564 €
 Fuite robinet d'essence S1
6 participants
Nombre de messages : 5209
Fuite robinet d'essence S1 Empty
MessageSujet: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyJeu 9 Fév 2017 - 9:41
Salut a tous,
Pffff....je viens de voir que le robinet d'essence de la S1 avait des fuites au niveau du truc qui tourne...
Entre le corps du robinet et l'interrupteur en plastique.
Sut Off ca ne fuit pas...sur On ca goutte assez
peut être le joint qui a séché et craqué durant les mois ou la moto était en morceaux?
Faut changer le robinet complet je suppose?
Nombre de messages : 31475
Fuite robinet d'essence S1 506615
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyJeu 9 Fév 2017 - 10:33
La difficulté, ça va être de trouver le joint, car le robinet est démontable...à priori on a le même type que celui des XL HD en photo ci dessous, et il suffirait donc de remplacer le joint à 4 trous pour redonner une jeunesse à ton robinet...mais c'est une supposition, et y'a p't'être aussi un oring qui se monte sur la pièce mobile de sélection.
Fuite robinet d'essence S1 Petcock5
L'autre truc, c'est que ces joints, ben ça vaut dans les 15€ affraid
http://bdtmotorsports.com/index.php?route=product/product&product_id=1646
EXEMPLE, suis pas certain que ce soit les bons pour nos robinets. Exclamation
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyVen 10 Fév 2017 - 13:12
j ai le même problème sauf que moi ça goutte quand j suis sur off et par la sortie vers le tuyau "même fermer ça gouttera quand même vers le carbu !!
Nombre de messages : 4006
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyVen 10 Fév 2017 - 17:28
Vous devriez trouver un produit de remplacement chez Acerbis.
Fuite robinet d'essence S1 734511Capture216320170210
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyVen 10 Fév 2017 - 19:34
merci Laughing c est bien les mêmes entraxe 35 mm
trouvé ça
http://bmz-equipements.fr/partie-cycle/1067-robinet-type-aserbis.html
c est souvent que les vendeurs hallucinent sur le port c' est juste n importe quoi pig pig pig 8 euros
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyVen 10 Fév 2017 - 20:05
euh...ça comprend aussi l'emballage et le temps nécessaire pour préparer l'expédition...à quelques 35€ de l'heure, ça laisse pas bcp de temps study
Nombre de messages : 941
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyVen 10 Fév 2017 - 22:29
Moi j'ai acheté le mien chez moto tacot 15 euros. sunny
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyVen 10 Fév 2017 - 22:35
ha ouai !! j ai regardé et j ai pas trouvé ou que entraxe 34 mm
c etait quand ton achat ?
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyVen 10 Fév 2017 - 22:43
C'était il y a 1 an pour mettre sur mon petit réservoir et entraxe 34 mm.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyVen 10 Fév 2017 - 22:44
ok merci
c est donc 34 mm pas 35 mm
moto tacot c est a 30 mm de chez moi Very Happy
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyVen 10 Fév 2017 - 22:52
16 art a écrit:
ok merci
Vérifie l'entraxe des 2 vis qui le tiennent moi j'avais pas le robinet quand j'ai acheté le réservoir et j'ai pas eu de problème pour le monter.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyVen 10 Fév 2017 - 22:53
yes geek
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyVen 10 Fév 2017 - 23:20
Va donc chez ton accessoiriste le plus proche, le mien commande directement chez ARCEBIS sans frais de port. Wink
Nombre de messages : 4266
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptySam 5 Mai 2018 - 15:16
Idem pour moi quand j'ai voulu sortir la S1 ce matin :
Sur OFF -> pas de soucis
Sur ON - > ca fuit avec un gros goutte a goutte
Après une petite recherche sur le net j'ai trouvé ca à 17€ + 5,9€ fdp = 22.90€
https://www.la-becanerie.com/off-road/carburation/robinets/robinet-de-reservoir-acerbis-sortie-a-droite.html?gclid=EAIaIQobChMInZ7UydLu2gIVyWwbCh0WDw3DEAYYASABEgIORPD_BwE
Je vais passer chez mon accessoiriste du coin des fois qu'il en ait en stock...
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyDim 6 Mai 2018 - 0:09
tu viens en caisse au z'ABD ?
MessageSujet: Re: Fuite robinet d'essence S1   Fuite robinet d'essence S1 EmptyDim 13 Mai 2018 - 19:14
J'ai passé commande sur la-becanerie.com. Impec !
Les positions du robinet sont juste differentes
Fuite robinet d'essence S1 20180511
Fuite robinet d'essence S1 20180510
» [x1] fuite d'huile
» fuite ou pas???
» X1 qui fuite
» FUITE
» [XB] Fuite d'huile
