-38%
27.99 € 44.99 €
 [XB12] pignon pompe à huile
cub
kevin8888
rikojet
crasydog
Hujlo barjo
Banditof
flo_69
pascalo
COCONUT
sebrrr
28 participants
rikojet
Nombre de messages : 4
[XB12] pignon pompe à huile - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyVen 7 Avr 2017 - 22:46
messieurs bonjour,
je suis a la recherche d'un tuto complet avec photos pour basculer le moteur.
merci
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptySam 8 Avr 2017 - 7:13
Regarde dans les derniers posts en page 1 j'ai mis un lien pour le télécharger Wink
kevin8888
kevin8888
Nombre de messages : 125
Ma Buell : xb9s-2003l
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyMar 11 Avr 2017 - 14:41
sebrrr a écrit:
Pour ceux que ça intéresse, voici la liste des courses pour une XB12S de 2004. Ne manquent que l'huile et éventuellement le filtre à huile
Désignation                                                   Référence                Prix           Quantité
Cometic rocker base cover gasket, XB, Tube                561298                      € 6,36               1
Gasket, Gearcover XB models                                  25353-00YB                 € 16,16       1
Buell /Sportster High Perform. oil pump drive gear      26391-06                       € 120,56       1
Square key pignon gear                                         11317/590232                € 1,22       1
GASKET, rocker cover - lower please order 905051    17353-89C (905051)        € 8,54         1
GASKET, rocker cover - inner please order 561234     17358-84B (561234)        € 3,46       1
Buell, Sportster Gasket Rocker Cover screw                508555                        € 0,56               4
RETAINING RING, exhaust 2000*-P3                 65325-83A (901735)         € 1,35         2
GASKET, exhaust port please order 500283               500283 (65324-83B)          € 4,90        2
Merci pour la liste! j'envisage aussi de le faire, l'année prochaine je pense
Voici mon pignon première génération avec 48000 km
[XB12] pignon pompe à huile - Page 3 Img_1411
Pour info : Harley Auvergne devis de 800€ pour faire ce changement dont un peu plus de 300€ de pièces.
https://www.youtube.com/user/Airburne03
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyMar 11 Avr 2017 - 17:28
Eh bin... J'ai payé mon changement 500€... Il y a un an et demi.
voir ici
Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyLun 1 Mai 2017 - 14:21
Bon, j'ai pensé a regarder, la mienne est de novembre 2005 (fabrication), donc le doute m'habite! Laughing
Va falloir que je jette un oeil a ce pignon a la prochaine vidange.
cub
Nombre de messages : 3
MessageSujet: pignon bronze   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyLun 22 Mai 2017 - 16:33
Peut on savoir quel type de pignon est monté sur une 2005 avec le numéro de série?
J'imagine de que oui, le plus difficile c'est de trouvé le liste des num sur lesquelles ont étaient monté les pignons bronze.
Ou peut on se renseigner pour avoir cette info?
Nombre de messages : 31480
[XB12] pignon pompe à huile - Page 3 506615
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyLun 22 Mai 2017 - 19:47
Ouaip, quelque part dans les archives d'HD, il doit y avoir ce renseignement...à partir de quel moteur le pignon renforcé a été posé...
vu qu'ils en ont plus rien a battre de Buell, t'auras plus vite fait de démonter la pompe à huile pour vérifier (surtout que manche à couilles comme ils sont, ils arriveraient encore à se tromper en lisant la documentation Rolling Eyes )
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyLun 22 Mai 2017 - 20:46
le pignon couleur bronze est arrivé sur les millésimes 2006.
Du coup, pour les millésimes 2007, pas de doute, c'est le bronze.
Pour les millésimes 2005 et moins pas de doute c'est le gris.
Pour les millésimes 2006, c'est au petit bonheur suivant si on a un numéro sorti avant ou après la fin du stock des modèles gris lol!
Maintenant la théorie c'est beau pour enculer les mouches, mais en pratique, gris, doré, vert, rouge et jaune à p'tits pois, on s'en branle. Ce pignon s'use, de manière différente suivant le modèle certes, mais il s'use.
Donc il se contrôle comme te l'a suggéré le monsieur au couteau Suisse.
rikojet
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyMer 24 Mai 2017 - 15:33
Messieurs bonjour,
Pour ma par,j'avais un doute entre année et millésime.
2005 AUG indication inscrite sur le cadre.
Cédric m'a demandé de contrôler par la pompe a huile la couleur et l'état d'usure de l'engrenage.
j'ai bien un engrenage de couleur or en parfait état avec 40000 km au compteur.
