 taille vis filtre a air / carbu
3 participants
Nombre de messages : 5209
taille vis filtre a air / carbu Empty
MessageSujet: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMar 31 Jan 2017 - 13:56
Quelqu'un aurait la dimension des 3 vis qui fixent le filtre a air ( ds mon cas forcewinder) sur le carbu?
J'en ai perdu une et j'aimerai en retrouver
Merciiiiii !!!
Nombre de messages : 2608
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMar 31 Jan 2017 - 13:57
Je regarde ça et te tiens au jus
MessageSujet: Re: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMar 31 Jan 2017 - 14:05
merciiiii mon Ami !!!
MessageSujet: Re: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMar 31 Jan 2017 - 14:15
une photo pour mieux comprendre :
taille vis filtre a air / carbu G341110
gs 1150 pour triper
c'est du 21,5mm de long, tête de vis allen compris.
En la remontant je viens de finir mon filetage qui n'était plus très catholique, youpiiii cheers
Taraudage ou helicoil à venir Rolling Eyes C'est quoi le mieux à ton avis?
MessageSujet: Re: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMar 31 Jan 2017 - 14:28
tu as un Forcewinder? si c'ets le cas le problème de retarauder c'est que tu passera avec une vis plus grosse ( la tete ) et donc elle ne passera pas contre le cone du forcewinder.
Moi je metterai un Helicoil en 5 ou 6 mm et vis métriques
Nombre de messages : 31470
taille vis filtre a air / carbu 506615
MessageSujet: Re: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMar 31 Jan 2017 - 15:47
ref 3213Y : M6x35mm pour les X1/S3 injectées
ref 2865Y : 1/4-20" x 1-1/4 pour les autres TUB à carbu
study
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMar 31 Jan 2017 - 16:31
La précision suisse sunny
C'est pas faux David Basketball
MessageSujet: Re: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMar 31 Jan 2017 - 16:53
Parfait Mc !!!! MERCI, je vais commander ca
Invité
Invité
MessageSujet: Re: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMar 31 Jan 2017 - 18:46
sinon tu taraudes en métrique " c est du beurre " et t as le choix après chez brico truc du coin
bounce
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMar 31 Jan 2017 - 19:09
Oui mais Gwama a raison , si tu dépasses le 6 après c'est la tête de vis trop grosse qui empêchera de visser dans le carbu car ça bute contre le cornet .
Invité
Invité
MessageSujet: Re: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMar 31 Jan 2017 - 19:33
oui  ! ça passe juste en effet avec un  force winder !
j dois avoir ça si tu trouves pas gwam !
MessageSujet: Re: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMer 1 Fév 2017 - 10:58
sinon, tu peux te fabriquer un insert en perçant et taraudant une vis de taille plus grosse pour obtenir un truc du genre
taille vis filtre a air / carbu DASE834-2
Tu montes cet insert au frein-filet fort, et t'as plus de soucis.
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMer 1 Fév 2017 - 11:11
Oulala! Là tu vas loin Mac et je ne te suivrai pas sur ce terrain, je n'ai pas le niveau Rolling Eyes
Et puis je crois savoir que le kit helicoil est fiable alors je vais pas m'en passer. Basketball
MessageSujet: Re: taille vis filtre a air / carbu   taille vis filtre a air / carbu EmptyMer 1 Fév 2017 - 11:59
J'ai trouvé assez facilement...77 cts pièce + 2 bières :p ( dont une pour moi !) , j'en ai pris 3 identiques du coup.
j'ai ca demain midi
» réglage carbu:filtre
» Fuite à la jointure filtre à air - Carbu (AIX LES BAINS- 73)
» taille de messagerie
» taille du guidon
» Taille des clés US
