| [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas | |
+5Bushman buellman626 tom23 McGyver keket 9 participants |
keket
Nombre de messages : 935 Age : 38 Localisation : Romilly sur seine (10) Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Lun 9 Jan 2017 - 17:05 | |
| Hello a tous. Me voila parti pour nettoyer les 2 mémères et je me dis tien ça fais longtemps je vais les faire tourner un peut... Et la ... le 1125 démarre nikel Puis ... le X1 pompe a essence tourne puis j'appuie sur le démarreur j’entends bien le relais mais rein ne se passe ... (l'intensité de phares baisse ..) Après 6 mois sans tourner je me dis peut être la batterie du coup câble sur le 1125 avec moteur qui tourne et pareil ... J'ai inversé les deux relais et pareil. Que puis-je essayer pour savoir d’où viens le problème? merci a vous |
Nombre de messages : 31481 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
keket
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Lun 9 Jan 2017 - 17:44 | |
| c'est ce que je craignais y a pas un accès au pignon pour voir /essayer de le bouger ??? |
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Lun 9 Jan 2017 - 17:47 | |
| Si faut tomber le carter primaire ![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) , donc vidange , sélecteur, sabot, détendre la chaîne ... tape comme dit Mc mais doucement sous peine d'avoir une salade d'aimants dans ton démarreur... |
Nombre de messages : 22101 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Lun 9 Jan 2017 - 17:49 | |
| Un petit va et vient en seconde pour le débloquer. |
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Lun 9 Jan 2017 - 18:03 | |
| S'il est bloqué au niveau de la roue libre oui,... mais en général c'est plutôt collé au niveau des charbons |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Mar 10 Jan 2017 - 19:36 | |
| Batterie hs  vérifie le bon contact de tes diodes sous les fusibles (celles qui ont une flèches blanches) à repositionner dans le bon sens ! |
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Mar 10 Jan 2017 - 20:12 | |
| tiens j'ai un soucis sur une autre bécane aussi. ça se change les charbons d'un démarreur ?
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Mar 10 Jan 2017 - 20:19 | |
| - ecirb a écrit:
- tiens j'ai un soucis sur une autre bécane aussi.
Oui Y avait même un tuto de @guillaume sur le forum |
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Mar 10 Jan 2017 - 20:20 | |
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Mar 10 Jan 2017 - 20:49 | |
| merci |
jp95
Nombre de messages : 2016 Age : 63 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10 Date d'inscription : 31/08/2006
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Dim 15 Jan 2017 - 11:43 | |
| Idem, j'ai un problème sur le démarreur du X1. Depuis un certain temps, on pouvait voir des étincelles. Il va falloir ouvrir pour voir les dégâts. |
keket
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Ven 20 Jan 2017 - 18:11 | |
| bon bien c'est reparti comme en 40 2 petits coups de maillets et hop est que ça risque de revenir ou c'est parce qu'elle est resté longtemps au garage ??? merci a vous |
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Sam 21 Jan 2017 - 9:31 | |
| Quand tu dis charbon en fin de vie, c'est à dire qu'il est usé jusqu'à la corde et donc ça se voit à l'oeil ? Je veux dire que le charbon ne perd pas ses propriétés dans le temps, si ?
Sinon une astuce m'a été filée à ce sujet par qqun du forum. Il est possible de récupérer parfois des charbons en passant un coup de papier de verre à l'endroit du contact avec le collecteur. Je suppose que ça doit nettoyer le charbon et dans certains cas ça repart pour un bon gros tour... Ça coûte pas bien grand chose de tester. |
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Sam 21 Jan 2017 - 21:39 | |
| Et plus ils sont usés, moins la force du ressort qui les pousse contre le solénoïde est importante. Ceci couplé à la poussière et ça colle. |
jp95
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Jeu 17 Aoû 2017 - 9:55 | |
| - jp95 a écrit:
- Idem, j'ai un problème sur le démarreur du X1.
Il va falloir ouvrir pour voir les dégâts. Travail de vacances: ![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Img_2011](https://i.servimg.com/u/f11/11/09/37/94/img_2011.jpg) ![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Img_2010](https://i.servimg.com/u/f11/11/09/37/94/img_2010.jpg) Changement du démarreur du X1! Pas très accessible la bestiole. |
![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas ![[X1] DEMARRAGE : le demarreur ne se lance pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
