| Axe de papillons ou Pompe a essence | |
+5boutdumonde mousk Erèbe McGyver Douell 9 participants |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
 | Sujet: Axe de papillons ou Pompe a essence Mer 2 Nov 2016 - 15:34 | |
| Bien le bonjour,
J'aurais besoin de lumières suites aux (trop) nombreuses péripéties que me cause ma belle....
Episode 1: En pleine route, la poignée se durcie et la moto cale. Impossible de rallumer le moteur sans qu'il cale en 2s et la poignée toujours durcie.
Episode 2: En route pour le mécano le plus proche (toute marque) pour qu'il jete un oeil --> Axe de papillons des gaz de cassé. Lui me dit qu'il n'est pas spécialisé Buell et qu'il ne pourra pas vraiment faire la réparation.
Episode 3: On contacte Harley Mons (car à Bruxelles il ne font plus Buell), qui viennent la chercher chez le Mecano lambda. Ils me préviennent qu'ils ne peuvent pas se procurer l'axe de papillon seul (uniquement le corps d'injection complet). Je commande donc la pièce chez TwinMotorcycle en Hollande pour 156€ livrée.
Episode 4: La pièce arrive chez Harley Mons, ils font le montage mais me rappelle en me disant que la pièce est bien changée mais qu'ils n'arrivent pas à faire le réglage ensuite : "les valeurs disent n'importe quoi".
Remarque 1 : "Tu es sur que tu as pris le bon axe car il n'est pas tout à fait identique à l'origine. Il ne faudrait pas que ce soit ca qui vienne fausser toutes les données. J'ai chez moi un moteur de Buell qui traine, je peux essayer d'y mettre le corps d'injection complet pour voir si c'est bien ca qui foire"
Remarque 2: "Une autre possibilité est la pompe à essence car on sait que certaines XB avait fait l'objet d'un rappel sur des pompes à essence defectueuse (un problème electrique)" Et il est vrai que ma pompe à essence était constamment en marche depuis quelques mois. "On va donc essayer de mettre une autre pompe à essence et de faire des test pour voir si cela vient de la"
Alors à votre avis, la pièce de Twinmotorycle serait défectueuse ou est ce la pompe à essence qui foire ? |
Nombre de messages : 31481 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Douell
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Mer 2 Nov 2016 - 15:52 | |
| Depuis quelques mois, la pompe était constamment en marche et j'avais de belles coupures d'accélération à froid, je suppose donc qu'elle avait déjà un problème ?
C'est pour ca que je penchais plus pour la pompe de mon coté. |
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Mer 2 Nov 2016 - 18:10 | |
| Pour ta pompe à essence, tu peux dé-clipser l'arrivée vers le moteur, mettre le contact (électrique) et voir si ça coule.  Si ça coule, c'est pas ça. Enfin elle est peut être pas neuve, mais ça ne t'empêcherai pas de démarrer et de tenir un minimum de ralenti. (enfin... je ne pense pas...) Pour le papillon tu peux aussi le tester à la main, voir si il y a du jeu et si tu as des points bloquants dans sa rotation. |
Nombre de messages : 1373 Age : 43 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Mer 2 Nov 2016 - 18:19 | |
| Peut-être le capteur TPS defectueux, il est sur l'axe papillon |
boutdumonde
Nombre de messages : 2016 Age : 45 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Jeu 3 Nov 2016 - 5:49 | |
| Le papillon se mettant en vrac a pu foirer l'axe du capteur.
Douell
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Ven 4 Nov 2016 - 13:24 | |
| Le truc maintenant c'est que la moto est Mons est que je dois me faire emmener la bas si je veux vérifier le moindre truc moi même.
