-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 voyant moteur 1125r
3 participants
Hugoaaaaa
Hugoaaaaa
Nombre de messages : 27
Ma Buell : buell 1125r anniversary edition
voyant moteur 1125r Empty
MessageSujet: voyant moteur 1125r   voyant moteur 1125r EmptyDim 12 Fév 2017 - 11:59
Bonjour a tous, en cette froide matinée d'hiver mon voyant moteur s'est allumé.
J'ai démmaré ce matin, il faisais particulierement froid ( il neigait un peux)
Je laissé chauffer la moto environ 5 min et le voyant Cold s'est arrété au feu rouge d'après. 2 min plus tard mon voyant moteur s'est allumé, j'ai coupé le moteur, redémaré et il s'est eteint un peu plus tard.
Au max il est resté allumé 1min30.
Ne connaisant pas encore bien la moto je me demande si il faut que je m'inquiète ou non, a noté que je n'ai pas encore fait les verif d'usage ( eau/huille) et que ma batterie est un poil HS ( mais ca metonnerai qu'il y ai un quelconque rapport)
Je doit partir dans une semaine pour quelques 500km mais ca m'embeterais de flinguer mon moteur ou de rester sur le bas coté en se moment.
Si quelqu'un as une idée.
En attendant je vais faire les verif eau huillle.
http://AAAAA-Atelier.org
Hugoaaaaa
Hugoaaaaa
MessageSujet: Re: voyant moteur 1125r   voyant moteur 1125r EmptyDim 12 Fév 2017 - 14:41
Bon bha après verification. Niveau d'huile et d'eau OK
Voir peu etre un peu trop d'huile.
Ah une derniere chose à noter au demmarage j'ai des SYS ERROR à chaque coup de demmareur. ( du au fait du manque de batterie je pense )
Nombre de messages : 33030
voyant moteur 1125r 506615
MessageSujet: Re: voyant moteur 1125r   voyant moteur 1125r EmptyDim 12 Fév 2017 - 15:31
sur les 1125, tu peux mettre le tableau de bord en mode diagnostique en maintenant les deux boutons enfoncés et en mettant le contact.
Mais y'a fort à parier que la tension trop basse de la batterie soit en cause ou plus "classique" (hélas pale ) l’alternateur qui a cramé...fais une recherche sur leforum, zu comprendras très vite le problème silent
Hugoaaaaa
Hugoaaaaa
MessageSujet: Re: voyant moteur 1125r   voyant moteur 1125r EmptyDim 12 Fév 2017 - 16:16
Ah super je ne savais pas pour le mode diagnostique.
Quand tu parle de l'alternateur qui as cramé, c'est le problème de stator connu ?
car à priori, je n'ai pas le problème sur la mienne.
Hugoaaaaa
Hugoaaaaa
MessageSujet: Re: voyant moteur 1125r   voyant moteur 1125r EmptyMar 14 Fév 2017 - 23:22
Bon bha aucun code d'erreur n'est ressortit.
je suppose que ce n'était pas grand chose
Nombre de messages : 8128
MessageSujet: Re: voyant moteur 1125r   voyant moteur 1125r EmptyMer 15 Fév 2017 - 8:34
Hello,
Essaye de tester ton circuit de charge avec un multimètre, tu seras fixé ...
Qu'est ce qui te fais penser que tu n'as pas le soucis de stator (toutes les infos que tu peux nous donner peuvent nous aider à t'aiguiller) ?
voyant moteur 1125r
» 1125R voyant moteur et batterie
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» voyant moteur emulateur servo moteur
» voyant pression huile allumé 1125R
» [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur
