-23%
TV 75″ Xiaomi Mi TV Q1 – QLED, 4K UHD à 929€ (Via ODR)
929 € 1199 €
 Comment réparer son câble d'embrayage.
4 participants
Pitbuell31
Nombre de messages : 17
Ma Buell : BUELL XB9SX CITY CROSS de 2005. Première main.
Equipée de manchon et poignées chauffante.... J'ai beaucoup roulé avec dans le nord... ceci explique cela...
Comment réparer son câble d'embrayage. Empty
MessageSujet: Comment réparer son câble d'embrayage.   Comment réparer son câble d'embrayage. EmptyLun 5 Déc 2016 - 23:23
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, j'ai déjà posté un sujet concernant la réparation du carter d'embrayage avec les plans et photos.
Je tiens à signaler ici que je ne suis pas un expert en mécanique et que certains crieront...
A présent, je m'attaque à la réparation du câble d'embrayage.
Ne souhaitant pas une fois de plus payer un câble plus qu'il ne coûte, j'ai souhaité tenté une réparation qui me semble ma fois, bien avancée.
Ci-dessous, les photos de la tentative.
Elles sont normalement mises dans l'ordre de ma description.
Si certains ont des questions, qu'ils n'hésitent pas.
Tous d'abord, j'ai démonté mon câble en coupant l'arrêt côté poignée.
Ensuite, j'ai coupé à ras le reste du filet puis ai mis l'embout sur un tour ou j'ai repercé afin de tarauder l'intérieur en pas de 5/16 UNF 24 pas sur une longueur de 15mm.
Ce qu'il peut être constaté, c'est que d'origine, et c'est une aberration pour moi, le perçage du filetage est en 4,5 mm alors que le câble en lui-même est de diamètre 3mm.
J'ai donc percé le nouveau filetage rapporté en 3,5mm, ce qui devrait, je l'espère, empêcher à l'avenir toute casse.
Il est à noter est c'est une bonne nouvelle, que le câble tout comme la boule d'arrêt peuvent se souder.
Cela permet donc de récupérer ces deux éléments d'origine.
J'ai donc récupéré la boule d'arrêt d'origine à laquelle j'ai retiré en perçant à 3,2mm, les reste des brins d'acier du câble d'origine.
Par la suite, j'ai taraudé sur le côté afin d'y mettre une vis de serrage.
La partie finale, que je n'ai pas encore réalisée, consistera à passer le câble d'embrayage dans la boule d'arrêt modifiée, puis d'évaser ce même câble multibrins et de le souder à la boule d'arrêt avec de la soudure au plomb.
Par sécurité, un serrage sera fait.
A la fin de cette opération, quelques coups de limes viendront alors parfaire l'ouvrage.
Bonne soirée.
Fred C.
Embout côté carter avant perçage et débarrassé du filetage cassé
Comment réparer son câble d'embrayage. Nc_1_e10
Embout côté carter percé
Comment réparer son câble d'embrayage. Nc2_em10
Embout côté carter hors du tour
Comment réparer son câble d'embrayage. Nc_3_c10
Embout côté carter taraudé
Comment réparer son câble d'embrayage. Nc_4_c10
Tige filettée en 5/16 24 UNF avec empreinte pour vissage dans l'embout câble embrayage
Comment réparer son câble d'embrayage. Nc5_no10
Comparaison des deux filets
Comment réparer son câble d'embrayage. Nc6_no10
Raison pour laquelle la vis casse car perçage en 4,5 au lieu de 3,5 pour câble de 3mm
Comment réparer son câble d'embrayage. Nc7_po10
Embout avec filet acier rapporté
Comment réparer son câble d'embrayage. Nc8_le10
Câble embrayage soudé au plomb : OK
Comment réparer son câble d'embrayage. Nc_9_s10
Boule d'arrêt percée et taraudée avec vis de 2,5mm
Comment réparer son câble d'embrayage. Nc10_c10
Boule d'arrêt soudée au plomb
Comment réparer son câble d'embrayage. Nc_11_10
pipet
Nombre de messages : 517
Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler
MessageSujet: Re: Comment réparer son câble d'embrayage.   Comment réparer son câble d'embrayage. EmptyMar 6 Déc 2016 - 10:08
Merci pour le partage du très bon travail.
Nombre de messages : 31470
Comment réparer son câble d'embrayage. 506615
MessageSujet: Re: Comment réparer son câble d'embrayage.   Comment réparer son câble d'embrayage. EmptyMar 6 Déc 2016 - 10:12
jolie réparation, et au contraire de ce que tu dis pas forcément à la portée de tout le monde Wink
N'oublies pas de monter la tige filetée de façon étanche dans l'embout serti sur le câble, ce raccord est en dessous du niveau d'huile du carter primaire.
Autre remarque, c'est p't'être pas impossible que le passage en 4,5mm soit prévu pour laisser l'amplitude au câble de suivre le mouvement de l'escargot quand on actionne l'embrayage...j'espère que ta réduction de diamètre ne va pas provoquer un frottement trop important sur le câble et son usure prématurée. study
Comment réparer son câble d'embrayage. P1010215
Pitbuell31
MessageSujet: Re: Comment réparer son câble d'embrayage.   Comment réparer son câble d'embrayage. EmptyMar 6 Déc 2016 - 13:19
Pour le perçage, je vais agrandir à 4mm, histoire de garder une toute petite marge de sécurité puis j'évaserai la fin de ce filetage étant donné qu'il dépasse dans le carter.
Pour la vis dans le manchon du câble d'embrayage, j'ai oublié de dire que j'y ai mis du joint téflon pour l'étanchéité.... oubli de ma part...
Fred C.
Nombre de messages : 11749
MessageSujet: Re: Comment réparer son câble d'embrayage.   Comment réparer son câble d'embrayage. EmptyMar 6 Déc 2016 - 22:32
silent
c'est bien mon pote ! cheers
Pitbuell31
MessageSujet: Comment réparer son câble d'embrayage.   Comment réparer son câble d'embrayage. EmptySam 10 Déc 2016 - 23:36
Bonsoir,
La suite et fin de la réparation.
Quelques photos de la méthode.
Câble fini côté carter embrayage
Comment réparer son câble d'embrayage. Wp_20128
Tige filetée percée en 3.5mm
Comment réparer son câble d'embrayage. Wp_20129
Brins du câble évasés avant soudure
Comment réparer son câble d'embrayage. Wp_20130
Câble partiellement soudé
Comment réparer son câble d'embrayage. Wp_20131
Câble complétement soudé devant derrière
Comment réparer son câble d'embrayage. Wp_20132
Opération de finition de la forme à la lime
Comment réparer son câble d'embrayage. Wp_20133
Boule d'arrêt terminée côté poignée....OUFFFFF
Comment réparer son câble d'embrayage. Wp_20134
J'espère que cela permettra à certains d'entres nous d'économiser quelques derniers.....
Bonne soirée à tous.
Pitbuell31.
» probleme avec le cable dembrayage
» (tub)Comment réparer
» Comment réparer un taraudage flingué ?
» STT tout neuf qui ratatouile et qui pétarade.....
» boucle alu reparer
