 Buell XB12 SCG 2008
Nombre de messages : 850
Ma Buell : me manque ^^
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mar 11 Oct 2016 - 8:03
Jolie ta buell R2OD2. Reste plus qu'à enlever la tête de fourche, remettre une selle de ss et changer pour un vrai guidon, et elle sera parfaite cheers
pipet
Nombre de messages : 508
Ma Buell : 1200 Bandit 1999 arbres à cames Préparés Hemery.
Buell XB12 SCG 2008
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mar 11 Oct 2016 - 11:57
J'ai réglé mon embrayage, le concessionnaire Harley qui a fait la révisons,
à du faire le réglage sans détendre le câble. Evil or Very Mad
dav31370
Nombre de messages : 3205
Ma Buell : S1 Black Lightning
X1
XB12s
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mar 11 Oct 2016 - 12:32
La concession est VTM à Pavé (32).
Buck le patron est à l'hosto, suite à un accident de moto.
Et ils sont sous l'eau depuis qq temps.
Je suis surpris de cela car ils sont généralement sérieux.
pipet
Buell XB12 SCG 2008
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mar 11 Oct 2016 - 12:44
Je n'ai pas voulu les cités, je ne veux pas que ça leurs portent préjudice.
Avec tout les petits soucis que j'ai eu, j'en suis plus à un prêt.
J'ai appelé pour savoir si il y avez une mise à jour de mon ECM BUEZD, pas au courant et ils ne peuvent pas le faire.
Nombre de messages : 6972
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mar 11 Oct 2016 - 13:18
il y a une mise à jour c'est certain. Mais les concess le savent en général pas. Ils branchent la moto "à la machine" et ils laissent faire. C'est même pas la peine de leur parler BUEZD ou 2D, vu que leur outil n'affiche pas ça, ils n'en n'ont pas connaissance là encore en général.
Pour le faire c'est concess HD officielle obligatoire.
Il faut demander un passage valise. Et si les mises à jour sont toujours dispo elle sera faite automatiquement.
Nombre de messages : 3243
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mar 11 Oct 2016 - 13:34
Dernière édition par Nico de Dijon le Mar 11 Oct 2016 - 13:36, édité 1 fois (Raison : L'évolution' permet d,avoir quoi exactement ? Ventilo au de la de 20km/h et pleins phares + code en même temps ? C'est ca?)
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mar 11 Oct 2016 - 14:27
les phares ça n'est pas lié à la mise à jour. C'est une manip réalisée par certains proprios dans un but esthétique (et un peu efficacité mais bon, deux merdes éclairent pas bien mieux qu'une merde).
Le ventilo vient avec la mise à jour mais ce n'est pas le but le plus intéressant de cette mise à jour.
non c'est surtout que les cartos BUEZD c'est un peu de la daube et les BUE2D en revanche ne sont pas vraiment critiquables.
pipet
Buell XB12 SCG 2008
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mar 11 Oct 2016 - 16:04
Avec ECMDROID je peux mettre une carto race?
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mar 11 Oct 2016 - 16:59
oui, tant que tu restes sur du BUEZD.
Tu peux tout faire (et même n'importe quoi) au sein d'une même version de logiciel.
pipet
Buell XB12 SCG 2008
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mar 11 Oct 2016 - 19:17
J'ai encore un problème voyant moteur.
Nombre de messages : 2778
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mar 11 Oct 2016 - 19:43
C'est le genre de post dans lequel j'ai l'impression d'être un neandertal.... No
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mar 11 Oct 2016 - 20:28
Merci pour les infos ecirb!
pipet
Buell XB12 SCG 2008
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mar 11 Oct 2016 - 21:39
Depuis que je l'ai le démarreur peine à tourner, mème avec ma batterie neuve que je pense hs.
Demain j'essayerais avec des pinces.
Je pense que ma batterie est hs, quand je l'ai reçue 12,1 volts le mec ma dit c'est normal il faut la charger.
Je la charge mais elle ne tient pas la charge, j'ai fait 50 bornes au retour le voyant c'est allumé.
Je teste elle recharge 13,5v 14,3v, je teste juste une fois le moteur arrêté 12,8V.
2 heures après 12,6v je verrais demain, la batterie de mon bandit après une charge et au repos depuis 1 semaine 12,9v.
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mer 12 Oct 2016 - 10:14
Pfiouu, j'avoue que si j'avais eu les mêmes déboires en achetant ma Buell, j'aurais pété un câble No
Courage, avec un peu de chance tu pourras participer au ABD 2017 ! Razz
pipet
Buell XB12 SCG 2008
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mer 12 Oct 2016 - 10:45
C'est ce qui fait aimer une moto Very Happy on le dit mais en réalité Evil or Very Mad
Il me faudrait une photo de sous la selle pour voir ou passe les fils masse et +
Le fil masse de la batterie, j'ai voulu contrôler la fixation, la vis était collée le pas foiré.
J'ai mis un helicoil maintenant cela tien.
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mer 12 Oct 2016 - 10:50
c'est sur , elle doit avoir le mauvais oeil .... scratch
pipet
Buell XB12 SCG 2008
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mer 12 Oct 2016 - 11:06
J'ai démonté pour voir les masses.  Shocked
Il y a d'autre masse à voir. Question
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mer 12 Oct 2016 - 11:11
punaise c'est quoi, c'est de la peinture ?
si tu as les 4 points d'attache propre, normalement ça doit le faire.
pipet
Buell XB12 SCG 2008
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mer 12 Oct 2016 - 11:15
Oui c'est de la peinture, il y a d'autre endroits à vérifier.
Le code erreur 13 Sonde O2 arrière toujours riche ou Sonde O2 arrière toujours pauvre.
ça veut dire quoi pour moi c'est du chinois What a Face
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mer 12 Oct 2016 - 11:50
oui les deux points où les masses de la batterie sont reliées aux sabres (un sur sabre droit et un sur sabre gauche).
Pas de peinture, pas d'oxydation ni sur les sabres ni sur les contacts. Sinon ça va merder.
pipet
Buell XB12 SCG 2008
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mer 12 Oct 2016 - 11:54
Merci ecrib, pour le code erreur 13 tu en pense quoi.
dav31370
X1
XB12s
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mer 12 Oct 2016 - 12:47
Salut pipet
Le petit temps de réflexion qu'à la moto avant de lancer le démarreur ne m'a pas choqué, mon xb de 2005 fait la même chose....
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mer 12 Oct 2016 - 13:02
dav31370 a écrit:
Salut pipet
exact , j'en ai déjà parlé ici même, il y a un certain temps, pour ne pas dire un temps incertain lors de l'actionnement du démarreur, l'ulysses hésite avant d'accepter de démarrer , il semblerait que celà soit normal ... scratch
Nombre de messages : 5411
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mer 12 Oct 2016 - 13:19
Oui c'est normal Wink
pipet
Buell XB12 SCG 2008
MessageSujet: Re: Buell XB12 SCG 2008   Mer 12 Oct 2016 - 13:25
Moi le démarreur s'envoie a tourner mème après, ma batterie rechargée toute la nuit 12,8v.
Maintenant après avoir démarrer et laissé au repos 12,6v, avec le contact 12,2v environ.
Buell XB12 SCG 2008
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» BUELL XB12 LAZARETH 2013
» Buell XB12 SCG 2008
» Problème d'AFV instable sur XB12 2008
» XB12 2008 gros collecteur / AFV bas / ECMspy
» Buell xb12ss qui tourne mal...
