 Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12
bipbip
Nombre de messages : 132
Ma Buell : XB12scg Blue Hero
MessageSujet: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Mer 12 Oct 2016 - 0:35
Salut
Je ne trouve pas de tuto pour cette opération
Après les BOUGIES, la vidange, un peu d'électricité etc etc ... je souhaite le lancer dans le,remplacement de l'amortisseur origine ne bleu sur la xb12scg par un 12s
L'amortisseur je l'ai
Je ne suis pas super équipe en matière d'outils mais qui pourrait me donner un tuto genre pour les nuls avec photo
Merci
redj
Nombre de messages : 633
Ma Buell : XB12 SX
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Mer 12 Oct 2016 - 1:19
c'est très simple, 3 vis, celle qui tient la cartouche de gaz, celle du haut de l'amorto, et celle du pied de l'amorto.
le plus compliqué, c'est de pendre la bête par la boucle arrière le tps de faire l'operation. n'ayant pas de chèvre, je l'ai suspendue sous un escabeau avec 2 sangles.
ca marche très bien cheers
Nombre de messages : 3104
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Mer 12 Oct 2016 - 1:40
Il me semble qu'avec un cric auto et une cale en bois (pour un appui plus large) , ca le fait aussi !
bipbip
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Mer 12 Oct 2016 - 7:15
Tu aurai par hasard une photo de comment tu t'y es pris ?
Tu commences par la vis du haut ou du bas ?
Ma hantise c'est que la moto bascule
bipbip
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Mer 12 Oct 2016 - 7:18
Yep lui faire en quelQue sorte un berceau
Je me demandais justement si le pot était assez solide pour supporter de soulever la moto sans pour autant que d'un coup il s'écrase
bipbip
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Mer 12 Oct 2016 - 7:33
L'amortisseur de la xb12s est bien le bleu d'origine ?
Quelle est la différence au niveau de la course avec le jaune en cm?
Nombre de messages : 872
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Mer 12 Oct 2016 - 8:58
Si tu as le pot d'origine installé, tu as un marquage "jackpoint" ou un truc similaire sans fautes d'orthographe Laughing . Si pot adaptable, enlève le et prends direct sous le moteur. Pour la stabilité j'utilise tout simplement une béquille de stand avant sous T de fourche.
Je vire l'axe du bas en premier...
bipbip
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Mer 12 Oct 2016 - 12:25
oui. je commencerai aussi pas en bas
il y a 1 grosse compression sur ce ressort? je vais mettre quelqu'un sur la moto pendant l'opération pour sécuriser l'opération et pas qu'elle bascule car là j'aurai tout gagné sinon
le bleu c'est bien l'amortisseur de la XB9SX?
Nombre de messages : 6181
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Mer 12 Oct 2016 - 12:49
tu lèves la moto par les jackpoint avec un cric en demandant à qqun de la maintenir par l'avant pour éviter qu'elle ne bascule sur les côtés. Tu demandes à ton assistant de maintenir aussi la roue avant au sol de manière à ce que l'arrière soit un peu décolé du sol.
Ensuite du démonte l'amortisseur en bas, le bars ocscillant descend jusqu'à ce que la roue touche le sol (l'assistant ne bouge pas lui).
Puis démontage par le haut et remontage en sens inverse.
bipbip
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Mer 12 Oct 2016 - 13:23
Yep merci pour le tuto
Le bleu c'est bien le bon ? C'est le même que celui de la 9sx?
Nombre de messages : 2191
Ma Buell : ulysses 2007 RINO ;M2 de 2000; JAWA 350 , 1100 gold naked et 1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Mer 12 Oct 2016 - 22:19
si t'es pas trop loin de Niederbronn on peut le faire ensemble a la maison si tu veux
bipbip
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Mer 12 Oct 2016 - 22:32
Sympa mais je suis proche de selestat
pjt59
Nombre de messages : 1449
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Jeu 13 Oct 2016 - 11:31
oui, prevoir un pack de bieres
pour bars oscillant lol!
