| Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss | |
cagazz
Nombre de messages : 680 Age : 48 Localisation : 100 % ........ 82 Ma Buell : Black x1 lightning Date d'inscription : 28/10/2007
 | Sujet: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Lun 24 Oct 2016 - 17:23 | |
| Bonjour tout le monde . Je sais , cela fait 200 ans que je ne suispas venu sur le forum  . Et je veux meme vendre mon x1 . Cela fait 1 an que je n ai pas roulé avec:( . La derniere fois . J ai voulais allez faire le plein et la , en roulant l injection c est coupé !!!!! Impossible de redemarrer !!!! Les fusibles sont bons , les petits relais aussi ! HELP et merci
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Lun 24 Oct 2016 - 18:10 | |
cagazz
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Lun 24 Oct 2016 - 18:29 | |
| je pense que oui . quand je mets le contact j entends le relais ainsi qu un " clock " mais le " dziiiiii " ! Si ca peut aider ! |
M-G-M
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Mar 25 Oct 2016 - 9:25 | |
| Si la pompe fonctionne, qu'elle ne démarre pas, je regarderais coté allumage ...
cagazz
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Mar 25 Oct 2016 - 9:34 | |
M-G-M
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Mar 25 Oct 2016 - 12:21 | |
| Vérifie si tu as de l'allumage |
cagazz
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Mar 25 Oct 2016 - 12:31 | |
| comment le testes tu ? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Mar 25 Oct 2016 - 18:45 | |
| tu démontes tes bougies tu remets les anti parasite tu mets a la masse et vois s il y a étincelle quand tu démarres ! tu démarreras pas |
cagazz
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Mar 25 Oct 2016 - 18:58 | |
| Y a pas d etincelles Une idee ? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Mar 25 Oct 2016 - 19:18 | |
| sur les deux ? verif tes branchements sur la bobines aussi |
cagazz
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Mer 26 Oct 2016 - 7:17 | |
| je n ai verifié que le cylindre arriere , je ferrai l autre ce soir . Sinon les branchement on l air bon ! A ce soir . |
M-G-M
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Mer 26 Oct 2016 - 8:55 | |
| Bon, déjà ne cause de panne. Le fusible ignition est bon ?? tu peux le remplacer par un neuf, c'est pas ce que cela coute... Je ne connais pas trop les X1, mais peut être qu'il y a un relais ignition et peut être que ce dernier est hs ...
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Mer 26 Oct 2016 - 9:09 | |
| salut,
recherche de panne, toujours commencer par voir si étincelle ou pas aux bougies, puis aux antiparasites et fils haute tension, puis voir si bobines alimentées, ensuite fusibles et relais.
n'oublie pas que pour tester la bougie, tu dois la laisser branchée à son antiparasite et la mettre à la masse du moteur, puis contacte mis actionner le démarreur, attention si il y a sécurité béquille ou vitesse enclenchée.
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/demarrage/MotoDemarrePas.htm |
cagazz
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Mer 26 Oct 2016 - 17:49 | |
| RECTIFICATION , il y a de l allumage  les fusibles sont bons , j ai inversé les deux relais . Il est ou le fusible d ignition ?? |
cagazz
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Mer 2 Nov 2016 - 10:05 | |
| salut plus d idees les fous des x1 ? |
M-G-M
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Mer 2 Nov 2016 - 14:04 | |
| La gazoline arrive ?? La pompe fonctionne ??? |
boutdumonde
Nombre de messages : 2016 Age : 45 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Jeu 3 Nov 2016 - 5:52 | |
| Y a t il un capteur d'inclinaison sur les X1 ?
Nombre de messages : 31473 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Jeu 3 Nov 2016 - 10:43 | |
| essaies de la démarrer en mettant un peu d'essence sur le filtre à air ou en giclant du start-pilote dans l'admission...si ça démarre, t'as un problème d'injection (p't'être même simplement l'essence qui a "tourné" depuis le temps...ce serait étonnant, mais pas impossible) |
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Jeu 3 Nov 2016 - 10:49 | |
- essaies de la démarrer en mettant un peu d'essence sur le filtre à air ou en giclant du start-pilote dans l'admission...si ça démarre, t'as un problème d'injection (p't'être même simplement l'essence qui a "tourné" depuis le temps...ce serait étonnant, mais pas impossible)
oui, c'est une solution simple et rapide, prendre un spay type lave vitre , y mettre de l'essence , enlever le filtre à air et envoyer en actionnant le démarreur. |
tomsop85
Nombre de messages : 111 Date d'inscription : 28/09/2016
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Jeu 3 Nov 2016 - 10:51 | |
| Ou me vendre ton X pas chere,je regarderai ca |
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Jeu 3 Nov 2016 - 11:05 | |
cagazz
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Ven 4 Nov 2016 - 18:28 | |
| salut tout d abord merci pour vos réponses , j ai pas l impression que la pompe NE fonctionne PAS , quand je mets le contact j appui sur le démarreur l essence ne descend pas du réservoir !!! quand je vaporise de l essence au niveau du filtre a air , elle démarre ..... Pompe ou injection comment les tester ?
Invité Invité
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Ven 4 Nov 2016 - 19:11 | |
| t as la réponse dans ta question on dirait !! google tu connais !!! https://www.youtube.com/watch?v=sVFIh8ejhm8 sinon débranche la durite d arrrivée d' essence  et appuis sur le démarreur comme tu dis y a de l essence dans ton réservoir !!! et re sinon tu la démontes batterie cables +- et tu vois s il elle te parle !  |
cagazz
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Ven 4 Nov 2016 - 19:36 | |
| Merci 16 ART J ai 13.5 volts a la batterie ! J ai débranche la durite et quand j actionne le démarreur , l essence ne coule pas ! cela fait juste un petit cloc au niveau d e la pompe  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss Ven 4 Nov 2016 - 19:41 | |
| ta pompe semble le probleme le jus arrive a ta pompe ? |
 | Sujet: Re: Plus d injection sur x1 RESOLU yeeeeeeeeesssssssss  | |
