| collecteur xb fissuré | |
+9niklos Gennaro ecirb tr4sh McGyver gillou 44 Erèbe Manu16 mjackal90 13 participants |
mjackal90
Nombre de messages : 290 Age : 32 Localisation : Vendée 85 Ma Buell : xb12 s 2007 stage1 tm
Xb12 scg 2009 cherry bomb de madame
S1 1998 spark red Date d'inscription : 30/12/2013
 | Sujet: collecteur xb fissuré Sam 29 Oct 2016 - 20:21 | |
| Bon voila la bonne surprise de la journée, le collecteur de l xb de ma compagne a carrément fissuré sur le raccord 2-1. Quelle qu'un a déjà eu le meme problème ?  |
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Sam 29 Oct 2016 - 22:18 | |
| ben ça sent le montage du pot à la pakistanaise.... serrage du collier raccord du pot au collecteur avant les colliers de fixations du pot au moteur... t'es bon pour un jeu de goujons en plus... la tôle de nos collecteurs n'a pas la réputation d'être top et épaisse..je sais pas si la soudure est possible... |
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Dim 30 Oct 2016 - 0:23 | |
| - Manu16 a écrit:
- je sais pas si la soudure est possible...
Oui c'est possible. |
Nombre de messages : 940 Age : 70 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Dim 30 Oct 2016 - 0:49 | |
| A côté de chez toi Qualitig 26 rue des croisette à Saint Christophe du Ligneron, ça devrait être dans leur corde. Autrement tu as plein de boites de soudure autour de chez toi. (soudures inox en Vendée) |
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Dim 30 Oct 2016 - 9:14 | |
| cool |
mjackal90
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Dim 30 Oct 2016 - 13:07 | |
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Dim 30 Oct 2016 - 13:17 | |
| ah oui, clairement, ça peut-être la cause !!! alors, par goujons, je pensais à ceux du collecteur, sur les culasses... en plus...(suis désolé), le boulon qui est parti...Le montage prévoit 2 entretoises qui se situe à l'intérieur de ce support qui vient enlacer la fixation sur le bloc moteur. Leur présence est importante (voir ABD Toulouse, les malheurs de Skull...  )
mjackal90
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Dim 30 Oct 2016 - 15:08 | |
| oui oui les goujons sur les culasses ne sont pas cassés |
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Dim 30 Oct 2016 - 19:51 | |
| ben, où t'as du bol...ou c'est la futur panne... ou les deux.... |
Nombre de messages : 7411 Age : 39 Localisation : Hell's Ass Ma Buell : ఞ Date d'inscription : 23/05/2009
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Mar 1 Nov 2016 - 22:26 | |
| dans le doute, change les quand même au remontage |
mjackal90
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Sam 26 Nov 2016 - 19:34 | |
| je viens au nouvelles et j'ai une petite question au connaisseur, bon au final je vais monter un collecteur pré 2008 sur la moto. J'ai sous la mains un collecteur de ulysses de 2006 et un collecteur de xb12s de 2005 celui si a la partie deux en un plus courte  Normal ou pas ? a aussi les brides oui sont plus épaisse sur celui qui provient de la ulysses! |
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Sam 26 Nov 2016 - 19:53 | |
| les brides plus épaisses, c'est pas un soucis. Il y a deux ref différentes, mais ça se monte. Par contre le deux en un plus court, là ça m'étonne. Les collecteurs de 12 sont tous identiques avant 2008. Du coup y'a peut être eu du bidouillage. |
mjackal90
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Sam 26 Nov 2016 - 20:39 | |
| Voici une photo  Celui d'ulysses est dans l'ensemble plus propre et le 2 en 1 plus long, la seule chose qui me chagrine c'est l'espacement entre les deux tube pourtant il ne previent pas d'une moto tombé  |
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Sam 26 Nov 2016 - 21:17 | |
| ah non une si faible différence, on est dans l'écart possible dans la construction. Pas de soucis pour moi. C'est pas non plus une pièce hyper contrôlée à mon avis pour ce qui est des côtes. Idem pour l'écart, ça dépend des collecteurs, mais là, ce n'est pas un soucis. |
Gennaro
Nombre de messages : 668 Age : 37 Localisation : Rennes Ma Buell : Buell XB9s 2003 Date d'inscription : 14/05/2009
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Jeu 23 Juil 2020 - 14:26 | |
