Sujet: broche capteur allumage distri tub Mar 15 Nov 2016 - 19:14
ola comment enlever les trois fils de la broches du capteur sur le carter de distri ! j ai bien essayé par les p tits trous mais rien a bouge pas la partie verte elle bouge !
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Mar 15 Nov 2016 - 20:44
Si c'est du Deutsch tu dois pouvoir trouver la réponse là:
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Mar 15 Nov 2016 - 21:22
ha merci je cherchais justement le nom de ce type de connexion
il parle d assemblage mais pas l inverse ! j vais cherché plus merci
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Mar 15 Nov 2016 - 21:34
tu peux pas tirer sur la partie verte ? si elle se déclipse, ensuite tu dois pouvoir tout sortir par le côté opposé. Par contre ensuite les pinouilles metallique sont normalement scellées sur le fil.
Invité Invité
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Mar 15 Nov 2016 - 21:37
si j ai essayé mais bouges pas ! la prise est pas facile en plus avec une pince fine !
j aimerai enlever l ensemble des fils pour peindre mon carter et le passé au four !! plus de 60 ° pendant un moment j ai peur pour les fils !!!
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Mer 16 Nov 2016 - 6:42
Page 8, ils décrivent la manip pour le démontage, c'est bien par le plot central qu'il faut tirer
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Mer 16 Nov 2016 - 11:12
ouaip ! pis même qu'après, tu peux faire passer les différents fils dans une gaine, que ça fait plus propre
Sailor
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Mer 16 Nov 2016 - 16:16
Je confirme, il suffit juste de tirer sur la partie centrale de la broche plastique verte. Utilise une bonne pince. Afin de ne pas abîmer la partie centrale. Une fois la partie verte enlever les broches sortent par l'arrière facilement.
jpmd
Nombre de messages : 829 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Mer 16 Nov 2016 - 17:36
Il faut un outil comme ça pour enlever la partie centrale
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Mer 16 Nov 2016 - 18:27
merci de vos réponses !!! a yé c' est fait !!
Nombre de messages : 1564 Age : 49 Localisation : Chartres Ma Buell : (Buell XB12STT converti SS 2007) vendu
FXDB pour monsieur
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Dim 20 Nov 2016 - 19:40
Ah, voila qui va m’être utile. Je ne voyais pas comment faire moi non plus.
Mais sur la mienne, c'est orange
Invité Invité
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Dim 20 Nov 2016 - 19:52
ola !! peu importe la couleur le principe est le même av de tirer !! passe un truc très fin ''genre tournevis ultra plat fin "" en rouge et après une pince coudée fine qui accroche bien ta partie orange et tire !
FXDB pour monsieur
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Dim 20 Nov 2016 - 19:57
OK j'essai demain soir si je trouve l'outil qui passe bien.
FXDB pour monsieur
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Lun 21 Nov 2016 - 21:39
C'est fastoche en faites
Sujet: Re: broche capteur allumage distri tub Mar 22 Nov 2016 - 7:51
Pensez a bien repositionner les fils a leur place en remontant
