| Etrier avant tub | |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
 | Sujet: Etrier avant tub Dim 27 Nov 2016 - 14:41 | |
| Salut, Ces dernières sorties, il a fallu que je m'arrête sur le bas côté quelques minutes le temps que mes plaquettes avant se désolidarisent de mon disque, car elles se mettent à frotter sur le disque sans revenir à leur position initiale lorsque je relâche la poignée de frein et suffisamment assez pour que je le ressente en roulant. Ma dernière purge ne date pas vraiment, je vois pas de quoi ça peut provenir |
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Dim 27 Nov 2016 - 17:38 | |
| Tu as changé tes leviers ? |
Nombre de messages : 11761 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Dim 27 Nov 2016 - 20:06 | |
| de la crotte dans l'étrier et/ou des joints fatigués.
Vinflo vient de nettoyer les siens et l'intérieur n'était vraiment pas sympa....malgré ses purges.... |
Thiéfaine
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Dim 27 Nov 2016 - 22:33 | |
| Mes leviers n'ont pas bougé.
Ok je vais commencer par retirer du liquide. Si ça me fait toujours pareil je déposerai mon étrier pour inspection.
Mais c'est vrai que du liquide, j'ai pour habitude d'en mettre au max dans le bocal avant , j'aperçois alors une bulle d'air .. |
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Lun 28 Nov 2016 - 7:57 | |
| Si tu en a pas remis récemment il n'y a pas de raison que ce soit ça. La connerie c'est d'en remettre quand le niveau baisse avec l'usure des plaquettes ,et de ne pas en enlever lorsque tu change tes plaquettes. La je pense plutot à un étrier grippé...? |
brunob
Nombre de messages : 5 Age : 68 Localisation : Anthy / Léman, Haute Savoie Ma Buell : X1 de 1999 Date d'inscription : 26/11/2016
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Ven 2 Déc 2016 - 19:23 | |
| Bonsoir
J'ai eu un problème similaire sur ma Commando, le frein ar se bloquait après deux ou trois freinage. En dévissant la vis de purge tout rentrait dans l'ordre. c'était le petit trou de retour du lookeed dans le MC qui n'était pas dégagé au relaché de la pédale. Remède: réglage ou démontage du MC pour vérifier le ressort et l'état du cylindre. |
Thiéfaine
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Ven 2 Déc 2016 - 22:18 | |
| Merci de vos remarques.
Du coup aujourd'hui j'ai vérifié le bon fonctionnement de mes pistons, petit décrassage et j'en ai profité pour huiler les contours. Tout avait l'air ok. Demain, je ferais aussi une ouverture de la purge rapide.
On verra à l'essai ensuite |
vinflo
Nombre de messages : 725 Age : 40 Localisation : Souvent en hauteurs ;) à côté de Pau. Ma Buell : XB12S de 2007 et ça copine x1 de 99.
http://buell.actifforum.com/t36437-16-buell-xb12s-de-2007-cherry-maj Date d'inscription : 25/09/2012
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Dim 4 Déc 2016 - 10:32 | |
| Sur le mien c'était un manque de mordant. Je le trouvait mou même après une purge et nettoyage de l'étrier sans le démonter. Donc la j'en ai profité que la moto soit sur béquille d'atelier pour quelques réparations, pour démonter l'étrier complet. J'ai regardé en actionnant le levier et j'avais réellement 1 seul piston qui fonctionnait et 2 autres qui essayaient. Donc ouverture complet changement de tous les joints. Et ça fonctionne nikel. Reste à faire le test sur route mais j'attends que la moto soit remontée.
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Dim 4 Déc 2016 - 14:25 | |
| - vinflo a écrit:
- Sur le mien c'était un manque de mordant. Je le trouvait mou même après une purge et nettoyage de l'étrier sans le démonter.
Dis moi Vinflo, j'ai les mêmes symptômes , existe-il un kit complet pour refaire l'étrier avant des tub ? as tu un lien stp ? C'est pas trop galère a faire ? merci |
vinflo
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Dim 4 Déc 2016 - 17:00 | |
Dis moi Vinflo, j'ai les mêmes symptômes , existe-il un kit complet pour refaire l'étrier avant des tub ? as tu un lien stp ? C'est pas trop galère a faire ? merci Pour tout te dire c'est très simple. Je l'avais jamais fait et il n'y a rien de compliqué. En cherchant sur le net j'ai pas trouvé de kit complet. Mais je suis tombé sur le site WEMOTO.COM qui propose les joints par piston (2 par pistons donc pour 1 piston il te vende les 2.) Tu enlèveles les pistons (c'est le plus dur quand ils sont bien collés (attention à ne pas les abîmer sur l'extérieur ) sur l'intérieur tu as une rigole avec laquelle j'ai fais levier avec un tournevis. Ensuite tu retire les joints et tu nettoie tout au nettoyant frein puis un coup de soufflette partout. Et tu remonte le tout avec les joints neufs. Il y a peut être d'autres sites mais j'ai trouvé que celui là rapidement. Sinon pour la taille des joints le plus gros c'est du 30mm, celui du milieu c'est du 25mm et le petit c'est du 22mm .il te faut en tout 12 joints + les 2 petits joints qui se trouvent entre les 2 partie de l'étrier. Voilà si tu a d'autres questions n'hésitepas. |
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Dim 4 Déc 2016 - 20:04 | |
| pour enlever les pistons....suffit d'utiliser le levier, du guidon |
vinflo
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Dim 4 Déc 2016 - 20:41 | |
| ok merci pour les infos, as tu séparé les 2 demi étriers ?
vinflo
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Dim 4 Déc 2016 - 20:45 | |
| - tom23 a écrit:
- ok merci pour les infos, as tu séparé les 2 demi étriers ?
Oui. ... J'ai vraiment tout ouvert et tout nettoyé.  . Si t'ouvre pas l'étrier ,il restera toujours de la merde dans les petits canaux de l'étrier. Quitte à nettoyer autant tout ouvrir  Avant nettoyage  ça paraît pas catastrophique mais les pistons ne fonctionnaient presquepas. )  Après :  |
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Lun 5 Déc 2016 - 21:38 | |
| Super  j'aime bien savoir ou je met les pieds avant d'ouvrir un truc |
Thiéfaine
 | Sujet: Re: Etrier avant tub Mer 21 Déc 2016 - 19:06 | |
| Tout est rentré dans l'ordre après ma vérif des pistons (sans les avoir ouvert) et aussi une micro purge .. brunob et ses 2 messages à son actifs aurait-il vu juste ! dans tous les cas s'était bien vu et bien venue cette idée |
 | Sujet: Re: Etrier avant tub  | |
