564 €
 {XB12S} Démonter le collier de l'échappement
Douell
7 participants
Douell
Douell
Nombre de messages : 1872
Ma Buell : XB12S 2004
{XB12S} Démonter le collier de l'échappement Empty
MessageSujet: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptySam 10 Déc 2016 - 16:48
Bien le bonjour,
Une petite question en rapport au démontage de mon échappement.
Je vois que le pot est maintenu par un collier très peu accessible. Je n'ai pas réussi à dévisser les boulons du collier car je n'ai pas de clé à pipe creuse (les tiges sont assez longues).
Pourriez vous me dire qu'elle est le diamètre de ces boulons ? Je vais devoir acheter une clé pour l'occasion.
Nombre de messages : 31475
{XB12S} Démonter le collier de l'échappement 506615
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptySam 10 Déc 2016 - 17:09
9/16", mais tu peux utiliser du14mm
Pis au remontage, profites pour tourner les colliers, boulon côté gauche tige filetée vers le bas Wink
Douell
Douell
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptySam 10 Déc 2016 - 18:05
Du 14 ? J'ai l'impression que c'est entre ma clé de 10 et celle de 11....
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptySam 10 Déc 2016 - 18:25
Il te faudra peut être un support de douille à cardan (articulé) pour accéder.
Même conseil pour le remontage, cela contentera peut être moins l'oeil mais sera bien plus pratique.
Douell
Douell
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptySam 10 Déc 2016 - 19:08
Mais on ne peut pas utilisé de douille si je ne me trompe pas. Car la tige est trop longue et elle vient touché le fond de la douille avant d'atteindre le boulon :/
Je pense que le mieux reste la clé à pipe mais c'est pour la taille que je ne vois pas trop. J'ai réussi à passer des clé plates pour essayer, et j'ai vraiment l'impression que la 10 est un peu trop petite et la 11 un peu trop grande.
Il existe du 10,5 en taille américaine ?
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptySam 10 Déc 2016 - 20:41
douille longue et pas besoin de cardan.
tu passes à l'intérieur du galet tendeur Wink
c'est de l'US, sais plus combien, mais oui c'est plus vers 10/11...d'autant que tu n'as pas besoin de serrer fort au remontage car il sont freinés. Et puis si tu sers de trop...tu déformes le pot ! Razz clown affraid
Nombre de messages : 7411
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptyLun 12 Déc 2016 - 22:24
McGyver s'est planté ?! affraid
le monde s'effondre !
Douell
Douell
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptyMer 14 Déc 2016 - 13:24
Oui 14 ca me semble aussi bien trop grand What a Face
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptyMer 14 Déc 2016 - 14:21
study ...du coup, c'est p't'être les écrous du support de galet tendeur qui sont en 9/8 Embarassed
l'écrou, c'est un 1/4-28 (UNF - filet fin) et il faut du 7/16" ( 11.1125mm) pour le manipuler Wink
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptyMer 14 Déc 2016 - 21:23
il me semble avoir mis un écrou en métrique sans forcer la fois où j'en ai perdu un scratch
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptyMer 14 Déc 2016 - 21:37
vu la taille de tes mains, c'est pas étonnant que tu n'es pas forcé.... lol!
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptyJeu 15 Déc 2016 - 5:59
Pff,  Rolling Eyes  vas donc t'acheter un avatar, mister Manu
Douell
Douell
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptyJeu 15 Déc 2016 - 12:46
11,11 :/
Donc sans surprise il faut obligatoirement avoir une clé 7/16" américaine...
Sinon je prends une clé de 12mm, je mets du chewing-gum dedans et on essai pig
pimouss08
pimouss08
Nombre de messages : 244
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptyJeu 15 Déc 2016 - 14:39
11,11 :/
Quand j'ai démonté le mien pour faire sauter les chicanes, j'ai utilisé du métrique et je n'ai pas trop galéré. C'est juste relativement long avec une clé plate.
MessageSujet: Re: {XB12S} Démonter le collier de l'échappement   {XB12S} Démonter le collier de l'échappement EmptyJeu 15 Déc 2016 - 22:59
jaloux {XB12S} Démonter le collier de l'échappement 506615
et t'as pas encore tout vu I love you Cool Wink
» [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S
» 4 vis a démonter ! pph
» Collier AV pot XB
» [XB] Démonter admission
» Collier échappement