Sinon pour retourner au vif du sujet, selon ton model d'echappement, tu devra peut etre l'enlever (comme ca a été le cas pour moi)
si tu est seul, munit toi d'une bequille de stand, placée a l'arriere, pendant l'intervention ma moto est restée parfaitement stable malgres la technique des escabeau avec chevron + sangle en travers.
sur une 08+
peut etre devisser les colliers d'huile qui vont a l'arriere pour donner + de debattement au BO, dans mon cas j'ai du mettre le BO en butée de pivot...
bipbip
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Ven 14 Oct 2016 - 7:59
J'ai une béquille d'atelier mais elle n rentre pas. Manque 2 cm on dirait
J'ai lu que certains ont forcé avec leur petits Bras pour la plier et gagner ce qu'il manque lol
Je vais positionner la béquille à l'arrière
Une personne sur la bécane pour pas qu'elle bascule
Je vais accrocher une sangle par les sabres à un point haut de mon garage j'ai repéré un truc et hop je me lance
30min devraient suffire
Questions
- le bleu c'est bien le bon ? On gagne 2 cm avec l'amortisseur. Les autres 2 cm je les gagne en changeant la selle. J'attends qu'elle arrive d'ailleurs
- il faut revoir ensuite le positionnement de la fourche avant pour refaire l'assiette de la moto ?
pjt59
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Ven 14 Oct 2016 - 8:57
Questions
Je penses que les bequilles on es tous ammené a les plier pour les adapter a nos moto, avec le bac a huile, c'est large un BO de buell...
moi j'ai du en faire de meme avec ma bike lift.
le bleu, si c'est le bon ou pas, je peu pas te confirmer, j'ai mon ancien mais je peu te donner la longeur si besoin est.
Concernant la fourche il n'y a rien a faire, tout simplement que sur la scg ... ca n'est pas la meme: plus courte et moins de course (tout changes: tubes, fourreaux et ressorts)
mais bon, meme si tu pouvais j'en voit pas l'interet, car homis l'apect esthetique, tout comme je l'avais fait sur ma precedante moto (xr1200) rehausser l'arriere ou rabaisser l'avant a pour but de diminuer la chasse et de gagner en maniabilité, la difference etais d'ailleurs flagnrante a mon gout
bipbip
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Ven 14 Oct 2016 - 21:00
Donc tu me conseilles au final de garder mon amorto d'origine scg?
Je change de selle pour gagner les 2 cm
pjt59
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Ven 14 Oct 2016 - 22:17
Bah non, comme je te l'ai dit plus haut, rehausser l'arriere a ses avantages
esthetique car c'est une mode sur les xb
et fonctionnelle car ca bascules la moto vers l'avant et permet de gagner en maniabilité en diminuant la chasse d'encore qq degres (je sais pas si les scg sont a 21 ou 23 degres..)
en tout cas si y'a ces 2 degres de difference entre les chassis de nos moto, c'est que ca a une incidence sur leur comportement.
apres je suis pas fan des "culs" haut perchées, le faible angle de chasse des xb associé a leur minuscule empattement a mon gout n'en font pas une machine particulierement stable sur autoroute
par vent lateral, meme moyent on sent que ca bouges...
une hayabusa est dans les 24deg, mais la machine est longue pour une bonne assise a haute vitesse.
si t'as un doute commences plutot par la selle, et vois apres si tu veux encore grimper d'un étage
bipbip
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Ven 14 Oct 2016 - 22:24
J'attends la selle. Elle est en commande depuis les USA
De mémoire la scg trône à 72cm contre 76 pour la sx
La selle devrait me ramener à 74cm donc à la moitié. Mon 1m87 risque d'être un peu juste. J'avais une 9sx il y a qq années et j'étais parfaitement assis
pjt59
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Ven 14 Oct 2016 - 22:39
ah merde, moi j'ai une sx convertie en R
puis de R suis passé a RR
https://i19.servimg.com/u/f19/19/07/53/30/p4270411.jpg
Par contre l'assise est meilleur sur la selle de la R, du coup malgres sa faible epaisseur j'y suis plus confortablement installé...
MessageSujet: Re: Demande de Tuto pour changement amortisseur arrière XB12   Aujourd'hui à 8:45
» besoin d'aide pour changement amorto
» changement amortisseur tuto prochainement
» changement de pneus sur DAX 125 SE SKYTEAM
» Tuto changement amortisseur
» Bavette amortisseur arrière
