Invité Invité
 | Sujet: fil bougie nology Mer 11 Jan 2017 - 20:57 | |
| j ai un souci aussi avec une cosse coté bobine ! elle s' est arrache a force de tirer dessus !! j ai coupé propre le fil et je dois resserré la cosse maintenant mais comment ? j ai pas les mêmes valeurs entre le fil long et le court ?? pourquoi ? tu peux mesurer si t as les mêmes stp pour comparer ? c est quoi la méthode pour contrôler les fil nology  la masse
Nombre de messages : 31546 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Invité Invité
 | Sujet: Re: fil bougie nology Jeu 12 Jan 2017 - 10:46 | |
| oui ! pour resserrer la cosse c'est pas facile !! |
 | Sujet: Re: fil bougie nology Jeu 12 Jan 2017 - 10:49 | |
| faut replier le fil central sur l'isolant rouge et passer la cosse par dessus pour le coincer. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: fil bougie nology Jeu 12 Jan 2017 - 10:54 | |
| merci je rêve d une pince a sertir |
Nombre de messages : 5210 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: fil bougie nology Jeu 12 Jan 2017 - 13:43 | |
| j'ai exactement le meme probleme. vas voir dans recherche j'ai trouvé la solution pour moins de 10 balles livré.
Nombre de messages : 2641 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
 | Sujet: Re: fil bougie nology Ven 13 Jan 2017 - 22:55 | |
| sont sympas sur le site de NGK, ils expliquent  https://www.ngk.de/en/technology-in-detail/ignition-cables/diagnosis/testing-of-ignition-cables/ et pis la resistance de ton fil de bougie telle que tu la mesure avec ton multimetre n as pas vraiment de sens pour de la THT... c est comme mesurer un neon avec un multimetre. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: fil bougie nology Mar 17 Jan 2017 - 18:48 | |
| pour les curieux cosse droite coté bobine !!
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=DetailSearch |
 | Sujet: Re: fil bougie nology  | |