| Je profite de ce poste pour vous exposer mon problème...  Dans un premier temps je penses souder ça au tig mais comme la réparation se verra sûrement ça va pas me plaire alors je réfléchis pour trouver un autre collecteur Je trouvais le free spirit sympa (Si vous avez d'autres idees) Après si vous avez un collecteur origine qui traîne dans le garage...  |
Gennaro
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Ven 24 Juil 2020 - 6:39 | |
| Vois trouvez pas bizarre que ça fissure à cet endroit? Vous pensez que je fait bien de vouloir tenter de souder au tig ou le collecteur est trop fin? (J'ai un doute tout à coup) Il me semble que le petit diamètre du collecteur permet d'avoir un peu plus de couple est-ce vrai? Auquel cas il vaut mieux que je reparte sur le petit diamètre ou prendre un collecteur gros diamètre va vraiment faire une différence ? |
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Ven 24 Juil 2020 - 8:15 | |
| J'avais parlé de la casse des collecteurs sur le forum buellxb. On m'a rit au nez en disant qu'il ne cassait pas, ne rouillait pas. Que si ça casse, c'est que c'était mal monté. Peut-être faut-il jeter un oeil de ce côté ? (moi j'ai pas d'avis hein, j'en sais rien, je ne fais que paraphraser ce que j'ai compris) |
Gennaro
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Ven 24 Juil 2020 - 9:20 | |
| Je prends note mais je ne penses pas que le problème soit le montage, ça fait 11 ans que j'ai la moto et si c'était un problème de montage ça aurait sûrement cassé avant Mais merci  |
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Ven 24 Juil 2020 - 9:29 | |
| Salut, pour la cause, ça peut être plein de choses. Vérifie quand même tes serrages au niveau des raccords collecteur/culasses et les trois colliers de silencieux plus la demi lune arrière plus le raccord collecteur/silencieux. Ca a pu bouger. Sinon c'est un coup de bas de bol pas classique.
Ensuite, pour ta soudure, je ne sais pas te dire, désolé.
Enfin pour le choix du collecteur, tu as visiblement une 9 de 2003, reste sur un collecteur d'origine. Le débat petit/gros collecteur c'est pour les modèles d'après 2008. Dans ton cas, le collecteur de 9 est déjà le petit de l'époque et c'est ce qui convient pour un moteur de 9. Sur une 12 effectivement certains semblent tenter le collecteur de 9 et en sont content. |
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Ven 24 Juil 2020 - 9:31 | |
| Pour la réparation, tu peux te rapprocher de Gérard Muth de CCC. Il avait fait réparé mon pot par un soudure avant de le céramiquer et c'est plutôt bien fait. Tu peux tenter de lui demander l'adresse du mec en question. |
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Ven 24 Juil 2020 - 9:35 | |
| Sur une 9 t'as plutôt intérêt à garder un petit collecteur, cas tu n'arriveras pas à compenser la perte de couple en retouchant la cartographie. Du coup, tu vas encore plus devoir changer de vitesse quand tu est en situation de reprise. As-tu vérifié les fixations du pot et les goujons ?...après 11ans, ça peut lâcher et avoir ce genre de répercussion (j'avais plus la fixation avant, sur la XB et je ne sais pas quand ça s'est passé) Au TIG, ça devrait bien se passer, en moins "agressif" tu peux aussi tenter une brasure argent. |
Gennaro
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Ven 24 Juil 2020 - 9:45 | |
| Pour le serrage des gougeons collecteur/culasse jai vérifié et tout va bien de ce côté là, je vais voir pour les différents colliers Pour la soudure ça va allé mais je voulais quand-même avoir des avis avant de finir dans le sujet boulet du jour La brasure je sais pas faire c'est pour ça que je penses tenter le tig en attendent de trouver un remplaçant et pour au moins pouvoir rouler cet été Pour le remplacement ma priorité c'est de retrouver un origine si possible, mais je regarde un peu tout et j'ai vu le race chez twin motorcycle et comme il est en diamètre 44mm je me posais la question de la perte de couple |
Damz
Nombre de messages : 55 Localisation : Naoned - Nantes quoi ! Ma Buell : Une fausse : elle roule ! Date d'inscription : 29/06/2018
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré Ven 24 Juil 2020 - 13:52 | |
Gennaro
 | Sujet: Re: collecteur xb fissuré  | |
