| Huile de transmission poutre? | |
+5McGyver tom23 Hujlo barjo Bushman Philouecf 9 participants |
Philouecf
Nombre de messages : 158 Age : 49 Localisation : Saint Tropez Ma Buell : XB9SX 2007 et...... TMax 530 2015..... Oui, je sais.... Date d'inscription : 14/08/2015
 | Sujet: Huile de transmission poutre? Mar 10 Jan 2017 - 10:18 | |
| Bonjour,
Y a t'il une alternative a l'huile de transmission HD? Une autre marque? Je ne veux pas mettre de l'huile moteur non plus.
Merci beaucoup a tous!!! |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mar 10 Jan 2017 - 10:59 | |
| je crois qu'on mets tous de l'huile moteur, sinon, tu peux essayer une 75w80 pour boite , tu risque pas grand chose. |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 929 Age : 36 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mar 10 Jan 2017 - 11:16 | |
| Salut philou ,Motul 7100 20w50 comme pour le moteur , 1L et c est parti pr 15€ 😊 |
Nombre de messages : 4121 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mar 10 Jan 2017 - 12:00 | |
| - Bushman a écrit:
- je crois qu'on mets tous de l'huile moteur, sinon, tu peux essayer une 75w80 pour boite , tu risque pas grand chose.
Heu... pas sur. |
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mar 10 Jan 2017 - 12:31 | |
| nope, pas d'huile pour boite...elle est trop fluide, et y'a toutes les chances que l'embrayage patine...faut faire gaffe quand on compare aux grosses HD qui ont 3 carters séparés : moteur, primaire et boite-à-vitesse. D'après pas mal de sources, la trans-machin-bidule officielle de HD serait une huile avec un grad de 20 ou 30...donc on ne se trompe pas trop en mettant la même huile que dans le moulin sur nos buell |
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mar 10 Jan 2017 - 12:36 | |
| http://www.ebay.fr/sch/i.html?_pgn=1&isRefine=false&_nkw=huile%20harley%20transmission
tu pense que de la 70W80 est plus fluide que de la 20W50 ? |
Nombre de messages : 7973 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mar 10 Jan 2017 - 13:25 | |
| Je tourne avec de la transoil de chez motul. Rien à signaler pour le moment. Ça semble faire le taff sans soucis. |
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mar 10 Jan 2017 - 13:27 | |
| - Bushman a écrit:
- http://www.ebay.fr/sch/i.html?_pgn=1&isRefine=false&_nkw=huile%20harley%20transmission
tu pense que de la 70W80 est plus fluide que de la 20W50 ? Elle "glisse" plus, en tout cas...pis comme dit plus haut les BIG TWIN harley ont le primaire/embrayage séparé de la boite à vitesse, et du coup, la 80w90 est tout à fait appropriée pour les engrenages.
L'autre paramètre dont il faut tenir compte, c'est qu'il y a l'alternateur dans le primaire, et qu'une huile trop détergente/corrosive peut attaquer ses composants |
mjackal90
Nombre de messages : 290 Age : 32 Localisation : Vendée 85 Ma Buell : xb12 s 2007 stage1 tm
Xb12 scg 2009 cherry bomb de madame
S1 1998 spark red Date d'inscription : 30/12/2013
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mar 10 Jan 2017 - 13:38 | |
| Moi j'utilise celle-ci, pas chere et un bidon suffit http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=2739 |
Nombre de messages : 14841 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mar 10 Jan 2017 - 13:43 | |
| Les posts sur les huiles c'est comme ceux sur les pneus, 15 pages plus tard on est pas plus avancé. |
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mar 10 Jan 2017 - 14:13 | |
| - Bruno a écrit:
- Les posts sur les huiles c'est comme ceux sur les pneus, 15 pages plus tard on est pas plus avancé.
tout à fait ....  , le plus simple est de mettre de l'huile moteur 20W50 et basta . |
Philouecf
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mar 10 Jan 2017 - 14:46 | |
| Je crois que je vais faire ca!!! ;-) |
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mar 10 Jan 2017 - 19:00 | |
| D'ailleurs souvent chez hd ils mettent de la syn3 de chez sceamingeagle dans les sport' qui fait moteur boite embrayage |
Nombre de messages : 2828 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mer 11 Jan 2017 - 9:17 | |
| - Bushman a écrit:
tout à fait .... , le plus simple est de mettre de l'huile moteur 20W50 et basta . +1204 avec toi j'en suis a plus de 80000 km sur 2 XB et toujours la même huile 20W50 et zero problème moteur ou lubrification. Moi je regarde la deuxième lettre de l'API plus elle est éloigné plus c'est de la bonne ne change pas une équipe qui gagne API: American Petroleum Institute a établit un classement des huiles en fonction de plusieurs critères comme le pouvoir dispersif, de détergence, de résistance à l'usure ou de protection anti-oxidant, anti-corrosion. En fonction de ses performances, l'huile hérite d'une lettre après le S (pour Service) pour les moteurs essence 4 Temps : SA, SB... SH,SJ,SL. ( Pour les Diesels la première lettre est le C. CA, CB... CF, CG, CH ) Plus cette lettre est éloignée dans l'alphabet meilleures sont les performances.
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mer 11 Jan 2017 - 9:22 | |
| - tom23 a écrit:
- D'ailleurs souvent chez hd ils mettent de la syn3 de chez sceamingeagle dans les sport' qui fait moteur boite embrayage
OUI c'est vrai c'est exactement cela avec quoi j'ai commencé moteur + boite ensuite le porte monnaie te fais vite changer de fournisseur  |
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre? Mer 11 Jan 2017 - 9:37 | |
 elle est cher et puis je la trouve très "liquide", j'avais l'impression que le moteur cliquetait vachement plus. |
 | Sujet: Re: Huile de transmission poutre?  | |
