-38%
PC Portable Gamer – LENOVO Legion 5 15ACH6H – 15,6″FHD (RAM 8Go)
799 € 1299 €
 [xb] joint de culasse et embase
3 participants
zarkas
Nombre de messages : 65
Ma Buell : un xb12s de 2005.
[xb] joint de culasse et embase  Empty
MessageSujet: [xb] joint de culasse et embase    [xb] joint de culasse et embase  EmptyDim 8 Jan 2017 - 13:34
Bonjour à tous , et bonne année......
En prévision d'un futur démontage ....
Mes pistons sur ma Buell , un xb12s de 2005  sont de diamètre 89,25 mm suite au réalésage puis au montage de piston haute compression  , ma question est : les joints embase et de culasse sont ils les même que l'origine , ou sont il différent du  à l' augmentation du diamètre ?
Merci
Damien
Nombre de messages : 31529
[xb] joint de culasse et embase  506615
MessageSujet: Re: [xb] joint de culasse et embase    [xb] joint de culasse et embase  EmptyDim 8 Jan 2017 - 17:19
les mêmes, le piston ne les rencontre pas
Nombre de messages : 2641
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
MessageSujet: Re: [xb] joint de culasse et embase    [xb] joint de culasse et embase  EmptyDim 8 Jan 2017 - 19:16
au passage, t en penses quoi de tes pistons HC? une difference avec les origines?
tu roules au 98 en permanence ou le 95 e10 en pleine chaleur estivale fonctionne aussi? clown
zarkas
MessageSujet: Re: [xb] joint de culasse et embase    [xb] joint de culasse et embase  EmptyDim 8 Jan 2017 - 19:43
Je tourne au 98 en permanence , et il est écoulé 18 mois entre avant et après le montage des pistons H.C donc pas évident de faire une comparaison , la moto a été remise en état suite à une inondation elle est passer au banc pour un réglage , il y a deux courbe sur la photo une au départ avec une carto race et la suivante faite par trc moto
[xb] joint de culasse et embase  Fb_img10
» joint embase x1
» Joint d'embase cylindre
» Fuite joint d embase
» [XB] joint d'embase cylindre avant
» joint de culasse fugueur !
