 2017 - 21:24 | |
| salut gilou la dernière fois que ça m'a fait ça j'ai du démonter et nettoyer mon démarreur et aussi changer la plaque de contact en cuivre du solénoïde qui était complètement bouffé! (ça c'était à 35Mkm) 25Mkm plus tard toujours RAS
si ça peut t'aider
a+ |
| Sujet: Re: tactactactac S1 Lun 13 Fév 2017 - 21:11 | |
| - DUX02 a écrit:
- salut gilou
si ça peut t'aider
a+ Bonsoir DUXO2. Compliqué a faire ça, et la plaque de contact en cuivre tu trouves ça chez qui.!!!!!!!!!!! |
DUX02
| Sujet: Re: tactactactac S1 Lun 13 Fév 2017 - 21:44 | |
| à l'époque j'avais pris ça sur IRONMACHINE mais tu peut demander à cédric de twinmotocycle si sa se vends au détail ça c'etait ma commande donc compatible xb et tub 03-10 BUELL XB SERIES 00-09 BUELL P3 BLAST SERIES 96-02 BUELL TUBE FRAME MODELS IRONMACHINE STARTER SOLENOID CONTACT SET composant 33 sur la photos enfin avant de changer démonte la trappe du solénoide (piece 36) pour voir dans quel état il est... après un bon décrassage ça peut pas lui faire de mal (il sont mit à rude épreuve sur nos titines) le truc chiant c'est que pour avoir le démarreur tu doit ouvrir la transmission primaire pou chopper les deux vis CHC qui le tienne... voila |
DUX02
| Sujet: Re: tactactactac S1 Lun 13 Fév 2017 - 22:07 | |
| des photos valent mieux qu'un long discourt... plaque en cuivre sur laquelle le solénoide vient se coller (le bruit de mitraillette c'est quant il vient taper dessus sans arrêt) les vis d'acces dans la primaire nettoyage tranquille |
Nombre de messages : 13099 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: tactactactac S1 Lun 13 Fév 2017 - 23:19 | |
| une Leffe ! Inadmissible l'alcool au boulot tue grave la mort |
DUX02
| Sujet: Re: tactactactac S1 Mar 14 Fév 2017 - 7:35 | |
| promis m'ssieu j'llllleee fererai uspl |
DUX02
| Sujet: Re: tactactactac S1 Mar 14 Fév 2017 - 11:47 | |
| il est vrai... et c'est beaucoup plus facile d’accès sur un TUB! |
| Sujet: Re: tactactactac S1 Mar 14 Fév 2017 - 14:16 | |
| Bonjour. Bien si avec tout ça je ni arrive pas.Je vous remercie tous à bientôt pour des nouvelles. j'espère avoir le temps de m'en occuper avant le changement de mon < cardan > de la jambe gauche. |
DUX02
| Sujet: Re: tactactactac S1 Dim 19 Fév 2017 - 20:34 | |
| salut gilou alors ce cardan? juste pour partager je viens de refaire (entre autre) mon démarreur ce matin deux points importants une petite lime pour décrasser le rotor principale c'est très bien expliqué dans la notice là petite astuce pour pas trop galérer au nomment de remettre le rotor sur les 4 charbons le cul d'une douille de 27 ou la tête d'une 24 et faire "glisser" rapidement le rotor dessus tu comprendra quant tu te sera un peu agacé dessus (surtout si comme moi ta des doigts de bûcheron!) à par ça beeeiinn tout bien décrasser et re-graisser là ou y a besoin (pignons et roulement...) a+ |
| Sujet: Re: tactactactac S1 Dim 19 Fév 2017 - 21:37 | |
DUX02
| Sujet: Re: tactactactac S1 Dim 19 Fév 2017 - 22:47 | |
| mince désolé bon y a plus qu'à trouver un side avec une boite auto... |
| Sujet: Re: tactactactac S1 Lun 20 Fév 2017 - 19:37 | |
| - gillou 44 a écrit:
- ... et déconnecter les tresses de masse pour nettoyer tout çà...
Pour tester tes masses avant de tout démonter, il suffit de mettre un câble de batterie entre la masse de la batterie et le moteur en direct, même tenu à la main. |
| Sujet: Re: tactactactac S1 Lun 20 Fév 2017 - 21:37 | |
Pour tester tes masses avant de tout démonter, il suffit de mettre un câble de batterie entre la masse de la batterie et le moteur en direct, même tenu à la main. OK je vais essayer. |
| Sujet: Re: tactactactac S1 Sam 4 Mar 2017 - 14:30 | |
| Verdict batterie HS que pensez-vous des batterie YUASA YTX20H-BS pour ma belle (s1) Merci. |
DUX02
| Sujet: Re: tactactactac S1 Sam 4 Mar 2017 - 15:11 | |
| ta vérifié ton démarreur du coup? pour les batterie les Yuasa sont "normalement" faite avec des composants neufs pas des recyclés comme les batteries 2 fois moins chère ce qui est sure c'est qu'une batterie de buell tub en 20Ah tient toujours mieux que les batteries d'XB en 14Ah j'ai jamais compris pourquoi sur xb c'est plus faible... sachant qu'en gros c'est le même moulin avec le même démarreur... |
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: tactactactac S1 Sam 4 Mar 2017 - 16:23 | |
- Verdict batterie HS que pensez-vous des batterie YUASA YTX20H-BS pour ma belle (s1)
Merci. Bonne came, j'ai ça sur mes 2 brêles . |
| Sujet: Re: tactactactac S1 Dim 5 Mar 2017 - 9:39 | |
| - DUX02 a écrit:
- ta vérifié ton démarreur du coup?
Non pas eu le temps, elle ma prendre la direction de mon mécano préféré FRED, en ce moment j'ai d"autres préoccupations, demain matin ils me changent mon cardan de la jambe gauche ( prothèse total du genoux ) Alors li va avoir le temps de s'en occuper. |
| Sujet: Re: tactactactac S1 Dim 5 Mar 2017 - 11:20 | |
| Sujet: Re: tactactactac S1 Dim 23 Avr 2017 - 18:49 | |
| Bonsoir. Le bonhomme va bien, la belle est rentré à la maison cette après midi, verdict la batterie hs, changé par un 18 amp, elle rentre juste dans l'emplacement, il a fallu modifier la sangle de maintient, juste changer la vis au bout de la sangle par une plus longue pour la tension, car la batterie est plus longue L 175- l 87- h 155 au lieu L 150 - l 87 - h 145, nettoyage des masses et tout est rentré dans l'ordre. |
| Sujet: Re: tactactactac S1 | |
| tactactactac S1 | |
