 Par quoi remplacer la Loctite 565
Buell2B
Nombre de messages : 14
Ma Buell : XB12S de 2006
MessageSujet: Par quoi remplacer la Loctite 565   Dim 13 Nov 2016 - 17:01
Bonjour à tous,
Lors d'une vidange, le constructeur préconise de mettre de la Loctite 565 sur le joint du bouchon de vidange pour garantir l'absence de fuite.
Vu que la Loctite 565 est galère à trouver en France, par quoi la remplacer ?
Merci !
Nombre de messages : 6300
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Dim 13 Nov 2016 - 17:15
c'est très très simple, suffit de la remplacer par rien du tout et de serrer normalement (et pas au couple de bourrin précionisé).
Jamais perdu une goutte d'huile en faisant comme ça (le joint torique fait bien son taff) ni perdu ma vis de vidange.
Sailor
Nombre de messages : 1179
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Dim 13 Nov 2016 - 17:45
+1
Buell2B
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Dim 13 Nov 2016 - 17:49
Ca marche, je vais me lancer alors !
Nombre de messages : 2257
Ma Buell : ulysses 2007 RINO ;M2 de 2000; JAWA 350 , 1100 gold naked et 1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Dim 13 Nov 2016 - 18:11
te bile pas , ca fait 35 ans que je fais comme ecirb avec mes motos et mes voitures, jamais aucun bouchon ne s'est desserré
Buell2B
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Dim 13 Nov 2016 - 18:56
Merci de vos réponses.
Du coup, je clôture le sujet.
gérard2304
Nombre de messages : 138
Ma Buell : XB12X Ulysses 2006
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Mar 15 Nov 2016 - 21:20
ecirb a écrit:
c'est très très simple, suffit de la remplacer par rien du tout et de serrer normalement (et pas au couple de bourrin préconisé dans le manuel!!!!!!!)
idem pour moi mais par contre j'en connais qui ont serré le bouchon à ce couple de CON! (plus de 4kg?) préconisé dans le manuel qui vous met en garde une ligne sur deux des dangers de mort et de blessure grave si.....blablabla.....mais ils ne disent pas qu'à ce couple on arrache le filet et on nike le bras de suspension arrière ...résultat ...ça coute un bras! (c'est le cas de le dire)
NB: on peut récupérer le coup en re-filetant et y mettre un bouchon de vidange peugeot/citroen (1600 hdi si mes souvenirs sont bon?)
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Mar 15 Nov 2016 - 21:37
A la limite si tu veux vraiment mettre quelque chose, du frein filet fera l'affaire, par contre ne mets pas du rouge (fort); le bleu (moyen) ou vert (faible) suffit. Wink
Nombre de messages : 6214
Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break un soupçon Racée !
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Mar 15 Nov 2016 - 22:30
Euh....pour ma part je mélange pas le frein filet aux hydrocarbures...Evil or Very Mad
il y a des loctite adaptés...me souviens plus de celui qui est chez moi...et comme j'y suis pas ben je peux pas te le dire.... Laughing Embarassed Razz
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Mar 15 Nov 2016 - 23:37
Surtout, quel intérêt de mettre de la loctite là où il n'y en a pas besoin ?
y'a déjà le joint torique qui freine les éventuels mouvement ...
diablo262
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Mer 16 Nov 2016 - 0:08
lol! LOCTITE 565 est distribue dans les GMS super u hyper quand elle n'est pas en rayon demander la elle est referance et il vpus la commande
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Mer 16 Nov 2016 - 17:37
C'est pas en mettant une goutte sur le filetage que quoi que ce soit va se mélanger...
Après, c'est sur, il ne faut pas tremper le bouchon dans le frein filet. Laughing
Pour ma part, il n'y a aucune inquiétude a avoir.
Nombre de messages : 24378
Ma Buell : XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Mer 16 Nov 2016 - 17:54
C'est plutôt dans le sens inverse que ça peut poser problème...la plupart des freins-filet sont inefficaces si la vis est graisseuse Wink
Pis on peut aussi utiliser du ruban teflon, c'est pas cher, ça résiste à peu près à tout, même à la chaleur.
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Mer 16 Nov 2016 - 19:41
Ouaip, c'est même mieux.
MessageSujet: Re: Par quoi remplacer la Loctite 565   Aujourd'hui à 21:49
» PAR QUOI REMPLACER LES INSONORISANTS
» par quoi remplacer le neiman d origine sur 1600 ?
» [ZX] Par quoi remplacer mon PLIP?
» par quoi remplacer les caches rotule de direction
» [Cyclone] Par quoi remplacer le gros contrôleur externe ?
