| [TUB] allumage de substitution X1 | |
+3ON/OFF Dark_Ebola macbernic 7 participants |
macbernic
Nombre de messages : 30 Age : 32 Localisation : toulon Ma Buell : buell x1 de 2000 Date d'inscription : 04/03/2015
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] allumage de substitution X1 Mer 21 Sep 2016 - 18:42 | |
| salut les mecs, voila j'ai mon capteur d'allumage que je soupçonne de merder donc je vais le remplacer. Quitte a faire ça et vue le prix de la pièce neuve, autant mettre un allumage qui arrache!!! J'ai vue deux ou trois truc pas mal du genre daytona twin tec etc, mais je ne sais vraiment pas quoi utiliser. Si certains d'entre vous peuvent éclairer ma lanterne ça serait super cool!!
Nombre de messages : 2641 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Mer 21 Sep 2016 - 19:15 | |
| un allumage qui arrache? c-a-d?
tu veux multiplier la tension aux bornes de ta bougie par 12 000? quel interet? tu crois que ca ameliore le front de flammes? |
macbernic
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Mer 21 Sep 2016 - 22:22 | |
| Je sais qu'il en existe qui supprime l'étincelle perdue donc quitté à changer autant mettre du mieux |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Mer 21 Sep 2016 - 23:25 | |
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
macbernic
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Jeu 22 Sep 2016 - 14:08 | |
| Il me semblait qu'on avait un allumage a étincelle perdue sur nos trottinette ne voyant qu'une seule bobines c'est ce que j'en avais conclu |
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Jeu 22 Sep 2016 - 14:40 | |
| une bobine pour deux cylindres, c'est pas vraiment possible (enfin si, mais il faut qu'ils soient calés à 180°)
On a donc de toute façon une bobine double, avec un fil d’excitation par cylindre.
La différence entre single fire (étincelle "utile") et dual fire (étincelle perdue), vient du fonctionnement même d'un moteur 4 temps. Le vilo fait deux fois le tour (1er tour admission, compression. 2ème tour combustion, échappement) pour un cycle complet. Vu que la plupart du temps le capteur d'allumage (les vis platinées à l'époque) est en bout de queue de vilo, ben on produit une étincelle par tour, celle qui est "utile" en fin de compression et, au tour suivant, celle qui est inutile en phase d'échappement. Sans calculateur électronique, c'est compliqué de faire un allumage single fire avec un capteur sur le vilo, le plus simple étant de déplacer le dispositif sur une came, qui elle ne fait qu'un tour pour deux tours de vilo.
Pis bon, ce système ça marche très bien pour les monos et bi cylindres, mais dès qu'il y en a plus, t'es quasi obligé d'utiliser un distributeur d'étincelle (DELCO) |
macbernic
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Jeu 22 Sep 2016 - 15:16 | |
| merci de ces précisions je me coucherais encore moins bête ce soir, tu as un peu démystifié l'allumage dans ma pov cervelle lol |
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Sam 24 Sep 2016 - 23:10 | |
| en tout etat de cause (oui, javais envie de le placer...): c est quoi le probleme avec les etincelles perdues? un soucis de longevite de la bobine/bougie? |
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
macbernic
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Dim 25 Sep 2016 - 13:55 | |
| C'est vrai que c'est beau!!! Il le font pour buell? |
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Dim 25 Sep 2016 - 17:47 | |
| ![[TUB] allumage de substitution X1 Tumblr10](https://i.servimg.com/u/f97/12/19/34/18/tumblr10.jpg) c'est un moteur de sportster, il y des chances que ça se monte sur un tub  Recherche magneto.. |
macbernic
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Dim 25 Sep 2016 - 17:52 | |
M-G-M
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Dim 25 Sep 2016 - 21:18 | |
| - Dark_Ebola a écrit:
- en tout etat de cause (oui, javais envie de le placer...): c est quoi le probleme avec les etincelles perdues? un soucis de longevite de la bobine/bougie?
usure double des bougies, forcément, et aussi la bobine qui chauffe plus |
macbernic
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Dim 25 Sep 2016 - 22:19 | |
| C'est tout de suite plus clair |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Dim 25 Sep 2016 - 22:28 | |
| C'est vrai, cela aurait été sympa qu'il garde le kick .... |
macbernic
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Dim 25 Sep 2016 - 23:20 | |
M-G-M
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Lun 26 Sep 2016 - 10:46 | |
| ouai mais bon, doit falloir une sacré guibolle pour démarrer ce moteur au kick non ? |
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Lun 26 Sep 2016 - 10:51 | |
| - ecirb a écrit:
- ouai mais bon, doit falloir une sacré guibolle pour démarrer ce moteur au kick non ?
ben, non, tout est histoire de démultiplication, avant toutes les motos avaient un bon kick, super quand tu as la batterie un peu faible, mais bon c'était avant .  https://www.youtube.com/watch?v=nvaA03C0c18 |
M-G-M
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 Lun 26 Sep 2016 - 13:55 | |
| Exact, juste une question de démultiplication, un "collègue" arrive a démmarer son Duo à la main. Perso je m'y aventurerais pas, mais lui sa l'amuse... |
![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] allumage de substitution X1 ![[TUB] allumage de substitution X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
