anipassion.com
 désserage vis front isolator pour buell xb 12
bored68
Nombre de messages : 740
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Lun 12 Déc 2016 - 21:58
bonjour ,
je vais démonter la cette vis pour l'usiner (pour l'amortisseur de dir) et je demandais s'il y avait de précautions a suive ....  est ce qu'il faut bridé le moteur??
et pourquoi est est pas visser jusqu'au bout (il y a au peu moin d'1cm qui est pas vissé.
merci
Nombre de messages : 7130
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Lun 12 Déc 2016 - 22:11
t'inquiète, elle est vissée à fond sur la photo. C'est sa forme qui laisse croire que, mais elle est en contact avec l'entretoise du support moteur. Ce "vide" permet au support de vibrer sans arracher la vis (sinon ça sert à rien d'avoir un silentbloc).
Niveau précautions, j'en vois deux :
- évidemment, bien supporter le moteur car sinon, ben il tombe.
- vérifier que l'insert du cadre ne se dévisse pas en même temps que la vis, sinon tu es bon pour une bonne partie de plaisir.
Au remontage, bien regraisser cette vis et bien l'engager à la main au maximum (et c'est pénible parce que le support moteur te fera surement tomber dans le mauvais axe). Il faut donc jouer un peu sur la hauteur moteur avec un cric pour trouver la position dans laquelle la vis entre sans forcer. Ensuite, serrage au couple et c'est bon.
bored68
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Lun 12 Déc 2016 - 22:21
Merci,
Mais en faite c pas ma photo et la mienne est vraiment déssèré d'un cm et depuis un moment je roule comme ça.
affraid
Je vais bien la resserrer au remontage.
Hujlo barjo
Nombre de messages : 808
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Lun 12 Déc 2016 - 22:42
Qd on a faitla mienne chez brice , l insert partais avec....ducou on a eu l idée de disquer une clé plate de 24 pr maintenir l insert en place pendant le demontage pour ne pas charcuter le caoutchouc du silenbloc...
Et j ai gardé justement l anciene vis qui etait usiné pour l amorto de direction d ou mn achat d une vis pr rien qui est chez toi maintenant 😁
Au remontage comme dit brice on a joué du cric pr ne pas forcer sur le pas de vis de celle ci et roule ma poule
bored68
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Sam 17 Déc 2016 - 15:43
comme d'habitute , pas de chance , l'insert tourne avec la vis .
donc je fais quoi disquer une clé de 24 ? Je suis pas sur que ça passe.
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Sam 17 Déc 2016 - 16:12
si si, ça passe. c'est relou mais ça passe en force.
bored68
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Sam 17 Déc 2016 - 16:55
Sinon, plutôt que risqué de tout casser , je me commande au boulot un mini renvoie d'angle et je la persse et taraude directement dessus. Çà sera moins propre qu'au tour , mais sa pourrais le faire.
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Sam 17 Déc 2016 - 18:11
Mouaif ... Et le jour où tu dois vraiment la démonter tu es dans la merde...
Autant profiter des frimas de l'hiver pour prendre le temps de faire les choses bien, non ?
Nombre de messages : 976
Ma Buell : Uglysses 06, DS 19 64' à remettre en route king
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Sam 17 Déc 2016 - 19:34
comme j'avais que ça sous la main, j'ai agrandi une des clés de réglage de la fourche pour tenir l'insert, avec la fourche démontée c'est mieux Wink
Hujlo barjo
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Sam 17 Déc 2016 - 20:01
Disqué sur l epaisseur de la clé et la tenir en biais pr echapper les petits caoutchouc , le plus simple est de mettre le moteur sur krick et de desserrer les deux vis qui le maintienne, tu le descend un peu et ton support est plus libre pr la clé 😊 aprés le mieu est d etre a deux , un qui tient la clé et l autre qui dessert la grosse vis 😊 bon courage
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Sam 17 Déc 2016 - 20:44
à quoi servent ces petits caoutchoucs d'ailleurs ?
Nombre de messages : 26682
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Sam 17 Déc 2016 - 21:09
A éviter que les Ugly se reproduisent : tu met un p'tit caoutchouc sur la sortie d'échappement avant le rapport clown
Pis en vrai, c'est un des composants de l'uniplanar, le brevet de tonton Erik qui permet de relier le groupe motopropulseur (moteur + roue arrière) au châssis de façon souple pour ne pas retransmettre les vibrations. Les autre composants sont les silent-blocs arrières et les 3 biellettes qui maintiennent l'alignement dans l'axe de la moto
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Sam 17 Déc 2016 - 22:16
Tu es prêt, parler d'Ugly te fais penser au sexe I love you ne lutte plus et rejoins nous pirat
Nombre de messages : 1287
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Jeu 26 Oct 2017 - 18:25
Déterrage !
Je profite de l'attente du disque de frein pour faire quelques menues bricoles, notamment le changement de cette piece.
J'ai lu ici que certain mettait du frein filet sur les 2 petites vis... Le manuel dit serrage et pis c'est tout, vous faites comment vous?
J'ai tendance à suivre le manual à la lettre, un frein filet tiendra pas la temperature à cet endroit de toute façon non?
Nombre de messages : 8461
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Jeu 26 Oct 2017 - 23:58
c'est ça. Pas de frein filet.
Vis Propre, serrage au couple.
Moteur très légèrement soulagé, les 3 points de fixations sortent et reprennent leur place sans difficulté, sauf si la grosse vis du silent bloc est oxydée (merci karcher et autre gâterie).
Serrage sur culasse en 1er forcément... Wink
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Ven 27 Oct 2017 - 5:58
Tout pareil. Merci pour la confirmation Manu.
Un peu de degrippant quelques jours avant et c'est venu tout seul. Cool
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Ven 27 Oct 2017 - 7:06
Moi j'en mets  tongue
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Ven 27 Oct 2017 - 9:21
oui...mais toi, c'est pas pareil... Very Happy lol!
MessageSujet: Re: désserage vis front isolator pour buell xb 12   Ven 27 Oct 2017 - 9:43
...sauf si la grosse vis du silent bloc est oxydée (merci karcher et autre gâterie)...
C'est pas mis sur le tableau d'entretien, mais le graissage de cette vis lors des services est mentionné dans le manuel d'atelier. Wink
» Démonter la jante avant sur Buell X1 ...rassurez moi !
» leviers pour buell xb?
» les pneus pour les nuls
» [XB] recherche ecmspy pour un xb12ss 09
» cache cadre sur xb12s
