| (Xb) remplacement moteur | |
+10pjt59 Mush Norton89 ecirb calousky BFF R2OD2 Bushman McGyver DUX02 14 participants |
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 11:27 | |
| il y a des pignon en 26 pour sportster à la base, comme se sont (certains) les mêmes que les tub, et donc les mêmes que les xb, ça peut se monter je suppose.. Mais c'est vrai qu'au niveau du tendeur ça devrait le détendre, donc j'ai peut être dit une connerie |
DUX02
Nombre de messages : 326 Age : 34 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 11:29 | |
| - Bushman a écrit:
, super boulot ! félicitation.
moi j'aimerais bien que la mienne tire un poil plus court, ... wé mais là c'est vraiment trop court!! le moteur va souffrir (je roule vite donc c'est pas compatible  ) ericb : pour les capteurs il sont surement bon je me rend bien compte que je roule à la vitesse indiqué, c'est flagrant (et puis j'la connait par cœur cette bécane dès les premiers mètre je me suis bien rendu compte du problème...) bon je vais vérifier la poulie de sortie et sinon ba je mettrais la couronne arrière de la X1 (je suis en train de la bricoler pour passer en chaine) et puis si sa me soule bah je mettrais aussi une chaine sur l'xb.... bizarre tout ça... |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 11:50 | |
DUX02
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 12:00 | |
| - Bushman a écrit:
ça coûte un bras, mais je serais aussi bien tenté par la chaîne . ba non pour la X1 j'ai acheté un kit de 883 5vitesse a 130€ de ce que j'ai lu y a une cale a tourner et l'alésage de la couronne a agrandir... à oui et puis une cale en teflon sur le bras oscillant |
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 12:04 | |
| Alors il y a un problème à trouver.
En gros, la boîte est inchangée. Le pignon en 38 c'est bon. la cloche, y'a qu'un seul type. La transmission finale, y'a qu'un seul type d'origine pour XB. Peut être vérifie quand même en comptant le nombre de dents qu'il n'y a pas eu un bricolage à ce niveau. Et comme la tension n'est pas réglable, perso je jouerai pas forcément avec cette transmission finale.
Du coup, si la poulie en sortie de boite est bien avec le bon nombre de dents, alors il y a un couille dans le pâté ... mais à chaud là comme ça, je manque cruellement d'inspiration. |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 12:21 | |
| ou alors elle m'en veux de l'avoir laissée pendu au plafond pendant 1 ans ! je vais cogiter à tête reposée merci à vous je vous tiens au jus a+ |
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 12:47 | |
| - DUX02 a écrit:
- ou alors elle m'en veux de l'avoir laissée pendu au plafond pendant 1 ans !
merci à vous je vous tiens au jus. a+ http://ksmotorcycles.com/kit-chaine-pour-buell-xb.html |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 13:44 | |
| waouuu il vendent le tube de vaseline avec? pour moi laisser un bras mou n'est pas gênant donc un kit chaine standard et basta... si il faut un tendeur je modifierais l'existant mais ceci est une autre histoire... |
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 14:27 | |
| c'est bien le tendeur le problème. Avec le montage actuel, tu peux pas régler la tension de chaîne. Donc il faut prévoir un truc, le plus simple semblant une modification du support du galet. Après y'a le bras oscillant prévu par EBR pour les XB à chaîne, mais là c'est plus le même tarif.
Ah si aussi, y'a pas d'amortisseurs de couple dans la roue arrière d'une XB. Pas cool pour la chaîne. |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 15:07 | |
| - ecirb a écrit:
- c'est bien le tendeur le problème.
Ah si aussi, y'a pas d'amortisseurs de couple dans la roue arrière d'une XB. Pas cool pour la chaîne. bien vue l'aveugle!!! avais oublié ce détail.... pour l'amortisseur de couple y a plein de bécane à chaine qui n'en ont pas donc je m'inquiète pas trop |
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 16:10 | |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 21:29 | |
| effectivement j'aurai plutôt un rapport d'écart... je viens de recompter les dents (nan pas les miennes bande d'andouilles!) au primaire = 38 comme avant et embrayage identique au secondaire 27 pour la menante et 65 pour l'arrière donc tout ça est identique à avant le changement du bloc reste donc la boite qui ne serai pas la même ou l'embrayage qui patine dans le doute j'ai déserrer un peu l'escargot histoire de comparer quant je la prendrai demain après branchement a ecmspy j'ai remis mon capteur d’allumage un peu mieux (enrichissement demandé à 180!!!) ça m'étonne pas quelle était poussive dans les tours!  encore quelques réglages en perspective... |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Ven 24 Mar 2017 - 11:12 | |
- DUX02 a écrit:
- ...après branchement a ecmspy j'ai remis mon capteur d’allumage un peu mieux (enrichissement demandé à 180!!!)...
euh...ça n'a rien à voir. "L'enrichissement demandé", c'est pour le démarrage à froid (choke), calculé selon la température de l'air et celle du moteur...il tombe à 100% avec de l'air admis à 25°C et le moteur à 180°C Si tu veux un "oeil" sur la correction automatique de tes cartos, c'est l'AFV qu'il faut regarder. oula!! effectivement j'y suis pas du tout là en faite j'ai toujours pas "vraiment" compris comment fonctionne ECPspy... merci de m'avoir repris |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Ven 24 Mar 2017 - 21:08 | |
- ecirb a écrit:
- Alors il y a un problème à trouver.
