-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ??
3 participants
redj
redj
Nombre de messages : 712
Ma Buell : muscle xb12 city cross
rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ?? Empty
MessageSujet: rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ??   rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ?? EmptyVen 13 Jan 2017 - 12:48
hello, je suis dans les finitions sur mon projet,
et j'aurais besoin de déporter la sortie de liquide de frein de mon étrier radial nissin.
celle ci bute dans le contacteur de frein, du coup je suis obligé de faire prendre un chemin un peu bizarre à la durite pour que ça passe.
j'ai vu qu'il existait des vis de banjo double, mais il me faudrait un banjo sans trou à mettre dessus en guise de "1er étage" avant de monter ma durite sur le 2eme étage .
vous voyez ce que je veux dire Laughing
Nombre de messages : 33171
rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ?? 506615
MessageSujet: Re: rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ??   rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ?? EmptyVen 13 Jan 2017 - 12:54
bhé oui, un bout de tube quoi !
rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ?? Rondelle-pvc-entretoise-tube
...suffit qu'il passe autour de la vis, qu'il résiste à l'écrasement (p't'être éviter l'alu) et que tu assures l'étanchéité avec des rondelles cuivre comme pour n'importe quel raccord banjo Wink
MessageSujet: Re: rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ??   rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ?? EmptyVen 13 Jan 2017 - 12:58
pis sinon, en plus simple, tu remplaces ton contacteur par une vis banjo avec contacteur :
il y a deux tailles, et il te faut du M10x125
Arrow
M10x100 : Suzuki - Ducati - Aprilia - BMX - Guzzi - Brembo
M10x125 : Honda - Kawasaki - Yamaha - Nissin
chez ton dafy local ou a caviarder sur une épave
rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ?? Vis-banjo-simple-avec-contacteur-de-feu-stop-775-goodridge-inox
redj
redj
MessageSujet: Re: rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ??   rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ?? EmptyVen 13 Jan 2017 - 13:15
ha wé, merci Mac, pas mal l'idée du banjo contacteur Basketball
sinon, pour la "rondelle/tube" j'y avait pensé mais pas évident de trouver un truc de bon diam, avec la bonne épaisseur pour que les portées sur la rondelle soient bien étanche, etc
badao40
badao40
Nombre de messages : 128
Ma Buell : XB 12 Scg (mais ça c'était avant...)
XB 12 X 2006
MessageSujet: Re: rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ??   rallonge de banjo, vis double + banjo borgne ?? EmptySam 14 Jan 2017 - 17:49
solution simple, un écrou et tu fais sauter le filetage d'un coup de chignole et ça devient une entretoise.
Il y a plus jolie mais il faut un tour pour bien faire.
