| (Xb) remplacement moteur | |
+10pjt59 Mush Norton89 ecirb calousky BFF R2OD2 Bushman McGyver DUX02 14 participants |
Nombre de messages : 1212 Age : 34 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell Date d'inscription : 06/01/2016
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Ven 10 Fév 2017 - 9:45 | |
| J'ai pas compris quel modèle (2006 - 2007) a quelle version de roulement de poulie ^^ |
DUX02
Nombre de messages : 326 Age : 34 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Ven 10 Fév 2017 - 11:27 | |
| images --> 2007 montage double rangées de billes |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Dim 19 Fév 2017 - 20:55 | |
| petit point d'avancement de ce jour pignon de pompe changé : on fait sauter les deux rivets du cache du capteur d’allumage on fait une petite marque pour le remettre pile poil au bon endroit au remontage  on enlève la vis qui tien l'AAC double derrière le carter si vous oubliez ce détail c'est pas la fin du monde l'AAC viendra avec le carter et faudra le démonter après  avant d'enlèver le carter il faut faire tourner votre moulin à la main et arrêter le bloc quant vous sentez le moins de résistance en gros ça évitera de contraindre temporairement les bagues bronzes des AAC quant il n'y aura plus le carter pour enlever le carter on ne force pas comme un sourd et on ne met pas de tounevis plat en force!!! il y à une zone cranté en dessou ou l'on peut "tapoter" pour enlever délicatement on dévisse l'écrou de pinon pour changer celui ci ------- après si vous faite ça en autodidacte comme moi vous allez dans la notice ou tout est très bien expliqué pour remetre les AAC en place  vous allez vite vous rendre compte que une fois aligné il y a un poussoir hydraulique sur les 4 qui doit être levé pour mettre en place les AAC = le fautif c'est l'admission du cylindre avant (AAC N2 double) donc on déculasse pour libérer ce maudit poussoire:evil:   encore une fois la notice est pas mal, y a même la séquence de démontage de chaque vis avec les couples de serrage voila y a plus qu'à tout remonter et on oublie pas la loctite sur l'écrou de pignon je confirme que vous pouvez remplacer la "262" de la notice par la "271" j'ai appris que c'étaitexactement le même produit mais que la 271 était vendu pour les mécano "auto" |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Dim 19 Fév 2017 - 20:56 | |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Dim 19 Fév 2017 - 21:08 | |
| changement du roulement de poulie de sortie de boite outillage maison fait avec les goujon a frapper en M10  c'est venu tout seul  on commence a rentrer le roulement neuf avec l'ancien en tapotant au maillet  j'ai finit de le placer avec une "cloche" à frappé faite maison je pence qu'avec une gosse douille de 55 ça marche aussi  bilan de l'opération la poulie à moins de jeu mais c'est pas encore ça...l'ancien roulement était pas beaucoup abîmé mais de toute façon un seul roulement à une rangée de billes n'est jamais totalement rigide (et pourtant j'ai mis du FAG 6209N3 spéciale haute vitesse) bon on verra bien si la courroie tien le coup...je voie pas ce que je peux faire de plus pourtant avant de serrer l'écrou au couple il m'à bien semblé que l'axe était rigide remontage du nouveau goujon M8 (après taraudage)  on en profite pour nettoyer le corps d'injection ça mange pas de pain...  remontage de l'embrayage de mon ancienne brèle (le moteur était vendu sans) il à 58Mkm mais fonctionnait bien avant démontage...  |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Dim 19 Fév 2017 - 21:13 | |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 20 Fév 2017 - 7:35 | |
| salut Mc merci pour l'info je pensais bien faire (vue le choix de roulement j'ai pris le plus chère!! 35€ contre 15 pour le standard) se qui me chiffonne un peu c’est que j'ai eu l'impression de "créer" du jeu après serrage j'en ai conclut que (peut être) on venait contraindre la bague intérieur d'une mauvaise manière? rien à voir mais la pompe à essence goutte se matin (celle que je viens de nettoyer) il faut que je re-démonte pour voir... y a peut être un des joints torique qui n'est pas bien mis... |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 20 Fév 2017 - 19:03 | |
| quelqu’un connait la référence ou les dimensions des deux grands joints torique d'étanchéité entre la pompe à essence et le cadre des XB ? je viens de les fusiller tout les deux au remontage pourtant j'y suis aller molo en serrant en croix avec les vis...
