| Sujet: [TUB-XB] Remplacement pignon pompe huile, liste matériel Jeu 5 Jan 2017 - 13:09 | |
| avertissement modo : depuis le post de Guillaume ASB a fermé ses portes, et les références propres à ce vendeur n'existent plus ; ceci dit, la liste du matériel reste valable.
- guillaume a écrit:
_______________________CHANGEMENT DE PIGNON DE POMPE SUR S3-M2-S1 / 152,20$ dont l'outil à 45,95$ _______________________
- 17126 - Oil Pump Drive gear, High Performance --> 49,25$ - 17120 - Key, Pinion Gear/Oil Pump drive, 95-99 models --> 0,50$ - 17119 - Gear Case Gasket for Tube Frame Models --> 4,55$ - 16082 Pinion Gear Nut Locking tool 91-99 Buell/Sportster --> 45,95 - 5937 91-02 Gasket Set Rocker Box Evo. Cometic E.S.T Coated Steel 1200 --> $44.95 - 5931 - Gasket, Exhaust, Evo : 3,50$ x 2 --> 7$
________________CHANGEMENT DE PIGNON DE POMPE SUR X1 / 152,60$ dont l'outil à 45,95$ ___
- 17126 - Oil Pump Drive gear, High Performance --> 49,25$ - 17121 - Key, Pinion Gear/Oil Pump drive, 2000-2007 models --> 0,90$ - 17119 - Gear Case Gasket for Tube Frame Models --> 4,55$ - 16083 Pinion Gear Nut Locking tool X1 & XB 2000--2007 --> 45,95 - 5937 91-02 Gasket Set Rocker Box Evo. Cometic E.S.T Coated Steel 1200 --> $44.95 - 5931 - Gasket, Exhaust, Evo : 3,50$ x 2 --> 7$
_______________CHANGEMENT DE PIGNON DE POMPE SUR XB de 2003-2004-2005 / 177,05$ dont l'outil à 45,95$_______________________
- 17126 - Oil Pump Drive gear, High Performance --> 49,25$ - 17121 - Key, Pinion Gear/Oil Pump drive, 00-07 models --> 0,90$ - 17129 - Gasket, Cam cover, 00-07 XB and BLAST --> 13$ - 16083 Pinion Gear Nut Locking tool X1 & XB --> 45,95 - 17196 03-08 Gasket Set, XB Rocker Box, Buell OEM --> 60,95$ - 5931 - Gasket, Exhaust, Evo : 3,50$ x 2 --> 7$
_________ _______________SAIT-ON JAMAIS _________________________________
- 17113 - 95-09 Exhaust Stud, 5/16-24 / 5/16-18 --> 3,50$ / pièce: goujon de culasse/collecteur - 17134 - Nut, Flanged, Header, 5/16-24 --> 1,95$ / pièce: écrou de goujon/collecteur |
