Sujet: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Dim 8 Jan 2017 - 21:11
Salut
Déjà une très bonne année à vous tous. Que de bonnes choses pour vous.
La x1 sur béquille d'atelier Av et Ar pour changement du pneu avant j'en ai profité pour démonter le sélecteur (qui avait du jeu) et l'étrier de frein arrière (qui avait aussi du jeu ) pour les faire rectifier (merci papa qui était tourneur fraiseur 😉). Les pièces récupérés et remontées (et c'est top ) je voulais modifier la durite de frein arrière. J'ai une durite tressée qui provient d'un xb donc même étrier mais problème. .... je me suis rendu compte que le capteur de frein est sur le système d'origine. Est ce que quelqu'un a déjà fait la modif ???? Sinon faut passer sur un maître cylindre complet de xb?????.....
Nombre de messages : 31481 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Dim 8 Jan 2017 - 21:36
suffit de remplacer la vis banjo par une vis avec contacteur, il y a deux tailles, et il te faut du M10x125 Arrow
Nikel. .... merci de ta reponse si rapide. Je vais essayer ça.
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Lun 9 Jan 2017 - 11:50
pis c'est plus simple de remplacer la vis côté maitre cylindre si t'as un daffy par chez toi, c'est normalement une pièce qu'ils ont en stock
Nombre de messages : 4670 Age : 49 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Mer 11 Jan 2017 - 13:02
vinflo a écrit:
Salut
Il en aurait pas fait en rab des entretoises pour le selecteur des fois ???
vinflo
Nombre de messages : 725 Age : 40 Localisation : Souvent en hauteurs ;) à côté de Pau. Ma Buell : XB12S de 2007 et ça copine x1 de 99.
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Mer 11 Jan 2017 - 18:03
Seiya a écrit:
vinflo a écrit:
Salut
Si t'as besoin je peux lui demander mais je pense qu'il n'y a pas de soucis. . Faut juste fournir le sélecteur et le cale-pied. Le problème c'est qu'il m'avait fait une bague mais le jeu vient du sélecteur donc faut realeser le sélecteur et faire une bague. Je lui en parle et je te dis ça. Pour l'étrier arrière si t'as besoin aussi , il faut la pièce qui ce fixe sur l'axe de roue et l'étrier. Je vois ça rapidement
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Mer 11 Jan 2017 - 20:29
[quote="vinflo"]
L'étrier, j'ai pas de soucis. Par contre le sélecteur ... ben c'est comme le tien .. y'a plus précis ...
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Jeu 12 Jan 2017 - 10:41
pour le sélecteur after-market de ma XB, j'ai monté des roulements à billes au lieu d'une bague, et c'est nettement mieux (bon, en cette taille, mon fournisseur avait que de l'inox en stock, et les roulements valent au final plus cher que le sélecteur ). L'avantage du roulement, c'est que tu peux serrer la vis "à fond" sur la cage intérieure pour supprimer le problème de la vis sélecteur qui se barre avec les frottements de la bague. Pis forcément, le jeu au pivot est bien moindre et t'as plus un sélecteur qui se trémousse dans tous les sens
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Jeu 12 Jan 2017 - 11:02
t'as réussi a trouver un roulement aussi fin ??
parce que il y a du jeu ... mais de la a faire passer un roulement ?? T'as du usiner le sélecteur non ?
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Jeu 12 Jan 2017 - 11:45
oui, le percer pour rentrer les roulements
référence "universelle" : 1810
il fait 5/16" (7.94mm) en int et 1/2" (12,7mm) en ext.
par contre, je sais pas si le sélecteur d'origine a assez de matière pour le percer à 12,7
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Jeu 12 Jan 2017 - 12:17
Merci Mc. Je vais également regarder cette piste ...
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Mar 17 Jan 2017 - 23:30
J'ai opté la solution roulement aussi. Une opé qui m'a coûté 50 e
Il faut aléser le sélecteur mais aussi usiner le porte repose pied pour pouvoir loger le roulement https://www.123roulement.com/roulement-RNA4901-2RS.php Fabriquer des rondelles supra fines en alu. C'est pas du plug and play ! mais au final ça fonctionne parfaitement et pas un pet de micro jeu.
A voir si ça va tenir dans le temps ..
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Mer 18 Jan 2017 - 9:23
Ah oui .... quand même ...
Bon ben je vais peut être rester sur la solution "entretoise" alors ...
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Mer 18 Jan 2017 - 10:10
et par le plus grand des plus grands des hasards, tu aurais la ref de ton sélecteur ? Parce que c'est quand même pas mal intéressant du tout ton truc là
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Mer 18 Jan 2017 - 12:32
C'est crossroad qui les faisait, sauf que la société existe plus depuis 10ans
les pédales le cache poulie (c'est pas des images de ma XB)
Sujet: Re: X1 Modif. Étrier de frein arrière.? Mer 18 Jan 2017 - 13:23
