 [XB] Réhausses fourche sur XB12X
Seb71
Nombre de messages : 40
MessageSujet: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Ven 11 Nov 2016 - 3:23
Bonjour à tous,
Je cherche à rehausser ma Buell Ulysses de quelques centimètres pour faciliter les passages en tout-terrain.
Pour l'arrière ça ne me semble pas compliqué, un travail de la chape devrait arranger ça, mais à l'avant je me demandais s'il existait un kit de réhausses, quelqu'un a déjà vu ça ?
Merci de votre aide.
Seb
Nombre de messages : 24378
Ma Buell : XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Ven 11 Nov 2016 - 11:26
Exister, certainement, vu que notre fourche est une showa des plus classique...mais pour le trouver c'est une autre paire de manche.
Il est possible de visser une rallonge à la place du bouchon en haut des tubes (jusqu'à la moitié de la distance entre les T), avec deux options possible : soit tu prolonges aussi le dispositif de réglage, ce qui permet de le manipuler facilement, soit tu le laisse "à sa place" dans un puits de la rallonge et il devient plus difficile à régler
C'est le genre de pièces qu'un tourneur peut assez facilement réaliser, cela dit.
http://www.fmsp.net/t9985-rallonges-de-fourche
http://ksmotorcycles.com/rallonge-de-fourche-41mm-5cm-kms04040283.html
Nombre de messages : 6216
Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break un soupçon Racée !
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Ven 11 Nov 2016 - 14:26
ça c'est possible sur une fourche dont l'usinage externe des tubes est régulier. Ce n'est pas le cas sur les nôtres.
du coup, les T ne vont pas se trouver au bon endroit pour "coller" parfaitement sur les tubes.
Autre chose, il y a une bague-clip en haut des tubes qui permet l'arrêt dans le T supérieur...je ne sais pas si on peut se passer de cette sécurité anti-glissement des T ??... scratch
Euh...donc tu fais du tout terrain avec un XB... Shocked
Aussi, il y a eu 2 fourches pour les Ulysses :
les X et les XT. Les Xt sont plus courtent...si c'est ton modèle, peut-être que de passer sur une fourche de X suffirait... Wink
Nombre de messages : 2123
Ma Buell : Ulysse
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Ven 11 Nov 2016 - 15:36
Peut-être compliqué mais plus logique, passer en roues de 19 pouces.
Seb71
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Ven 11 Nov 2016 - 16:03
Merci pour vos différents renseignements
Les réhausses ressemblent bien à ce que j'avais en tête, mais en effet je n'avais pas pensé à la différence de diamètre de tubes, qui empêche de les faire glisser dans les Tés.
En conservant l'existant je peux gagner 15mm.
Je travaillerai peut-être alors sur le pot et le sabot pour gagner un peu de garde au sol.
A suivre ....
Et oui je fais un peu de TT avec ma Buell, pas du cross non-plus, disons du roulant, avec quelques passages techniques.
J'ai fait déjà quelques sorties dans le Beaujolais, la Stella Alpina, et je projette de faire la Vercingétorix en Auvergne, sortie prévue pour les gros Trails sur 3 jours. Donc je vais équiper un peu mieux ma moto pour ce genre de parcours (pneus, garde au sol ...)
Seb71
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Ven 11 Nov 2016 - 18:08
Roue de 19" c'est une bonne idée, mais je veux garder les particularités de la Buell, le disque périmétrique, et là ça devient compliqué, mais pas insurmontable, en effet.
Nombre de messages : 883
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Ven 11 Nov 2016 - 20:46
Pour la "bague clip" dont parle Manu, pas de soucis pour roulez sans, ça fait 10 ans que je le fait.
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Ven 11 Nov 2016 - 22:25
quelle année ton Ulysses ?
délinquant
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Ven 11 Nov 2016 - 22:44
Un autre jour j'ai roulé à 112 km/h sur une voie express! tongue pirat
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Ven 11 Nov 2016 - 23:22
sale gosse !!! Laughing Razz
Seb71
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Dim 13 Nov 2016 - 2:18
C'est une 2007
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Dim 13 Nov 2016 - 13:16
C'est une 2007
ok, c'est donc un X avec les suspensions de grands...
arf...mettre un pot genre ....sur le côté... Shocked
Seb71
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Dim 13 Nov 2016 - 14:28
Non, pas sur le côté, mais déjà sans le sabot, et trouver ou faire un pot moins épais.
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Dim 13 Nov 2016 - 15:21
enlever le sabot ne te fera rien gagner du tout. lorsque ça touche...c'est le pot qui prends....pas le sabot...
Seb71
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Dim 13 Nov 2016 - 16:17
ça évitera au moins de le casser !!!!
Ma Buell : Ulysse
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Dim 13 Nov 2016 - 16:31
De toute façon avec une roue avant de supermot en 17 faut pas rêver, l'ulysses tel quel est tout juste bon à faire de la piste sèche.
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Dim 13 Nov 2016 - 16:49
euh....le sabot touratech peut-être....
celui d'origine, sûrement pas !!
Seb71
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Dim 13 Nov 2016 - 20:50
Dans sa configuration d'origine, cette moto m'a déjà emmené dans des chemins roulants, rocailleux, humide, enneigés ... C'est sûr ce n'est pas une 250YZ, mais en même temps ce n'est pas ce que je lui demande, je ne fais pas de bourbiers, de sauts....,il faut aussi qu'elle me fasse plaisir sur la route, c'est quand même sa principale utilisation. Les chemins ça reste occasionnel, 2 à 3 fois dans l'année.
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Dim 13 Nov 2016 - 22:04
Et à nous faire rire Very Happy
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Dim 13 Nov 2016 - 22:19
et tu as vraiment, TROP D'HU MOUR Laughing
Ma Buell : Ulysse
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Lun 14 Nov 2016 - 8:50
Wink je t'admire, car je ne me vois pas du tout faire du TT avec mon Ulysses:no: , c'est pas une Cagiva éléfant, ....alors respect !
MessageSujet: Re: [XB] Réhausses fourche sur XB12X   Aujourd'hui à 9:59
» [XB] Réhausses fourche sur XB12X
» je vais chercher mon xr demain cool
» xb12x révision 16000 surprise !!!!
» fourche CRF
» Fourches= DEMONTER une FOURCHE? Jeux d' enfant ou Enfer?
