 Headlight buell xb
aliquo
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Headlight buell xb   Lun 14 Nov 2016 - 22:35
Salut les gars !
Ça irait cette réf pour une xb12 ?
J ai pas la même mais bon ...
À+
y0422.1ada
Nombre de messages : 24326
Ma Buell : XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mar 15 Nov 2016 - 12:54
C'est la référence pour le modèle US...à priori, la forme du réflecteur n'est pas la même, mais il est quand-même estampillé du E des normes européennes, donc OK ! (et il a la veilleuse parfois absente des phares US) study
aliquo
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mar 15 Nov 2016 - 13:35
Étonnant car c est a vendre sur lecoin ...okcde toute façon si j achete c est pour modifier les optiques et mettre des hella à la place
Merci cheers
aliquo
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mar 15 Nov 2016 - 17:00
Nombre de messages : 6260
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mar 15 Nov 2016 - 19:17
peux-tu nous en dire plus sur les optiques Hella ?
j'ai regardé un peu rapidement mais je n'ai trouvé que des optiques standard chez eux. Ca apporte un plus par rapport à nos optiques moisies ?
aliquo
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mar 15 Nov 2016 - 20:31
Je sais pas trop en fait ! Il faudrait trouver des optiques hella du diamètre des headlight de la buell ... Et faire l'inversion des 2 fils pour avoir les 2 allumés !
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mar 15 Nov 2016 - 21:49
A priori y'en a dans cette dimension. Mais tu penses que c'est plus intéressant que les optiques stock couplées ?
je me pose la question car je planche un peu sur le sujet. Je voulais passer en LED mais les optiques LED coûtent un bras et dans notre dimension, y'a pas trop de choix.
Puis j'ai pas besoin d'une efficacité redoutable vu le peu que je roule de nuit. Juste du un peu mieux je serai déjà content.
aliquo
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mar 15 Nov 2016 - 21:52
Je pense que les optiques hella avec leurs réflecteurs associés au h7 longue portée seront plus efficace ..
L association de leds diurnes permettrait d améliorer la vision de jour ... Car pour moi c est aussi important d être bien vu !!!
Tu as le diam et la profondeur ?
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mar 15 Nov 2016 - 22:11
pour la profondeur non.
Pour le diamètre, je pense qu'en 4,5 pouces ça passe.
Je reçoit sous peu une optique stock payée une misère que je pourrai décortiquer pour ça. Je te donnerai les mesures précises si tu veux.
aliquo
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mar 15 Nov 2016 - 22:14
Ok
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Jeu 17 Nov 2016 - 21:46
pour le diamètre, je trouve 11,4 cm de diamètre max pour bien encastrer le feu (en comptant presque 4mm de périphérie caché par le plastique noir).
Pour la profondeur c'est un peu plus touchy parce que la forme va jouer aussi à l'arrière.
Mais bon déja dur de trouver dans ce diamètre des feux qui vont bien.
Dans l'idée j'aurai aimé du H4 pour avoir des ampoules qui gèrent le code / phare.
aliquo
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Jeu 17 Nov 2016 - 21:49
Ok merci. Moi j attends un bloc phare achete sur le coincoin. Le gars est pas très causant ... Mais bon j espère recevoir rapidement. H4 oui il faut rester là dessus
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Jeu 17 Nov 2016 - 22:16
un bloc phare d'origine à modifier ou un adaptable ?
aliquo
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Jeu 17 Nov 2016 - 22:24
À modifier ... Avec 2 optiques hella
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Jeu 17 Nov 2016 - 22:50
bon ben du coup on est exactement dans le même cas Smile
si tu trouves une piste sérieuse ça va m'intéresser !
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Ven 18 Nov 2016 - 11:18
en double H4, t'as le classique "universel"....mais pas dit qu'il éclaire mieux...enfin, faut quand-même espérer que les deux ampoules donnent mieux que la H7 d'origine...
projet 24 sur l'étagère...j'ai déjà les phares, faut que je m'attelle au montage. Wink
aliquo
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mer 23 Nov 2016 - 18:05
et ca ?
http://www.ebay.fr/itm/like/122207279569?dest=http%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fitm%2F122207279569
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mer 23 Nov 2016 - 18:45
Ça a l'air très bien ton truc là !
aliquo
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mer 23 Nov 2016 - 18:49
on va voir, j'espère recevoir mes headlight assez rapidement, mais le gars est pas très causant ...
on va voir !
aliquo
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mer 23 Nov 2016 - 18:51
ce qui serait intéressant c'est d'éventuellement pouvoir baisser l'intensité des led pour éviter d'aveugler ...
je pense à un variateur electronique pour led avec 2 positions
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mer 23 Nov 2016 - 19:22
En jouant sur l'orientation normalement on doit pouvoir limiter l'éblouissement non ?
aliquo
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mer 23 Nov 2016 - 20:25
Oui je pense ! En revanche ampoule ou pas ?
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Mer 23 Nov 2016 - 20:47
Bah du led à ce prix, perso ça me tente bien d'essayer.
Peut être prendre un seul optique dans un premier temps pour limiter la casse si ça passe pas...
aliquo
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Jeu 24 Nov 2016 - 0:01
Colis reçu !!! Reste à démonter les optiques
aliquo
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Ven 25 Nov 2016 - 21:10
Le démontage et fait ( merci le décapeur thermique)
Commande des leds faite
MessageSujet: Re: Headlight buell xb   Aujourd'hui à 22:21
Headlight buell xb
» Buell c'est fini... ou presque pas...
» [Essais] Buell 1200 ss et 1125 Cr.........
» [Technique] Buell : Brevet échappement mobile
» VENDU Buell Blast
» Essai Buell XB9R