Quelqu'un aurait svp:
les couples de serrage des deux vis de fixation de la pompe a huile ainsi que les trois durites.
merci de votre aide.
Cordialement.
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyMer 24 Mai 2017 - 16:09
Oh bah si la tienne de Août 2005 a le pignon en or massif, la mienne de novembre 2005 doit l'avoir aussi.
rikojet
MessageSujet: or massif    [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyMer 24 Mai 2017 - 16:19
certainement,
le mélisme change a partir de Juillet.
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyMer 24 Mai 2017 - 16:35
sur un millésime 2005 et surtout 40000 kms il me semble plus probable que si le pignon est doré c'est qu'il a été changé déjà une fois.
Nombre de messages : 5209
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyMer 24 Mai 2017 - 17:47
et oui sans aucun doute !!!
au fait...on a démonté avec mon pote le bloc de T rod a 110 000 km. le PPH avait 60 000 ( le bronze doré bling bling)
et ben il est NEUF !!!!!
ca prouve une fois de plus que même celui en bois d'origine peut tenir la vie du moteur si on sais comment utiliser un bon vieux longue course air/huile.......
Nombre de messages : 14819
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyJeu 25 Mai 2017 - 0:39
Gné? Suspect
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyJeu 25 Mai 2017 - 2:47
quoi, "gné" ? scratch
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyJeu 25 Mai 2017 - 7:21
Traitre, je connais tes pouvoirs magiques, j'ai  les mêmes que toi.  tongue
Sinon tu as posté  à  2h47, c'est donc la preuve formelle que tu es un robot albino
sebrrr
sebrrr
Nombre de messages : 15
Ma Buell : XB12S de 2004
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyLun 1 Jan 2018 - 21:40
C'est fait!
Grace au prêt de l'outil de blocage, j'ai pu faire l'opération.
Pour apporter ma modeste contribution à l'excellent tuto, voici mes remarques après-coup:
Pour l'allumage, avant le démontage, j'ai fait des marque pour remonter tout exactement au même endroit, ça donne une bonne base pour le remontage.
Pour le démontage, remontage du galet tendeur de courroie (j'en ai profité pour la changer, ma belle atteignant 30 Mkm), j'ai demandé à mon fiston de monter sur la selle et j'ai soulagé le galet avec un cric et une cale en vois pour démonter et remonter l'axe sans contrainte.
Pour le couple pour le serrage de la culasse semble différer un peu dans le manuel :
24 à 30 Nm pour les 4 vis H,
15 à 18 Nm pour les 3 vis H,
15 à 18 Nm pour les 2 vis CHC, ce qui est plus rassurant que les 20 Nm indiqués dans le tuto.
Le pignon d'origine arrivait au bout!
[XB12] pignon pompe à huile - Page 3 20171210[XB12] pignon pompe à huile - Page 3 20171210[/url]
Nombre de messages : 11767
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyLun 1 Jan 2018 - 21:42
impec ! Very Happy
combien de kms ?
sebrrr
sebrrr
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyLun 1 Jan 2018 - 21:44
J'oubliais , HD Béziers me demandait... 1650 euros:affraid: !!! C'est que la main d'oeuvre au soleil coûte cher!
sebrrr
sebrrr
31.000 km
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyLun 1 Jan 2018 - 21:45
T’es pas passé loin de la catastrophe là
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyMer 17 Jan 2018 - 19:48
Le pignon en bronze est plus fiable car le coefficient de friction du bronze sur l'acier est excellent donc moins d'usure.
Sur les "ULYSSES LA PLUS BELLE" il est monté d'origine, à croire que les utilisateurs des autres modèles doivent casser leur moteur de leur XB pour enfin accéder à la meilleure de toutes les BUELL cheers cheers lol! [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 506615 [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 506615 [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 506615
Nombre de messages : 1454
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyMer 17 Jan 2018 - 20:50
Sans dire de bêtise, il me semble que le père d'un pote qui a fait faire la même opération, s'en est tiré pour moins de 800€ chez Harley Avignon (Rochefort du Gard).
Des dingues à Béziers
Nombre de messages : 578
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 7:13
Une buell, c'est fait pour qu'on s'en occupe soi même, pas pour l'emmener au garage !!! 🤣 lol 😂
Nombre de messages : 2819
Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66
MessageSujet: Re: [XB12] pignon pompe à huile   [XB12] pignon pompe à huile - Page 3 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 7:56
ça c'est bien vrai!!! cheers
» pignon de pompe a huile xb12
» outil changement pignon pompe a huile xb12 2004
» pignon pompe a huile
» Pignon de pompe a huile