Du coup, si la poulie en sortie de boite est bien avec le bon nombre de dents, alors il y a un couille dans le pâté ... mais à chaud là comme ça, je manque cruellement d'inspiration. même démarche intellectuelle que toi qui a abouti à ma réponse ci-dessus : le seul élément qui pourrait faire que la vitesse finale est moindre, c'est l'embrayage qui patine eh bin ça va sembler une habitude mais.....mc ta encore raison!! après avoir détendue l'embrayage je vais beaucoup plus vite!!! j'ai déjà eu plein de bécane et j'ai jamais vu ça il patine pas sur les grosses accell à basse vitesse mais d'une façon tellement régulière dans les tour qu'on ne le sent même pas! il est d'origine (pas vendu avec le moteur que j'ai acheté) donc 58900km ça fait beaucoup pour une buell? le truc c'est qu'il patinait pas avant démontage et le seul truc qui à changé c'est le type d'huile j'ai mis la motul 7100 synthétique au lieu de la motorex minérale (moins fluide) ça vaudrai pas le coup de changer l'huile pour voir???? par contre j'ai quant même l'impression que mon compteur de vitesse est pas régulier...genre je m’arrête mais il se met pas tout de suite à 0...comment c'est possible ça? à oui autre question (oui je sais ça fait beaucoup et vous m'en voyez navré) je vais donc changer les disques d'embrayage, es-ce que le kit d'energyone est compatible au XB? https://www.amazon.com/Energy-Btx-11-Sportster-Buell-Performance/dp/B00FP46RLC |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mar 28 Mar 2017 - 7:30 | |
| bon... j'ai remis de l'huile minéral dans la primaire et ça change que dalle  (pourtant elle tire bien dans les tours ça cabre comme avant  ) en parcourant le net je suis pas tombé sur l'affaire miracle pour changer les disques d'embrayage ils proposent souvent uniquement les disques garnis pour le kit d'energy one je trouve pas ça très claire ils marquent bien que c'est compatible au XB9R de 2002 mais rien de marqué sur les Xb12 jusqu'à 2007 ils préconisent aussi de mettre de l'huile minérale et dé-conseil la synthétique... connaissez vous un kit pas trop chère que l'un d'entre vous aurais déjà monté? merci d'avance |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mar 28 Mar 2017 - 9:58 | |
| je viens de trouver!!!
energyone m'a répondu et pour XB il faut commander la ref BXB-912
sur ebay ça fait 130€ livré
y a plus qu'à attendre |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mar 2 Mai 2017 - 22:14 | |
| bon je reprend mes recherches pour résoudre mon dernier problème suite à mon changement de moteur j'ai changé l'embrayage pour un kit d'energyone tout fonctionne impec comme avant, l'embrayage est neuf et madame tire toujours court...c'est bien ce qui me semblait que ça patinait pas!  enfin bon c'est pas plus mal ça m'à permis de le refaire à neuf et de changer les roulements qui en avais bien besoin... question sur les différences entre un moteur xb12s de 2006 et le reste de xb12r de 2007 : histoire de faire avancer le shimilimillbl.. à gauche le rotor de mon ancien bloc à droite le moteur que j'ai monté (couplé à mon ancien embrayage) je compte le même nombre de dents : 38 y aurai t-il quand même un légé changement de Øà ce niveau qui pourrai expliquer mon problème?  J'ai fait aussi un test tout simple : et si malgré cette sale impression de prendre "trop" de tours sans avancé c'était aussi mont compteur qui faisait n'importe quoi... j'ai fait un trajet de 11km avec ma voiture et refait dans la foulé le même trajet avec l'XB : verdict 9.7km parcouru donc y à bien aussi un truc qui diffère entre 2006 et 2007 pour le compteur de vitesse!!?? |
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mer 3 Mai 2017 - 9:19 | |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mer 3 Mai 2017 - 10:29 | |
| pour les rapports entre deux pignon je suis d'accord mais visuellement c'est pas les même alors je me suis dit que si légère variation de Ø il y a... ça à quand même son importance (périmètre de la chaine enroulé autour du pignon légèrement plus faible donc plus de patate)
merci pour l'idée du capteur j'y avais pas pensé j'ai gardé l'ancien
affaire à suivre... |
Nombre de messages : 11761 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mer 3 Mai 2017 - 19:03 | |
| captivant ce post.... suis tout seul au taf avec du saucisson et des binouzes.... |
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur  | |