Appeler et insister pour avoir le mécano (qui est déja sur booké) pour lui dire de vérifier la sonde TPS et qu'il me réponde qu'il connait son métier ou autre chose dans le genre, c'est moyen moyen :/ |
Douell
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Ven 4 Nov 2016 - 14:15 | |
| Bon j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Le capteur TPS n'est pas en cause selon lui car il donne toutes les bonnes valeurs (et degrés d'ouverture) à l'arret, mais c'est une fois démarré que les valeurs semblent faire n'importe quoi et que la moto ne tiens même plus le ralenti. Donc pour l'instant ca reste une de ces 2 choses : 1) Axe de papillon de mauvaise qualité 2) Pompe à essence défectueuse |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Ven 4 Nov 2016 - 16:44 | |
Douell
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Sam 5 Nov 2016 - 0:04 | |
| Cela veut dire que le problème que j'avais avant que l'axe de papillon casse (a savoir de belles coupure d'acceleration à froid), cela venait déjà du TPS ? |
Douell
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Jeu 10 Nov 2016 - 10:52 | |
| Bon bon bon... Le mécano a récupéré un corps d'injection complet sur un moteur qu'il a à la maison. Bien évidemment il a installé et la moto tourne parfaitement.... Donc comme ca fait un mois qu'elle est la bas et que les heures augmentes, je vais peut être garder ce corps d'injection (il me le vends 300€ alors qu'il coute 750€ neuf). Il est persuadé que le problème venait bien de l'axe de papillon de chez TwinMotorcycle. Je les ai donc contacté par mail afin de savoir s'ils avaient une "Return Policy" sur leurs pièces en cas de problème. Voila, donc pour l'instant cela m'a couté : - 156€ pour un axe de papillon apparemment defectueux - 300€ pour le corps d'injection d'occasion - €€€ pour la main d'oeuvre qu'ils sont en train de "calculer"  |
Douell
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Jeu 10 Nov 2016 - 11:16 | |
| Réponse the TwinMotorcycle :
We find it a pitty they did not contact us earlier
As we have mounted the throttle shaft so many times , and its really easy to do so ( my personal opinion ) you need to check some things.. and be carefull
And the tps sensor needs to be reset after mounting , and mounted correctly because the shaft is made for bought model tps sensors ( a normal procedure even for maintenance , your HD dealer should be familiar with this procedure ) if they have some buell tech working the model off the shaft is indeed a little different , this is to make it stronger than the half cut Original shaft
so i have much trouble understanding why the shaft would cause the bike to run bad.. i can only come up with not correcly adjusted tps , or throttle plate mounted wrong , or leaking intake seals ? but to come to your question, after mounting , no sorry we can not take this back
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Jeu 10 Nov 2016 - 11:34 | |
| Salut, je ne comprends pas bien comment un axe peut être défectueux:scratch: , ça ne serait pas ton capteur (potentiomètre TPS) de papillon dont la fonction est d'indiquer au module de commande électronique le degré exact d'ouverture du papillon des gaz , l'axe de papillon étant peut-être mal positionné dans le TPS ?  |
Douell
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Jeu 10 Nov 2016 - 11:40 | |
| C'est bien la question .... |
M-G-M
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Jeu 10 Nov 2016 - 14:23 | |
| Il y a, à ma connaissance, trois modèles d' axes différents (position de la goupille), d’où autant de capteur, dont un spécifique aux 2007 (c'est mon cas). Peut être une erreur de millésime lors de la commande ou de préparation pour la livraison. |
Douell
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Jeu 10 Nov 2016 - 14:55 | |
Douell
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Jeu 10 Nov 2016 - 15:34 | |
| - Douell a écrit:
- Réponse the TwinMotorcycle :
C'est la réponse de TwinMotorcycle, donc non il ne le rembourse pas :/ La seule consolation possible est que si vraiment cela venait du capteur TPS, alors j'ai un corps d'injection à revendre |
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Jeu 10 Nov 2016 - 15:58 | |
La seule consolation possible est que si vraiment cela venait du capteur TPS, alors j'ai un corps d'injection à revendre déjà faudrait voir pourquoi son axe déconne sur le tiens et peut-être que c'est juste un mauvais positionnement ? |
Douell
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Jeu 10 Nov 2016 - 16:19 | |
| A mon avis le mécano a soit pas su le monter correctement, soit ne s'est pas réglé le TPS ensuite :/ Dans tous les cas je suis perdant |
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Jeu 10 Nov 2016 - 17:11 | |
| Pas forcément, tu étais en panne et ne l'est plus. Trouve un pote compètent pour remonter ton axe et régler le TPS, ensuite tu revends. |
Douell
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Jeu 10 Nov 2016 - 23:07 | |
| Le mécano a récupérer mon corps d'injection.... D'après lui, au prix qu'il m'a fait, il peut récupérer l'ancien corps d'injection.
Ben tiens, il récupère aussi un axe neuf au passage.
Et je ne peux rien faire à part casser des genoux ou des Harley dans le magasin.... |
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence Jeu 10 Nov 2016 - 23:39 | |
| je sais pas comment ça fonctionne en Belgique mais en France, tes pièces t'appartiennent quoi qu'il arrive (oui oui, même un vieux filtre à huile usagé) et donc si tu le demande, le mécano a obligation de te les rendre. La seule exception est quand tu fais un échange standard. Si ce n'est pas ton cas, alors tu dois pouvoir récupérer ton corps d'injection sinon c'est un vol.
A toi de voir si ça s'applique à la Belgique.
Mais bon, ça ne fait que renforcer ce que je pense des concessions en tout cas ... |
 | Sujet: Re: Axe de papillons ou Pompe a essence  | |
