| Vis saute vent XB | |
+4SelfEsteem calousky €l crIck€t pimouss08 8 participants |
pimouss08
Nombre de messages : 244 Age : 38 Localisation : Bretagne Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 16/03/2012
 | Sujet: Vis saute vent XB Sam 22 Oct 2016 - 21:56 | |
| Salut la compagnie, J'ai deux vis de saute-vent qui ont la tête un peu foirée Du coup à chaque démontage/remontage c'est relativement chiant. Sur ebay j'ai trouvé ça : Black M6 6MM Fairing bolts 10PCS for for BUELL XB12 XB9 1125R 1125CR Ou ça : 6x M5 Gold Windscreen Bolts For Buell Lighting XB9SX XB12S Firebolt XB9R XB12R Mais aucun des deux ne correspond à ce que j'ai sur mon saute-vent. L'écrou est solidaire de la pièce derrière les demi-coquilles. Un petit coup de main à trouver ce qu'il me faudrait ? Merki |
€l crIck€t
Nombre de messages : 311 Age : 93 Localisation : Breton expat' 64 Ma Buell : XB 9 R/S Date d'inscription : 25/01/2012
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Sam 22 Oct 2016 - 23:51 | |
| chez twinmotorcycle tu devrais trouver ce qu'il te faut |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Dim 23 Oct 2016 - 7:43 | |
Nombre de messages : 663 Localisation : Lorraine Ma Buell : XB12Ss Lightning de 2006 Date d'inscription : 17/07/2016
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Dim 23 Oct 2016 - 9:09 | |
| Si le pas de vis est identique a celui de l’écrou sertit sur nos têtes de fourche, te pose pas trop de question. Elles sont pas mal les dorées.  |
pimouss08
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Dim 23 Oct 2016 - 13:38 | |
| - SelfEsteem a écrit:
- Si le pas de vis est identique a celui de l’écrou sertit sur nos têtes de fourche, te pose pas trop de question.
C'est ce que je me suis dis, l'écrou au pire ne servirait pas. Mais c'est pas bien clair les specs des vis et je ne connais pas non plus les caractéristiques des actuelles. - SelfEsteem a écrit:
- Elles sont pas mal les dorées.
 Self, on trouve de toutes les couleurs, de quoi personnaliser un peu Certaines en forme de spike, c'est pas mal mais peur du too much ... Exemple pour toi qui chercherais potentiellement du doré  Gold spike pare-brise boulons vis x6 Pour Buell XB12R 2004-2009 En fouillant bien on trouve à bien moins cher, mais la résistance dans le temps ... Bon à 1,50€ les 6 j'ai envie de dire ==> Sinon, est-ce qu'il est facile de sortir les boulons carrés existants ? Parce que du coup comme les packs sont fournis avec vis + écrou ... |
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Dim 23 Oct 2016 - 17:24 | |
| Nan, merci pour les skipes. Après, si c'est des vis en alu et qu'il y a une anodisation, ca devrait pas bouger. Je crois que les écrous sont soudés sur nos têtes de fourche. |
pimouss08
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Lun 24 Oct 2016 - 13:17 | |
| Bon à priori c'est du standard. Les vis actuelles sont classiques M5 x 15 mm. Testé avec 2-3 écrous différents qui traînaient et ça se visse nickel. Du coup je pense que ça le fait bien, les écrous fournis serviront pour autre chose  |
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Lun 24 Oct 2016 - 16:10 | |
| Étonnant que ce soit un pas métrique. |
pimouss08
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Lun 24 Oct 2016 - 16:51 | |
| A moins que ceux qui traînent viennent du côté obscur Mais c'est très peu probable car dans le lot j'ai des écrous freinés de chez Br**o D**ot |
pimouss08
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Mar 25 Oct 2016 - 10:32 | |
| Bon, ben il doit y avoir quelque chose au niveau des pas. Les vis du saute-vent se vissent parfaitement sur un écrou standard français. Un vis standard française M5 ne rentre pas dans l'écrou d'origine du saute-vent ... Différence de pas ? Sur le XB de Pipet, on voit des vis rouges. Je ne sais pas si son vendeur avait changé l'écrou ou quoi ... |
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Mar 25 Oct 2016 - 10:49 | |
| Ou il a acheté des vis avec pas ricain... |
pimouss08
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Mar 25 Oct 2016 - 11:14 | |
| Je cherche sur ebay entre autre |
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Mar 25 Oct 2016 - 11:56 | |
| Ouai, ca doit se trouver, mais si ca vient des States, ca risque de choper des frais de douane. |
Nombre de messages : 31473 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Mer 26 Oct 2016 - 17:02 | |
| Ben oui, c'est pas du métrique ces vis, c'est de l'UNC 10-32 x 5/8" (ref AN1005.3FSS)
pimouss08
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Mer 26 Oct 2016 - 20:07 | |
- Ben oui, c'est pas du métrique ces vis, c'est de l'UNC 10-32 x 5/8" (ref AN1005.3FSS)
Ah bah voilà! L'encyclopédie a frappé  Merci Et du coup c'est quoi l'explication qui fait que ces vis au pas américain se visse nickel sur un écrou au pas métrique ? |
pipet
Nombre de messages : 517 Age : 54 Localisation : Landes Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler Date d'inscription : 16/08/2010
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Mer 26 Oct 2016 - 21:37 | |
| Les vis qui ont étaient montées ne vont pas il a foiré les inserts, j'ai été obligé de percer et ajouter des inserts, maintenant je mets des vis de 5mm normales. |
pimouss08
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Mer 26 Oct 2016 - 22:35 | |
| Ce que tu appelles "insert" ce sont les écrous sertis dans la plaque derrière les coquilles de la tête de fourche ? |
pipet
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Mer 26 Oct 2016 - 22:41 | |
| Oui c'est ça, j'ai repercé et mis des inserts.  |
pimouss08
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Jeu 27 Oct 2016 - 7:38 | |
| Oui voilà Par contre vu que c'est inaccessible derrière le saute vent une fois en place, t'as fixé tes inserts comment sur la patte métallique ? Sinon faut trouver des vis M4 |
pipet
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Jeu 27 Oct 2016 - 10:19 | |
| Ou plus simple, percer a 5mm et tarauder en M6. |
pipet
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Jeu 27 Oct 2016 - 11:56 | |
pimouss08
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Jeu 27 Oct 2016 - 12:24 | |
| - pipet a écrit:
- Il suffit de démonter la pâte 2 vis une de chaque coté.
Heuu .... une fois tout en place tu n'as pas accès derrière le saute-vent que ce soit pour maintenir les inserts sur lesquels tu visses le saute-vent ou pour fixer la patte sur les "coquilles" noires (là où côté gauche il y a le contact). Je visualise mal ta photo du coup |
pipet
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB Jeu 27 Oct 2016 - 12:51 | |
| Je ne comprends pas pourquoi les photos ne reste pas dans le bon sens. |
 | Sujet: Re: Vis saute vent XB  | |