y a t'il une procédure particulière pour les monter? puis-je mettre un torique standard? (ils sont marron donc pas noir comme j'ai l’habitude)
merci d'avance |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 20 Fév 2017 - 19:11 | |
| Sujet très intéressant , suis captivé. |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 20 Fév 2017 - 20:23 | |
| je suis ravi de captiver les "tontons" du forum |
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 20 Fév 2017 - 20:32 | |
| J'apprécie toujours les mecs qui se donnent la peine de faire revivre leur belle avec qui ils ont partagés quelques aventures. C'est un bel exemple de passionné qui ne baisse pas les bras et qui a le bon goût de partager avec les potes cette Renaissance. |
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 20 Fév 2017 - 22:09 | |
| pour l'essence, normalement il faut du FPM ou du Viton. Quand j'ai changé mon capteur de réserve y'a 40'000km, j'y ai collé des joints prévus pour des pulvérisateurs Birchmeier, ce qui veut dire que leur dimension doit pas être trop fausse ; 50.16x5.34 https://www.birchmeier.com/fr/content/ersatzteile/50117101-o-ring-50.16x5.34-nbr/index.php
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mar 21 Fév 2017 - 7:30 | |
| salut Mc ça se change un capteur de réserve?! (faut que je regarde ça sur ma X1...) pour les joint je comprend pas la cote 50.16x5.34 en gros au pied a coulisse le Øintérieur est +/-78mm et le Ø du tore +/-2.8mm j'ai trouvé une taille pas trop éloigné à mon boulot j'vais voir si ça passe.... je pensais mettre un peu de graisse au montage (pas trop hein!  ) |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mar 21 Fév 2017 - 20:10 | |
| merci pour ces conseils avisés j'ai des joinst NBR ORØ72 Ø3 (facile à trouver) donc une fois agrandi ça devrais faire étanchéité je vous tien au jus quand c'est fait c'est que j'ai une xb à faire tourner moi |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mer 22 Fév 2017 - 7:24 | |
| je valide les joint NBR OR72 Ø3 ils se sont placés légèrement en force comme ceux d'origine avec un peu de graisse ils ne ce sont pas "cisaillés" (serrage en croix avec les 4 vis tout doux tout doux quant même) plus de fuite à l'horizon ancien joint sur l'extérieur mais bon il doit être détendu...   |
pjt59
Nombre de messages : 1647 Age : 35 Localisation : Marchiennes (Lille/Valenciennes) 59 Nord Ma Buell : xb12RR de 2010 Date d'inscription : 02/12/2014
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mer 22 Fév 2017 - 23:32 | |
| Hello, je viens de parcourir le topic, intresessant
je me permet d'apporter une petite precision concernant la difference que tu avaiis remarqué entre les 2 pompe a huile il y a effectivement eu 2 variantes: http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/142838/442758.jpg |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Fév 2017 - 19:03 | |
| oui c'est tout à fait ça on remarque une légère augmentation de la cylindré de la pompe |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Fév 2017 - 19:06 | |
| - Bushman a écrit:
- J'apprécie toujours les mecs qui se donnent la peine de faire revivre leur belle avec qui ils ont partagés quelques aventures.
C'est un bel exemple de passionné qui ne baisse pas les bras et qui a le bon goût de partager avec les potes cette Renaissance. avais pas commenté... entièrement d'accord un buelliste n'abandonne jamais!! tien une petite photos plaisir d'une "aventure" (le débile dessus....bin c'est moi)  |
pjt59
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Ven 24 Fév 2017 - 0:45 | |
| Le vrai superhéro il met pas de casque |
DUX02
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Ven 24 Fév 2017 - 7:23 | |
| - pjt59 a écrit:
- Le vrai superhéro il met pas de casque
mdr oui mais imagine que j'ai une tête de bite hein?! ça s'tien non (je sors) |
pjt59
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Ven 24 Fév 2017 - 7:48 | |
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Ven 24 Fév 2017 - 10:45 | |
pjt59
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Ven 24 Fév 2017 - 10:50 | |
| En fait vaudrait mieux que Superman il mettes un casque l'exemple con: y'a un mur, il sais pas s'arreter, bah en fonçant dedans, meme si il se fait pas mal car c'est un superhéro, bah il met un gros coup de boule et il casses le mur  en fait c'est pour proteger les obstacles qu'il devrait porter un casque |
 | Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur  | |
